Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders...
Hallöchen,
ich arbeite derzeit an einem zweiten 4-Weger, der viele Parallelen zu meiner derzeitigen Abhöre hat, aber teilweise doch andere (bessere?) Wege geht. Es geht nicht darum, dass alte Konzept abzulösen, sondern nur ums Erfahrungen sammeln und basteln und zu schauen, wo und ob es noch Potential für Verbesserungen gibt.
Was bleibt gleich?
4-Wege
Hartmembran-Chassis der oberen drei Wege
breitstrahlend
Was wird anders?
der Grundtöner (also der dritte Weg) sitzt auf einer anderen Höhe (was die raumbedingten Auslöschungen durch Decke/Boden günstiger verteilt)
der Grundtöner bekommt die dreifache Membranfläche (320cm² statt 118cm²), hat aber trotzdem eine geringe Mms, was die Anforderung und den Einfluß der Aufhängung gering hält
die Mittelhochtoneinheit ist nicht von Accuton, aber trotzdem mit keramikähnlichen Membranen bestückt
der Bassbereich ist impulskompensiert, hat kein Loch im Gehäuse und wird auch nicht auf seiner Gehäuseeinbauresonanz betrieben
die Schallwand im Mittelhochton ist breiter (29cm statt 24cm)
Hier eine grobe, nicht maßstabgetreue Skizze:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65306&d=1646144273]
Hochtöner wird der Peerless DA25TX00-08.
Corondum-Membran, sehr stetig breitstrahlend, Koppelvolumen, Kupferkappe, Kühlkörper, schmale Gewebesicke, ab 2kHz einsetzbar
[Bild: attachment.php?attachmentid=65299&d=1646139060]
[Bild: attachment.php?attachmentid=65300&d=1646139060]
Das Gitter wird nur magnetisch gehalten und ist abnehmbar:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65298&d=1646139060]
Mitteltöner wird der Eton 3/400/A8/25MG:
Magnesium-Keramik-Sandwich-Membran, hinterlüfteter Neodymantrieb mit Kupferkappe, Mitteltonauslegung mit geringem Hub und hoher fs, von 300Hz bis 3kHz einsetzbar
[Bild: attachment.php?attachmentid=65302&d=1646139060]
[Bild: attachment.php?attachmentid=65301&d=1646139060]
Grundtöner wir der von mir schon in der Kellerbox eingesetzte [URL="https://www.scan-speak.dk/product/26w-4867t00/"]Scan Speak 26W/4867t00:
[Bild: attachment.php?attachmentid=22361&d=1339589251]
[Bild: attachment.php?attachmentid=22365&d=1339589251]
Alle drei zusammen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65309&d=1646146642]
Die Box wird entgegen der obigen Skizze zweigeteilt aufgebaut. Das erleichtert Bau, Transport und erhöht die Flexibilität.
Im Bass arbeitet der Axton HW205 in achtfacher Ausführung pro Seite:
[Bild: attachment.php?attachmentid=33650&d=1437140044]
[Bild: attachment.php?attachmentid=33653&d=1437140044]
Ein Bass-Gehäuse ist schon fast fertig:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65304&d=1646139129]
Da mein Messrechner den Geist aufgegeben hat, kann ich noch nicht genau sagen, wann die ersten Messungen kommen. Mein Bruder ist gerade dabei einen neuen Rechner aufzusetzen.
Schönen Gruß, Christoph
Sehr spannend, Christoph!
8-fache, impulskompensierte Bestückung im geschlossenen Gehäuse für den Bass würde ich auch jederzeit wieder bei einer ernsthaften Box bauen. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dein Raum recht niedrig - sonst hätte ich als Anregung, einen Teil der Bässe nach oben zu verlagern, um den Raum gleichmäßiger anzuregen (was aber keinen Sinn macht, wenn du dann schon wieder symmetrisch zur Decke bist...).
Bei der Chassiswahl wirst du dir einiges gedacht haben... Rein optisch finde ich die Größenverhältnisse von Mitteltöner und Hochtöner gewöhnungsbedürftig. Ich würde da versuchen, den Mitteltöner optisch größer, bzw. den Hochtöner kleiner wirken zu lassen. Das Auge (zumindest meines) hört eifach mit Wink
Freue mich auf Input! (Und ich werde micht auch nicht beschweren, wenn es etwas länger dauert (hoffe trotzdem, dass du bald wieder einen Meßknecht hast!))
[/SIZE]:dont_know:
Christoph Gebhard schrieb:Im Bass arbeitet der Axton HW205 in achtfacher Ausführung pro Seite
Ach schau, alte bekannte .....hast Du die damals auch in der Bucht für 5€ geschossen?Big Grin
Aus denen habe ich damals mal ne FAST gestrickt.
