04.07.2013, 13:04
Vielen Dank Euch beiden, ich beginne zu kapieren.
Inferenz 345 Digital Dipol Ripol
04.07.2013, 13:04
08.07.2013, 13:55
Hallo Rudolf,
hier mal eine Messung des Ripols: ![]() Die Kammerreso liegt also bei 275Hz, wenn ich das richtig sehe. Hier mal ein Diagramm der momentanen, ungünstigen OB-Version: ![]() Die drei einzelen Chassis wurden im Nahfeld mit 20cm Abstand gemessen. Die blaue Kurve ist gewedelt in der Hörzone gemessen. Zum einfacheren Studieren geglättet auf 1/3Oktave. Weitere Messungen wird es erst mit der nächsten Version, TMT oben und unten und AMT in der Mitte, geben. Also es fehlen hier die wichtige Winkelmessungen, gerade für OB´s.
08.07.2013, 16:23
Hallo Christian,
Zitat:wie sieht die gewedelte Messung aus, wenn Du die TMT's verpolst?Alle Chassis sind im Moment noch gleichpolig. Habe ich noch nicht ausprobiert. Zitat:Die AMT Messung finde ich auch interessant. Fällt der wirklich so früh ab?Ja. Liegt an der zur Zeit noch ungünstigen Anordnung der AMT´s auf der Schallwand.
21.07.2013, 12:59
Habe nun den Entschluss gefasst, diese Version in die Tat umzusetzen:
![]() Sollte wieder erwarten diese nicht funktionieren habe ich den Vorteil, dass alles nur verschraubt ist. Die beiden schwarzen, durchgehenden Halterungen sind Aluprofile aus der Solartechnik (Hohe Steifigkeit bei einer Materialstärke von nur 10mm). Ich kann also den LS fast komplett zerlegen und Teile leicht austauschen. Zur Zeit bin ich an der technischen Zeichnung für die Schallwände der 10" Chassis. In Ermangelung einer Oberfräse und dem entsprechenden Können lasse ich diese dann von einem Schreiner fertigen. Vielleicht hat mir jemand einen Tip wo ich das machen lassen könnte.
22.07.2013, 21:29
Hey Roland,
ja machen, das ist in meinen Augen echt ein hübsches FFF Design. Aber noch ne Anmerkung zu Deinen Messungen; ich empfehle dringend :rtfm: auch und vor allem weiter weg zu gehen mit dem Mic. . Den Dipol-Einfluss auf die Wiedergabe kann man nur ab so Schallwandbreite mal 3 richtig erfassen. ( Nur zum überprüfen ob meine Filter machen was sie sollen messe ich manchmal so nah drann wie Du. Die gesammte Übertragungsfunktion ist viel besser zu beurteilen wenn weiter weg ... . Mein Raum ist ähnlich groß wie Deiner, daher kann ich empfehlen die Mittel/Hochton einheit ruhig mal möglichst in der Mitte des Raumes aufgehängt zu untersuchen. Bis ca. 200 Hz kann man so recht gut Messen. ( weis nicht ob Du Dir mein Teil mal angeschaut hast, an dem Unterschied zwischen den Ersten und den später gemachten Messungen kann man schön sehen das das auch bei beengten Verbältnissen recht gut geht. ( http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=3895 )) Allerdings würde ich den Übergang von Bässen zu Mittelton eher am Hörplatz optimieren, in ca. 1m bekommt man das nicht sauber hin. Und da evtl. etwas tiefer trennen, so um 150 Hz? ( weil weiter weg von der Ripol-Reso ) Und ich würde weniger glätten, 1/12 in JustOkt( bzw. 1/24 bei Arta ) ist meist besser geeignet Fehler zu finden - zumindest für meine Wahrnehmung. LG Fabian
23.07.2013, 10:35
Hi Fabian,
danke für die fabelhaften Hinweise. Abgefahrenes Projekt, Dein TanTon Coax Dipol. Vierwegeriche sieht man ja nicht oft in der OB-Szene. Dazu ist die TMH-Einheit aufgehängt, vermittelt einem schon optisch eine luftige Erscheinung. Deine ausführlichen Messungen werde ich als Vorbild nehmen. Im HSB-Forum hat mir ein Member eine ähnliche Vorgehensweise geraten. Werde mir noch eine Strategie überlegen wie ich genau vorgehe, den eine Box wird am Ende um die 60kg wiegen, die sind nicht mal eben so verschoben.
23.07.2013, 11:26
Hi Roland,
sehr schönes Teil !!! ist schon was weitergegangen oder bist Du wohl mit Deiner Homepage beschäftigt?
