gute ext. USB-Soundkarte-Analog raus
ich suche nach einer guten (Goldöhrchen würde wohl schreiben; audiophilen) USB-Soundkarte für meinen Laptop. Denn mein neuer Musiklaptop kann da eine Verbesserung gebrauchen. Betriebssystem ist momentan Ubuntu 20.04.
Wichtigster Ausgang: analog, um eine TDA 7294 Stereoendstufe mit 22KOhm Eingangswiderstand zu füttern.
Letztes Jahr suchte auch schon Jemand, da war allerdings das Anforderungsprofil ein Anderes (digitaler Ausgang). Dennoch wurde dort auch eine "ToppingD10s" empfohlen. Sieht für mich als "Computertrodel" toll aus, aber gibt es vielleicht noch bessere Lösungen oder ist das schon meine Lösung? Dann aber gerne mit logischer Begründung. Vielleicht verstehe ich es ja sogar.Wink
Diesem Soundkartentest traue ich nicht, eine Behringer UCA 222 habe ich für Impedanzmessungen. Selbst dafür musste sie modifiziert werden und zum Musik hören taugt die nun wirklich nicht. Der alte Musikerspuch: "Behringer funktioniert, macht aber nicht wirklich glücklich" passt da auch mal wieder.
Schönen Abend, Hartmut
Das ist ja auch kein Test, sondern eher eine Aufsummierung von Amazon Bewertungen Wink
Wenn ich im Moment ein 2 Kanal Interface suchen würde wäre das meine Wahl :
https://www.thomann.de/de/motu_m2.htm
Gibt es diverse positive Tests zu, z.B. : https://www.bonedo.de/artikel/motu-m2-test/
Ob es da allerdings Linux Treiber für gibt .... ?
Von den dort getesteten ist die Asus ganz ordentlich, und man bekommt sie gebraucht für 30-40 €. Sie geht auch direkt unter Windows ohne Treiber, solange man kein ASIO braucht. Zumindest 2019 ging nach Treiberinstallation zwar ASIO, aber nur noch mit 16 bit. Verzerrungen blieben sehr gut:
https://www.audiosciencereview.com/forum...c-hp.8165/
Ansonsten ist noch zu empfehlen der Sanskrit 10th MKii und diverse Dongles, z.B. von E1DA. Ach ja, das Apple Dongle ist auch ganz gut, wobei die US-Version anderen Verstärker hat als in Europa:
https://www.audiosciencereview.com/forum...ters.5541/
Kostet auch nur 10 €!
Und Meizu Hifi Pro
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.10423/
Ah, danke.
Olli hat mir parallel auch schon paar genannt und da die Kompatibilität mit Linux im Vordergrund steht, ich lediglich 2 Kanal analog raus benötige probiere ich den Sharkoon wohl mal. - 29 Euro -
https://www.igorslab.de/sharkoon-gaming-...er-kenner/
Und was hat Sharkon da eigentlich verbaut? Mit dem BES3100 setzt der Hersteller auf einen ehrlichen und günstigen DAC von BESTECH aus Shanghai. Der Chip ist klassische OEM-Ware und findet sich mittlerweile auch in diversen anderen Produkten wieder, bei denen ein gutes P/L-Verhältnis im Fokus steht.
Von dem DAC kenne ich noch keinen Test, aber von diversen anderen chinesischen Chips, die recht mau waren.
Apple dongle geht unter Linux (siehe 2. Post):
https://github.com/Dunedan/mbp-2016-linux/issues/94
@capslock
der Sharkoon klingt für mich, nach Lesen von Deinem verlinkten Test, noch passender für mich. :prost:
wenn ich versuchen würde, einen bug für einen appledongle mit Linux zu entfernen, bin ich sicherlich reif für die "Klapse" :rtfm: Big Grin
Vielen Dank, für Eure Hilfen. Ich bestell den jetzt mal.
Deswegen verwies ich ja auf den zweiten Post. Der Bugreporter hat den Bug geschlossen, weil er feststellte, dass sein erstes Kabel kaputt war. Mit dem zweiten ging alles sofort.
Zum BES3100 habe ich kein Datenblatt gefunden, könnte aber nach Typennummer und von Igor beschriebenen Funktionsumfang ein Nachbau von dem hier sein:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320...e.com%252F
Der TI-Chip ist schon auf dem Niveau von Onboard-Audio, der Nachbau wird nicht besser sein. Könnte gut sein, dass in Deinem Laptop ein besserer Chip von Realtek ist.
PS: Die Asus ist nach UAC-2-Standard und geht direkt mit Linux
https://www.linuxcompatible.org/compatib...r-u7-mkii/
Moin, ich habe eine komfortable Übergangslösung gefunden:
5.0 Bluetooth (Sender-)Empfänger M6 bietet Momentan eine deutlich bessere Qualität als die onboard Soundkarte.
[ATTACH=CONFIG]66343[/ATTACH]
Hallo Hartmut,
hier mal eine DIY Lösung.
https://hackaday.io/project/185213-stm32...d-card-diy
Hallo Rainer,
auch ein spannendes Projekt.
Mein sharkoon ist heute angekommen. Der Laptop hat ihn sofort erkannt. Es funktioniert Alles automatisch und gut.
Läuft jetzt seit 1,5 Stunden (spielt Musikvideos) und mir ist bislang nix negativ aufgefallen. Cool
Das Problem von Hartmut scheint ja gelöst.
Dennoch möchte ich die RME Soundkarten, z.B. eben die Babyface PRO erwähnen. Die sind wirklich gut, haben hervorragende Wandler und funktionieren reibungslos und mit sehr geringen Latenzen unter Linux im Class Compliant Modus.
Ich selbst benutze die (alte) Babyface unter Ubuntu Studio (20.04) mit Jack und bin sehr zufrieden.
Problem ist wohl aktuell, dass sie nicht lieferbar ist (also die Babyface PRO).
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.497 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Externe Soundkarte mit SPIF Ausgang win 10 slow777 23 6.814 05.10.2021, 21:11
Letzter Beitrag: mussigg
  Pin-Belegung AVR zwischen Digital & Analog-Sektion TangBand 18 6.707 22.05.2019, 20:49
Letzter Beitrag: TangBand
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.577 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  Gute Verstärkerboards (Vifantastisch) ~25W Nolie 6 3.449 22.05.2018, 12:19
Letzter Beitrag: Sparrow
  externe Soundkarte gesucht Coffmon 8 3.022 21.02.2018, 14:25
Letzter Beitrag: icebaer
  HiFi Audio - Analog trifft Digital Marc_ID 26 8.413 28.04.2016, 13:20
Letzter Beitrag: PokerXXL
  12 Kanal (out) Audio Interface / Soundkarte gesucht Rasenmaeher 19 9.530 30.09.2015, 23:08
Letzter Beitrag: Rasenmaeher
  Die gute Stromversorgung - "konventionell" vs. "digital" ??? TH_F73 70 28.008 16.06.2015, 11:30
Letzter Beitrag: komet
  Welche Soundkarte für ARTA + Musik Ausgeschiedener Benutzer 21 9.201 26.01.2015, 04:47
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