Klappstuhl steht....:prost:
Oder gleich auf ein bewährtes Konzept setzen: https://www.shop.us.kef.com/pub/media/re..._Paper.pdf
Das Konzept gefällt mir gut... SmileBig Grin:prost:
Die Anordung auf der Front erinnert etwas an eine alte Quadral Titan/Vulkan.
Hat es einen Grund warum du so auffällig schmal und hoch baust?
Im HTGuide.com Forum und gelegentlich bei diyaudio.com wird der HT als Geheimtip gehandelt ("best 400$ tweeter for < 70$"), hier eine Messung: http://www.htguide.com/forum/showthread....post632040
Er strahlt sehr breit und sauber ab, auch der Klirr scheint zu passen. Schade ist nur dass er mit d=123mm eine so große Frontplatte hat, der kleine MT hätte das Potential die Schallentstehungsorte schön nah zusammen zu bekommen.
Wie bist du auf den MT gekommen? Scheint der einzige Eton-Treiber mit einem modernen und potentiell klirrarmen Antrieb zu sein....
Ist die Bassektion ein "URPS"? Big Grin
Wenn du die Impulskompensation auf die Spitze treiben willst, verspannst du die Magneten oder Körbe der gegenüberliegenden Treiber noch miteinander (siehe KEF Blade EDIT: Fosti hat wohl auch gleich daran gedacht... ), dann kommt an der Gehäusestruktur quasi nix mehr an...
Was sind die angedachten Trennfrequenzen?
Befeuert wird die Box aktiv per DSP, nehme ich an?
Viel Spaß und Erfolg beim bauen! :prost:
Peter
Neil Armstrong
Hallo Christoph Smile
Das ist ein tolles Projekt, der HT und MT sind interessante Teile, vermutlich mit viel Potential :thumbup:
Der HT ist schon groß - könnte man beim HT die Frontplatte einfach durch eine eigene ebene Alu Platte austauschen, ist der Kühlkörper abnehmbar?
Beim MT passiert im Waterfall ab 4,5 kHz ein längeres abklingen, sollte man den schon z.B. bei 3 kHz mit 24 dB rausnehmen?
[URL="https://hificompass.com/en/speakers/measurements/eton/eton-3-400a825mg"]https://hificompass.com/en/speakers/measurements/eton/eton-3-400a825mg
MT-Gehäuse: Wie wärs mit einer Kegelform, z.B. 2 Stück dünnwandige Kegel ineinander gesteckt, dazwischen Bitumen-Masse.
Das Volumen so groß, dass die Resonanz unter der Einsatzfrequenz liegt.
Als Ausgangspunkt z.B. mal nach Markierungskegel googeln. Bei der Materialauswahl ist vermutlich schweres, zähes Plastik besser Sad
Vielleicht gehen auch 3 oder mehr Papp-Partyhüte, evtl. mit zusätzlicher Verstärkung außen aus schwerem, zähelastischen Material.
Wie hoch ist der Grundtöner, damit es keine Störung mehr im Übergangsbereich zum SUB gibt?
Das kann man in VCAD sehr einfach im Diffraction Tool mit der Höhe Floor simulieren.
Könnte es Sinn machen, beim SUB die TT nach vorn zeigen zu lassen und der hinteren Seite eine Phasenverschiebung zu geben?
Ich bin ein Freund der gerichteten Bass Abstrahlung Big Grin
Das wären jetzt nur meine persönlichen Gedanken dazu, kein Stress, Du brauchst nicht in allen Details antworten Wink
Viel Spaß und Erfolg, Deine Projekte sind immer spannend und sehr hilfreich Smile
Grüße aus Offenburg,
Nils
Chlang schrieb:8-fache, impulskompensierte Bestückung im geschlossenen Gehäuse für den Bass würde ich auch jederzeit wieder bei einer ernsthaften Box bauen. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt.
Ja. Ich auch. Ich bin mit dem Wavecor und der Passivmembran-Unterstützung wirklich sehr zufrieden. Raumentzerrt und laufzeitkorrigiert klingt er wirklich überhaupt nicht nach Schlammschieber, sondern immer trocken, knackig, souverän und fest. Trotzdem sind Gruppenlaufzeit und Ausschwingen auf der Abstimmfrequenz nicht optimal. Das kann ich nur mit einem geschlossenen Gehäuse verbessern.
Zudem zerren die hohen Membranmassen der zwei Membranen (aktiv und passiv) schon am Gehäuse. Obwohl es 38mm dicke Wände hat und entsprechend schwer ist, schwingt es als Gesamtes mit. Deswegen impulskompensiert.
Ob diese beiden Aspekte eine klangrelevante Rolle spielen, versuche ich herauszubekommen. Wenn die Tendenz positiv ist, kann man die ganze Geschichte sicherlich auch mit amtlicheren Chassis neu aufbauen. Die Axtons sind aber so schlecht nicht. Solide Großserientechnik. Eine ausreichend stabile, beschichtete Papier-Membran in einer Schaumstoffsicke, 37mm-Schwingspule mit 5mm X-Max, einen ausgestellten und durchbohrten Magneten, eine gute Serienkonstanz und brauchbare TSP.