AUDIY LIFE auf YT
23.07.2013, 12:00
Hi MrSNT,
dankeschön. Geht gerade etwas schleppend, konnte aber heute die Schallwände in Auftrag geben. Die macht mir freundlicherweise ein Member aus dem HSB-Forum. Hast Du schon richtig erkannt, schreibe ja auch noch für eine andere Seite und sollte da vor der Sommerpause noch was raushauen. Ausserdem habe ich mit Webdesign viel zu tun, zur Zeit zwei Relaunches in der Mache, usw.
09.09.2013, 11:39
Weiteres Upgrade des LS-Systems fertig
Nicht das Ihr denkt erst macht er hier ein riesen Fass auf und dann passiert nichts mehr. Ein weiter Schritt ist getan, die beiden LS-Basen sind nun fertig. In ihnen werkeln insgesamt 4 Thel-Endstufen mit 120/200 W. Vorab werden die meine Ripole betreiben und lösen damit meinen alten Sony Amp ab. Sind zwar "nur" 240W pro Ripol, aber 120W aktiv pro 38" Chassis dürften für meine Zwecke genügen. Nun habe ich also insgesamt 8 Endstufen in etwa gleicher Stärke und Qualität: 4 x SAC a 150/220W (2 x MHT und 2 x TMT) und 4 x Thel a 120/200W (TT). Das ergibt bei meiner Konstellation eine Gesamtleistung von 1.2kW. ![]()
09.09.2013, 16:23
Hallo Roland,
Traumhaft! - Das ganze Projekt gefällt mir außerordentlich GUT! Endlich mal Einer konsequent! Selten so was spannendes mit erlebt!:dance:Herzlichen Gruß und viel Glück Gabriel
09.09.2013, 17:03
Hallo Christian und Gabriel,
vielen Dank für Euren Zuspruch, das tut gut. Demnächst sind meine neuen Schallwände fertig, dann geht es weiter. Herzliche Grüße
12.09.2013, 11:15
Hier noch ein Schema der gesamten Anlage:
![]() Alles soweit fertig, bzw. vorhanden, bis auf die neue obere Schallwand für die beiden Celestion und den AMT.
12.09.2013, 21:21
Hi Roland,
schön dein Projekt zu sehen. Ich freue mich schon auf die ersten Klangeindrücke. Gruss Eugen
13.09.2013, 10:55
Hallo Roland,
Dein Verstärkerholzgehäuse gefällt mir ebenfalls prima! Da sieht man man mal, dass Multiplex auch dafür geeignet ist. Und natürlich konsequent - Braucht schon Disziplin, wenn man sich von seinem Baby durch andere mögliche Projekte nicht ablenken lässt. Weiter so....!!
AUDIY LIFE auf YT
14.09.2013, 11:25
Ja, die Konsequenz, letztlich bleibt mit gar nichts anderes übrig, denn die Dinger beherrschen auch optisch mein Wohnzimmer, die muss ich die ganze Zeit anschauen. Also da muss die Optik auch stimmen, so gut es geht zumindest, vom Klang einmal ganz abgesehen.
Das war auch nicht immer so, schon des öfteren ist man im ersten oder zweiten Basislager steckengeblieben. Diesmal soll es eben der Gipfel werden. Mit langer Vorbereitungszeit, etwa vor zwei Jahren einen amtlichen Preamp günstig bekommen, dann ein erstes Paar SAC, dann ein zweites Paar, usw. Wenn man so wie ich Schritt für Schritt vorangeht hat man auch den Spass der kontinuierlichen Verbesserung des Sounds. Um bei dem Bild zu bleiben, ich denke ich bin nun im letzten Basislager angekommen. Die Luft wird langsam dünn, die Auswirkungen durch Verbesserungen werden immer geringer. PS: die Konsequenz hat auch viel mit Euer Motivation zu tun, vielen Dank dafür!
25.09.2013, 12:32
So, nun mal provisorisch zusammengezimmert. Die Aluprofile sind mit den Schallwänden mit Hilfe von Rampa-Muffen verschraubt. Diese Art der Verschaubung (M5) ist wirklich sehr stabil. Es ergibt sich zwischen den Schallwänden ein Abstand von 21cm in dem das Aluprifl quasi freitragend ist. Zusätzlich sind die Schallwände in der Mitte durch die Frontblende des AMT verbunden. Material für die Messbox zur Impedanzmessung ist bestellt.