4711Catweasle schrieb:Ach schau, alte bekannte .....hast Du die damals auch in der Bucht für 5€ geschossen?Big Grin
:thumbup:
kwesi schrieb:Ist die Bassektion ein "URPS"? Big Grin
Kann man so nennen. Aber ich möchte mich nicht so an dem Begriff aufhängen. Die Übergänge zwischen "normaler" Raumentzerrung und URPS sind ja fließend. Es wird aber tatsächlich so sein, dass die Chassis unterhalb ihrer Einbauresonanz betrieben werden. Diese wird bei etwa 90Hz liegen, geplanter Übergang ist 80Hz, wobei der Scan sicherlich auch tiefere Trennungen mitmachen würde und ggf. auch ausprobiert wird.
Hier mal ein paar Simus um die Unterschiede sichtbar zu machen:
SPL Max: Rot ist der Wavecor (11,5mm Hub) mit Passivmembran in 80 Liter. Blau sind acht Axton (5mm Hub) in 60 Liter geschlossen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=65329&d=1646210691]
Ich verliere also nur etwas Maximalpegel zwischen 27Hz und 37Hz. In allen anderen Bereichen liegen die Axtons vorne.
Bei 300 Watt sieht es so:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65330&d=1646210691]
Hier ist der Vorsprung des Wavecor etwas größer. Die Axtons brauchen also mehr Input (aber auch nur zwischen 25Hz und 45Hz, wo bei mir schon der Druckkammereffekt des Raumes dominiert).
Auslenkung bei 300 Watt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=65328&d=1646210691]
Hier sieht man, dass die Axtons (blau) bei 300 Watt noch Reserven zu ihrer X-Max haben (dünne blaue Linie), während der Wavecor (rot) schon an seinem X-Max kratzt (dünne rote Linie). Grün ist die Auslenkung der Passivmembran, die 26mm X-Max hat.
Übrigens: Hat jemand eine konkrete Meinung wie man einen Sub, der unterhalb seiner Einbauresonanz betrieben wird, am besten bedämpft? Gerade weil die Luftfeder ja eine nicht unerhebliche Rolle bei der Führung der Membran hat, finde ich das Anforderungsprofil schon anders als bei gewöhnlichen Subs, oder?
Auf den Rest antworte ich gleich...
Sehr schönes Projekt und coole Treiberauswahl!
Am meisten interessieren mich deine Messergebnisse und Meinung zum Peerless DA25TX00-08. War schon ein paar mal kurz davor das Teil zu bestellen.
Der HT wird von Spatial Audio in einem OB-Lautsprecher, der M3 Sapphire, ab 570Hz eingesetzt (mit angeblich verbesserter Kühlung). Bin mir nicht mehr sicher ob es elektrisch oder akustisch zweiter Ordnung war. Jedenfalls Wahnsinn oder Irrsinn, je nach Sichtweise Smile (wen es interessiert, habe hier den DA25TX00-08 der M3 Sapphire ganz grob simuliert - die Idee ist... interessant).
Der Eton Mitteltöner macht laut Herstellerangaben auch einen sehr guten Eindruck. Bisher sind mir die Eton Chassis in Tests häufiger mit hohem K3 aufgefallen. Das scheint hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Bin neugierig...
ctrl schrieb:Am meisten interessieren mich deine Messergebnisse und Meinung zum Peerless DA25TX00-08. War schon ein paar mal kurz davor das Teil zu bestellen.
Der HT wird von Spatial Audio in einem OB-Lautsprecher, der M3 Sapphire, ab 570Hz eingesetzt (mit angeblich verbesserter Kühlung). Bin mir nicht mehr sicher ob es elektrisch oder akustisch zweiter Ordnung war. .
Sicher, dass es dort nicht der größere DA32TX00-08 (https://products.peerless-audio.com/transducer/68) ist? Leider gibt die Hersteller-Website nicht viel Infos her...
Peter
Neil Armstrong
kwesi schrieb:Sicher, dass es dort nicht der größere DA32TX00-08 (https://products.peerless-audio.com/transducer/68) ist? Leider gibt die Hersteller-Website nicht viel Infos her...
Sorry, da hast du bestimmt Recht, vergesse immer, dass es mehrere Ausführungen des Hochtöner gibt. Nur zwei Post weiter oben im verlinkten Thread mit der Simulation habe ich DA32TX als Hochtöner angenommen - muss das Alter sein.
Bin aber trotzdem an den Messergebnissen interessiert, da auch der DA25TX viel Potential zu haben scheint.
Gruß Armin
Interessante Chassiswahl
Der Eton ist bestimmt ein gutes Chassis, aber kommen Verschiebevolumen und Schalldruck mit den anderen Chassis im Einsatzbereich mit?
Impulskompnsiert, geschlossen und viel Membranfläche ist eine sehr gute Wahl.
Hat mir bis jetzt immer gut gefallen als Lösung im Bass.
Wird wahrscheinlich auch mit den Axton funktionieren, wenn das nicht die totalen Krücken sind.
Wird das passiv, nur im Bass aktiv oder vollaktiv?
Chlang schrieb:Bei der Chassiswahl wirst du dir einiges gedacht haben...
Der Eton war damals, als ich mir den Accuton C079 gegönnt habe, eine mögliche Alternative. Als er bei den Speaker Buddies letztens 100€ das Paar gekostet hat, konnte ich nicht widerstehen. Die Planung für diesen Lautsprecher gab es noch nicht. Also ein typischer Fall von "auf Halde" legen.
Die DA25TX habe allerdings ganz bewusst gekauft.
kwesi schrieb:Im HTGuide.com Forum und gelegentlich bei diyaudio.com wird der HT als Geheimtip gehandelt ("best 400$ tweeter for < 70$"), hier eine Messung: http://www.htguide.com/forum/showthread....post632040
Diese Messungen kenne ich natürlich. Aber danke für den Link. Er hilft meine Motive bei der Chassiswahl zu begründen.
Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ich meine Accuton C025 so mag, weil sie obenrum so breit strahlen. Deswegen habe ich nach vergleichbaren Hochtönern immer Ausschau gehalten. So viele gibt es da nämlich gar nicht. Alle Berylliums strahlen obenrum enger, Weichkalotten und Ringstrahler sowieso. Und eine breite Tsunami-Sicke scheint zwar zur Schallabstrahlung beizutragen, aber deswegen auch die Abstrahlung einzuschnüren. Zudem bin ich immer skeptisch, wenn Hochtöner durch Schallführungen oder Diffusorplättchen im Superhochton zwar breit, aber unstetig abstrahlen. Und dadurch wird die Auswahl noch kleiner. Eigentlich gibt so gut wie keine weiteren Alternativen. Da der Peerless auch nicht die Welt kostet (80€), einen guten Antrieb und eine saubere Ankopplung an das Koppelvolumen hat, wundert mich sowieso, wieso er in Deutschland so unterrepräsentiert ist.
Einziger Nachteil ist die heftige Membranresonanz bei 28kHz, die über IMD in den Hörbereich streuen "könnte".
Grundsätzlich ging es mir darum darum, mit messtechnisch vergleichbaren Chassis zu überprüfen, wie nah man an den Accuton-Sound im Mittelhochton kommen kann oder ob die reinen Keramik-Membranen doch noch einen Vorsprung bzw. eine eigene Klangsignatur haben (ggf. durch die Dämpfungsohren).
Chlang schrieb:Rein optisch finde ich die Größenverhältnisse von Mitteltöner und Hochtöner gewöhnungsbedürftig. Ich würde da versuchen, den Mitteltöner optisch größer, bzw. den Hochtöner kleiner wirken zu lassen. Das Auge (zumindest meines) hört eifach mit Wink
Ja, auf jeden Fall. Es gab auch Varianten, wo ich B-T-M bzw. M-T-B angeordnet habe. Das habe ich nach einer Vituix-CAD Simulation aber verworfen. Man fängt sich bei zu großen Abstand zwischen Mittel- und Grundtöner und Trennungen um 500Hz vertikal relativ schnell Kerben und damit auch Energielöcher im Frequenzgang ein. Zudem sprach JFA mal davon, dass Stimmen dann je nach Tonhöhe über die Schallwand wandern können.
Der Mitteltöner ist natürlich so auch klein, damit er im Bereich der Trennfrequenz noch maximal breit wie der Hochtöner strahlt.
kwesi schrieb:Hat es einen Grund warum du so auffällig schmal und hoch baust?
Der Grundtöner muss auf eine gewisse Höhe. Bei mir im Keller habe ich eine Deckenhöhe von etwas unter 2 Meter. Somit liegen die Auslöschungen durch Boden- und Deckenreflektionen bei auf etwa 1 Meter installiertem Grundtöner denkbar ungünstig auf vergleichbaren Frequenzen. Bei VituixCAD kann man diese Reflektionen im Reiter "Room" simulieren. Die jetzige Höhe des Grundtöners ist zwar nicht auf den Zentimeter genau darauf abgestimmt, tendenziell aber ziemlich optimal um diesen Einfluss günstig auszumitteln.