Positiv zu vermerken ist, dass alles richtig berechnet war und passt, puuh. DIY-Box bleibt DIY-Box, aber ich bin mit dem vorläufigen optischen Ergebnis zufrieden. Das liegt zum großen Teil auch an den professionell gefertigten Schallwänden mit perfekten Einfräsungen für die Chassis. Durch die Stärke von 38mm ergab sich nach hinten ein Trichter der durch Rundfräsen entschärft wurde. An dieser Stelle ein großer Dank an den Menschen, der diese Schallwände für mich völlig selbstlos gefertigt hat, aber nicht genannt werden will. ![]() ![]()
01.10.2013, 13:00
Hallo liebe Freunde,
ein kleiner Zwischenstand. Ich muss sagen, ich habe die Arbeit in diesem Stadium der LS unterschätzt, aber es hat sich gelohnt. Kann mir kaum eine bessere Schraubverbindung vorstellen. Die Rampamuffen sind sehr zu empfehlen wenn es darum geht eine stabile Verschraubung in Holz zu schaffen, zu jeder Zeit lösbar (M5) und wieder fest verschraubar. Am Ende sind an meinen LS nur die beiden Kammern der Ripole links und rechts verleimt, der Rest ist komplett verschraubt und problemlos austauschbar. Der Bau neigt sich nun seinem Ende zu. Die vier Schallwände abschrauben, schleifen und lackieren. Wieder anschrauben, Chassis rein und verkabeln, ich kanns selbst kaum glauben.
01.10.2013, 14:43
Hey Roland,
das wird was! Sehr schön das Du dich dem Abschluss näherst! Ich bin auch ein Freund von verschraubten Lösungen wo immer es geht geht, man bleibt flexiebel für eventuelle Spielereien. Wichtig ist da allerdings oft die verschraubten Berührungsflächen etwas gegen Schnarren und Knarzen zu sichern, sonst hat man schnell mal viel mehr Klirr als nötig :w00t:. Ich nehme da gerne dünnen ( ca 1 mm ) Filz als Puffer. BTW; Die jeweils 120 W im TT-Bereich halte ich auch für völlig ausreichend. Ich betreibe meine beiden 15"er auch meist mit Leistung in dem Bereich ( da eigentlich ständig einer meiner Subamps ne Macke hat ; eigentlich wollte ich ja endlich auch unten rum mal Stereo :dont_know . Eine verdoppelung der Leistung bringt nach meiner Erfahrung nur was im absoluten Grenzbereich - welcher, zumindest für eine Wohnung mit Nachbarn, eh ziemlich irrelevant ist.Genußvolle erste Hörsessions, LG Fabian
01.10.2013, 15:00
Hallo Fabian,
Zitat:Ich bin auch ein Freund von verschraubten Lösungen wo immer es geht geht, man bleibt flexiebel für eventuelle Spielereien. Kann ja sein das ich mal auf CB umrüste oder ähnliches, da kann das von Vorteil sein. Danke für den Tip mit der Filzunterlage, werde ich bei Bedarf anwenden. Zitat:Die jeweils 120 W im TT-Bereich halte ich auch für völlig ausreichend. Man muss ja auch bedenken das die 120W aktiv sind und damit keine leistungsfressende Spule dawischen hängt. Zitat:eigentlich wollte ich ja endlich auch unten rum mal Stereo Was hast Du denn für einen Sub? Ich hatte lange auch einen Monosub und muss sagen, entgegen der landläufigen Meinung einer würde genügen, dass bringt nochmal was. Mal ganz abgesehen von der zusätzlichen Membranfläche hat sich bei mir dadurch die räumliche Abbildung verbessert.
01.10.2013, 15:04
Hallo Christian,
danke für die Blumen. Dein Satz "Jetzt muss es nur noch klingen" ist genau das was mir natürlich seit Tagen verstärkt im Kopf herumgeht. Ist schon eine aufregende Sache einen LS selbst zu konstruieren. Möge die Übung gelingen. |
| Linaeum Dipol-Hochtöner | スピーカ | 42 | 24.655 |
19.12.2023, 14:23 Letzter Beitrag: スピーカ |
| 4 Wege Experimente mit Ripol | Nils77 | 97 | 24.025 |
27.03.2022, 12:32 Letzter Beitrag: Nils77 |
| Doppel S Dipol mit HW,1206 | dy1026u | 7 | 4.313 |
30.08.2021, 17:54 Letzter Beitrag: dy1026u |
| Junggesellen No-Frame-Dipol | Gnom52 | 64 | 40.316 |
16.11.2020, 19:36 Letzter Beitrag: Gnom52 |
| open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol | dy1026u | 9 | 4.595 |
29.04.2020, 18:26 Letzter Beitrag: dy1026u |
| Ripol-Hocker mit 2x JBL CS1214 | Cap | 6 | 3.952 |
12.10.2018, 09:04 Letzter Beitrag: Cap |
| BMC Dipol | olliz72 | 41 | 19.033 |
28.03.2018, 16:56 Letzter Beitrag: Gnom52 |
| Dipol / Open Baffle Projekt | timo832000 | 12 | 8.693 |
09.12.2016, 21:01 Letzter Beitrag: timo832000 |
| H-Dipol in Linienanordnung | Christoph Gebhard | 42 | 41.182 |
24.08.2015, 23:44 Letzter Beitrag: Gaga |
| DiBA = Dipol BassArray | Gnom52 | 13 | 15.520 |
28.01.2015, 21:59 Letzter Beitrag: Simon.s |
| 3 Gast/Gäste |