Die schmale Breite ergibt sich dann aus dem Volumenbedarf. Zu breit wollte ich zudem auch nicht werden, da das Thema Kantendiffraktion dann immer schwieriger wird und ich mich auch nicht zu krass von meinem liebgewonnen Sound der 24cm breiten Schallwand entfernen wollte (also in Sachen Baffle Step und Abstrahlung nach hinten). Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass eine noch breitere Schallwand trotzdem besser sein könnte. Ich wollte nur nicht zu viel auf einmal verändern. Ich orientiere mich im Kern an meiner derzeitigen persönlichen Referenz.
kwesi schrieb:Wie bist du auf den MT gekommen? Scheint der einzige Eton-Treiber mit einem modernen und potentiell klirrarmen Antrieb zu sein....
Ja. Ansonsten habe ich das ja oben beschrieben: War im Angebot. Hartmembran, breites Abstrahlen, konsequente Mitteltonauslegung (konstruktive Ähnlichkeiten zu einigen Mitteltonklassikern sind ja schon durch den Hersteller LPG gegeben).
Es gibt aber auch noch Überlegungen eine zweite Mittelhochtoneinheit mit "weicheren" Membranen zu probieren (SB23NRXS, TB 75-1558SE und eine SS D2905/990000 habe ich zum Beispiel auch noch im Regal liegen).
Die Bärennase habe ich ja schon mal mit dem 26W/4867T00 kombiniert (siehe Profilbild). Dieser hat aber eine Resonanz im Polkern um 550Hz. Trennungen darunter sind für die Bärennase genauso kritisch wie für den C079 (der um 500Hz Resonanzprobleme im Korb hat). Der Eton kann klirr- und ausschwingungstechnisch locker bei 400Hz oder tiefer getrennt werden (auch wenn er themerisch durch die kleinere Schwingspule vermutlich früher komprimiert).
Deswegen sind die Kombinationen SB16CAC mit C079 (in Rom I), SB23NRXS mit TB75-1558SE und 26W/4867T00 mit Eton 3-400 für mich am schlüssigsten.
kwesi schrieb:Wenn du die Impulskompensation auf die Spitze treiben willst, verspannst du die Magneten oder Körbe der gegenüberliegenden Treiber noch miteinander (siehe KEF Blade EDIT: Fosti hat wohl auch gleich daran gedacht... ), dann kommt an der Gehäusestruktur quasi nix mehr an...
Ja. Das hatte ich auch überlegt. Ich bin ja grundsätzlich - auch in nicht impluskompensierten Bauweisen - ein Freund vom Abstützen der Magneten. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt schon umsetze. Ich wollte erstmal testen, ob mir geschlossen stark entzerrt überhaupt zusagt.
kwesi schrieb:Was sind die angedachten Trennfrequenzen?
~80Hz, ~400Hz, irgendwas um 2500Hz (je nach Schallwandeinfluß/Abstrahlung)
kwesi schrieb:Befeuert wird die Box aktiv per DSP, nehme ich an?
Ja.
Nils77 schrieb:Der HT ist schon groß - könnte man beim HT die Frontplatte einfach durch eine eigene ebene Alu Platte austauschen, ist der Kühlkörper abnehmbar?
Soweit ich das beurteilen kann, geklebt. Ich möchte den Hochtöner erstmal kennenlernen. Falls ich mich verliebe, mache ich mir über Pimps Gedanken.
Nils77 schrieb:Beim MT passiert im Waterfall ab 4,5 kHz ein längeres abklingen, sollte man den schon z.B. bei 3 kHz mit 24 dB rausnehmen?
Bis 4,5kHz möchte ich ihn nicht betrieben. Ich hoffe, die Trennung im Mittelhochton wird unkritisch. Der Hochtöner kann bis unter 2kHz, der Mitteltöner bis über 3kHz. Da dürfte ich genug Puffer haben.
Nils77 schrieb:MT-Gehäuse: Wie wärs mit einer Kegelform, z.B. 2 Stück dünnwandige Kegel ineinander gesteckt, dazwischen Bitumen-Masse.
Ich weiß noch nicht genau wie ich baue. Es wird aber nicht zu aufwendig. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Aber es ist gut möglich, dass ich gewisse Ideen aus "Vier Wege führen nach Rom" übernehme. Dort ist das Mitteltongehäuse aus Sandwich aufgebaut und Mittel- sowie Hochtöner über Gummipuffer entkoppelt.
Nils77 schrieb:Wie hoch ist der Grundtöner, damit es keine Störung mehr im Übergangsbereich zum SUB gibt?
Ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich denke, eine Trennung um 80Hz ist unkritisch. Und die Position des Grundtöners ist schon bewusst am Raum orientiert (siehe oben).
Nils77 schrieb:Könnte es Sinn machen, beim SUB die TT nach vorn zeigen zu lassen und der hinteren Seite eine Phasenverschiebung zu geben?
Ja. Könnte. Würde aber Pegelfestigkeit kosten. Da würde ich dann doch auf noch mehr Membranfläche setzen.
Und bevor jetzt jemand denkt, dass das Overkill ist...mein Raum ist stark bedämpft und die Raumentzerrung kostet auch Pegelfestigkeit. In "normalen" Höräumen bekommt man viel Druck, Volumen und Pegel aus den Raumresonanzen und (im Mittelhochton) aus dem Diffusschallfeld. Bei mir im Keller habe ich gefühlt fast Freifeldbedingungen (außer im Druckkammerbereich unterhalb von 50Hz). Das merkt man z.B. auch wenn ich tragbare Bluetooth-Lautsprecher dort abhören. Die machen viel früher schlapp, klingen aufgrund des reduzierten Diffusschall leiser und weniger druckvoll als in allen anderen Räumen im Haus.
Ich bin auch gespannt. Es gibt ja wenig Erfahrungsberichte, wobei mich gerade eine PN erreicht hat, die keine so guten Erfahrungen gemacht hat. Ich probiere es einfach aus.
ctrl schrieb:Der Eton Mitteltöner macht laut Herstellerangaben auch einen sehr guten Eindruck. Bisher sind mir die Eton Chassis in Tests häufiger mit hohem K3 aufgefallen. Das scheint hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Bin neugierig...
Die Konstruktion ist für Eton-Verhältnisse in Bezug auf den Antrieb wirklich relativ ungewöhnlich. Ich würde das aber insgesamt nicht zu hoch hängen. Am Ende dürfte fürs Klangempfinden IMD relevanter sein. Und da hat der Eton aufgrund seines Antrieb und des relativ schmalen Bandes in einem 4-Weger zwar auch gute Vorrausetzungen. Trotzdem ist die Membranfläche halt sehr gering, so dass er schon etwas mehr huben muss als andere Mitteltöner.
Christoph Gebhard schrieb:Die Konstruktion ist für Eton-Verhältnisse in Bezug auf den Antrieb wirklich relativ ungewöhnlich. Ich würde das aber insgesamt nicht zu hoch hängen. Am Ende dürfte fürs Klangempfinden IMD relevanter sein. Und da hat der Eton aufgrund seines Antrieb und des relativ schmalen Bandes in einem 4-Weger zwar auch gute Vorrausetzungen. Trotzdem ist die Membranfläche halt sehr gering, so dass er schon etwas mehr huben muss als andere Mitteltöner.
wie sieht denn der maxSPL bei dem Mitteltöner aus? Wenn ich das grob überschlage lande ich bei etwa nur ~98dB?
www.dausend-acoustics.com
gewerblicher Teilnehmer
[FONT=&quot][URL="https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag"]https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
[/URL][/FONT]
Hallo Andreas/ax3,
ax3 schrieb:Der Eton ist bestimmt ein gutes Chassis, aber kommen Verschiebevolumen und Schalldruck mit den anderen Chassis im Einsatzbereich mit?
Dausend Acoustics schrieb:wie sieht denn der maxSPL bei dem Mitteltöner aus? Wenn ich das grob überschlage lande ich bei etwa nur ~98dB?
Da habe ich mir - ehrlich gesagt - keine großen Gedanken bzw. Sorgen drüber gemacht.
Hub und Temperatur waren bei den C079 oder der TB75-1558SE in vergleichbaren Anwendungsfällen immer total unkritisch. Klirr und Kompression ebenso.
Natürlich hat der Eton eine kleinere Membranfläche, eine kleinere Schwingspule und wird etwas tiefer getrennt, so dass er mehr gefordert wird.
Aber schaun wir einfach mal. Bei der Konstruktion geht es vor allem darum, neue Erfahrungen zu sammeln. Falls der Eton mir den Spaß aufgrund seiner geringeren Pegelreserven nimmt, bin ich eine Erfahrung reicher Wink
ich habe auch vor ungefährr 10 Jahren mit dem kleinen Eton meine Erfahrungen gemacht.
zuerstmal die Bilder dazu:
[ATTACH=CONFIG]65335[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65336[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65337[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65338[/ATTACH]
ich habe im Visatonforum die tollen Gehäuse von Silvio bekommen (Bild1), und damals ohne B200 drin, lediglich mit den beiden AL200 pro Seite, und ich habe im Suchtread nach einem geeigneten 3 Zoll Mitteltöner gesucht und ich habe mich damals auch für den Eton entschieden und im Hochton hatte ich noch die TL16H von Visaton, die ich sehr passend fand, Optisch wie auch akustisch, denn das Hörnchen bündelt ungefähr so stark wie eine 35er Kalotte und das passte mit Trennung bei 4 kHz perfekt zusammen, .... ABER, wie eben schon geschrieben hatte der Eton erhebliche Probleme längere Zeit etwas höhere Pegel mitzugehen leicht über 100dB. Klanglich fand ich es super, aber mit der Zeit heizt sich die Membran vorne ganz schon heftig auf. Bei Trennungen um die 400 Hz bis weit in den Hochtnbereich ist das Teilchen richtig super, aber leider nicht mit dem Maximalpegel, ... ich habe mich dann entschieden den Dreiweger nochmals umzubauen und eine 75er Kalotte einzusetzen, und in letzter Ausbaustufe spielte diese große Mitteltonkalotte mit zwei TIW200 pro Seite und einem kleinen Keramik HT.
Inzwischen steht die Box mal wieder geöffnet im Keller und sucht nach einer neuen Mittel- und Hochtonbestückung, ich habe mich für den B100 entschieden mit einem noch zu definierenden Hochtöner, vielleicht Sica, wenn das alles so reinpasst.
Gruß Timo
Ich finde das ja immer drollig, wenn so ein großer Aufwand an völlig überflüssiger Stelle getätigt wird.
Impulskompensation ist ja ganz nett, aber nützlich ist sie in der Regel nicht. KEF ordnet die TT auch nicht deswegen so an, sondern um einen Quasi-Koax mit viel Membranfläche und schmaler Schallwand zu erzeugen (sonst wäre auch ein DAppo wie bei der Reference-Serie denkbar gewesen). Die Impulskompensation nimmt man dann gerne mit, weil die sich gut verkaufen lässt. (Ich würd es ja nicht anders machen)
P.S.: ich sehe das ähnlich wie Andreas, der Mitteltöner wird limitierend sein.
Christoph Gebhard schrieb:[Bild: quote_icon.png] Zitat von Nils77 [Bild: viewpost-right.png]
Es geht um die Bodenreflektion, welche man im VCAD Diffraction Tool simulieren kann (Reflection Floor)
Im Grundton wir hier eine -6 dB Senke berechnet.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung:
1) Wenn der Grundtöner (GT) in Bodenhöhe platziert wird, gibt es eine Pegelabsenkung etwa oberhalb 300 Hz
2) Die MT-Box auf Höhe >= 60 cm platziert, beginnt die Pegelabsenkung unterhalb 300 Hz
Wenn jetzt die Trennfrequenz auf 300 Hz gelegt wird, werden beide Senken abgetrennt.
Auf einer Höhe 100cm ist die Senke bei 100 Hz, das gibt wenig Pegel an der Stelle, könnte aber für den Übergang des Grundtöners zum SUB gut sein.
Schlechter wäre z.B. eine Höhe von 50 cm, dann hätte man eine Senke bei 200 Hz.
Am besten mal mit VCAD herumspielen, dann sieht man, wie die Senke mit größerem Bodenabstand in der Frequenz absinkt.
JFA schrieb:Ich finde das ja immer drollig, wenn so ein großer Aufwand an völlig überflüssiger Stelle getätigt wird.
Naja mit der Abstützung von Treibern zur hinteren Rückwand habe ich prinzipiell gute Erfahrungen gemacht; Ist nicht direkt vergleichbar, aber eine Box mit 8" MT und 18" TT getrennt bei 300Hz im recht großen Gehäuse hat danach signifikant "klarer" gespielt. Bei etwas höheren Pegeln konnte man das auch sehr gut durch "Handauflegen" an der Frontplatte ertasten, diese hat deutlich weniger mitvibriert.
Ich kann mir auch gut vorstellen dass KEF durch diese Maßnahme nicht nur verkaufsfördernde Argumente, sondern Materialersparnis und weniger sonstige Versteifungen beim Gehäuse der Blade "mitgenommen" hat. Und ich glaube kaum dass sie den Aufwand bei einem günstigen Kleinlautsprecher treiben würden, wenn es sich nicht lohnt: https://us.kef.com/pub/media/wysiwyg/doc..._paper.pdf
Bei gegenüberliegenden Treibern bietet sich eine gegenseitige Abstützung der Magnete auf den ersten Blick nun mal an, man muss ja nur beim Treiber reinschrauben was dazwischen klemmen (natürlich ohne die Polkernbohrung zu verschließen). Ich gebe dir aber recht, dass der Effekt bei einem <80 Hz getrennten Subwoofer nicht relevant sein wird, da die Gehäuse- bzw. Plattenresonanzen so tief noch garnicht angeregt werden. Allenfalls verringert man die Verluste minimal und gewinnt dadurch vielleicht ~0,1 dB Wirkungsgrad.
Peter
Neil Armstrong
Schönes Projekt. Resonatorboxen sind, vernünftig abgestimmt / aufgebaut ja ein guter Kompromiss zwischen Signaltreue und Wirkungsgrad/Maximalpegel. Wenn man hauptsächlich auf ersteres Wert legt darf man sich aber natürlich nichts mit der Übertragungsfunktion eines PEQ bauen / kaufen. Da bleibt dann die (entzerrte) CB als einzige Wahl übrig. Ich denke dieser Gedankengang hat auch bei dir stattgefunden und schlussendlich zu diesem Build geführt?
Dass die Dimensionierung der Wege in Bezug auf Verhalten bei Großsignal / Max. SPL von mehreren Usern angemerkt wurde ist lobenswert. Wird oft komplett vernachlässigt, und stattdessen nach dem Irrglauben "wenn ich's bei 1W auf eine gerade Linie entzerre ist es automatisch ein guter Lautsprecher" designed.
Man muss aber bei diesem System diesbzgl. zuerst die Frage stellen: was ist der Einsatzbereich / die angedachte untere Grenzfrequenz? Die ist ja nicht, wie bei BR u.ä., durch das Tuning des Resonators vorgegeben, sondern kann via Entzerrung frei gewählt werden.
Ebenso gibt es die Energieverteilung der Musik nach Frequenz zu beurteilen. Wer's noch nie selbst getan hat, ich hab hier mal ein paar Lieder durch den Spectrum Analyzer gejagt -> klick.
Wenn wir einen bis 30 Hz flat entzerrten Frequenzgang voraussetzen, und den Track mit der roten Linie abspielen, der im genannten Frequenzbereich gegenüber dem Mittelton ~20 dB betont ist, ist trotz des um Zehnerpotenzen größeren Verschiebevolumen der Bass-Sektion diese klar der limitierende Faktor.
Druckkammereffekt hin oder her - der wird erst im Infraschall signifikant zum Wirkungsgrad & Max. SPL beitragen.
Christoph Gebhard schrieb:Übrigens: Hat jemand eine konkrete Meinung wie man einen Sub, der unterhalb seiner Einbauresonanz betrieben wird, am besten bedämpft? Gerade weil die Luftfeder ja eine nicht unerhebliche Rolle bei der Führung der Membran hat, finde ich das Anforderungsprofil schon anders als bei gewöhnlichen Subs, oder?
Wurde der genannte Effekt von dir oder anderen jemals empirisch untersucht & dokumentiert? D.h. ist er via akustischen oder Laser-Messungen feststellbar; verursacht er im A-B Vergleich einen hörbaren Unterschied?
Wie hoch soll denn die Bass-Sektion spielen, und wann treten die ersten Resonanzen auf?
kwesi schrieb:Naja mit der Abstützung von Treibern zur hinteren Rückwand habe ich prinzipiell gute Erfahrungen gemacht; Ist nicht direkt vergleichbar, aber eine Box mit 8" MT und 18" TT getrennt bei 300Hz im recht großen Gehäuse hat danach signifikant "klarer" gespielt. Bei etwas höheren Pegeln konnte man das auch sehr gut durch "Handauflegen" an der Frontplatte ertasten, diese hat deutlich weniger mitvibriert.
Keine Frage, ich habe ja nicht gesagt, dass es grundsätzlich nichts bringt. In Deinem Fall, mit einem fetten 18"er (viel Masse, viel Kraft) versteifst du das Gehäuse an genau der Stelle wo die Kraft eingeleitet wird. Das ist im Bass zwar völlig egal, weil da das Gehäuse sowieso nur dicke Backen macht, aber 300 Hz Trennung bedeutet bei deinem sehr großen Gehäuse, dass schon die ersten Resonanzen angeregt werden.
Im Falle des hier besprochenen 4-Wegers, bei dem die Bässe sehr tief getrennt werden und das Gehäuse durch die Volumentrennung versteift wird, bringt es nichts.
Zitat:Ich kann mir auch gut vorstellen dass KEF durch diese Maßnahme nicht nur verkaufsfördernde Argumente, sondern Materialersparnis und weniger sonstige Versteifungen beim Gehäuse der Blade "mitgenommen" hat.
Ja klar. Ganz normale Ingenieursüberlegung: ich habe die Bässe gegenüber angeordnet, was kann ich konstruktiv sonst noch mitnehmen (im Idealfall etwas, was das Marketing ausschlachten kann). Wie geschrieben, ich würde es nicht anders machen.
Außerdem trennt die Blade auch nicht gar so niedrig, dann könnte es schon wirksam werden (andere Versteifungen aber auch)
Zitat:Und ich glaube kaum dass sie den Aufwand bei einem günstigen Kleinlautsprecher treiben würden, wenn es sich nicht lohnt: https://us.kef.com/pub/media/wysiwyg/doc..._paper.pdf
Der Link mag bei mir nicht laden (ist aber korrekt), es gibt von der Meta-Variante auch ein Whitepaper: https://assets.kef.com/pdf_doc/LS50Meta/...ePaper.pdf ebenfalls mit Versteifung.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das wirklich am Magneten abstützt, aber wenigsten an der Wand direkt neben dem Korb, das ist die zweitbeste Variante.
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 1.581 02.11.2025, 12:24
Letzter Beitrag: alexanderdergroße
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 42.352 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 2.572 16.05.2025, 17:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.033 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 64.353 07.06.2024, 18:08
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 55.516 27.02.2024, 06:03
Letzter Beitrag: dy1026u
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 11.526 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 7.102 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.359 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 13.066 23.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Franky
