Suche Partner für spezielle Boxen für LV OTL Röhrenverstärkerprojekt
Guten Morgen,
je länger ich darüber nachdenke, verstehe ich den Sinn hinter Deinen Vorgaben überhaupt nicht!
" ich will auf Teufel komm raus nicht geeignete Chassis in nicht geeigneten Gehäusen an einen nicht geeigneten Verstärker dran wasteln" ...
Wenn man sich die Faital-Chassis mal genauer anschaut und vergleicht, dann kommen einige Ungereimtheiten zu Tage; z.B. ist der 3FE22 in 4Ohm gleich laut wie der 3FE22 in 16 Ohm (91dB), obwohl der Wirkungsgrad eta um 50% geringer ist.....
Beim 3FE25 ist es genauso; nur ist der dieses Mal in 16 Ohm ein dB leiser als in der 4 Ohm-Version - Münchhausen lässt Grüßen...
Das Buschorn MKII mit den FE103 ist bestimmt eine feine Sache, und würde auch für Deinen Röhrenverstärker passen, erfüllt aber leider keine Deiner Vorgaben, und es gibt keine passende Entzerrung...
In einer Hobby-Hifi wurden mal 3Zöller getestet; da kann man gut sehen, das von den 88dB im Mitteltonbereich in einer kleinen Box nach der Entzerrung nur noch 80dB über bleiben (Mivoc FR358N), und das Gehäuse ist auch nur eine kleine Kompaktbox - gut, wer will, kann einen Sockel drunter setzen, aber dann werden es wieder mehr als 20L.
Es bleibt spannend; ich hole schon mal Kaffee und Kuchen, und mache es mir bequem!
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Das Buschorn MKII mit den FE103 ist bestimmt eine feine Sache, und würde auch für Deinen Röhrenverstärker passen, erfüllt aber leider keine Deiner Vorgaben, und es gibt keine passende Entzerrung...
Jo, hat ca.60l brutto... Die Entzerrung ist etwas tricky, aktuell ist ein Sperrkreis verbaut, aber der 6kHz Peak müßte noch weg. Mal schaun, was 0.01mH/70yF ausrichten...
FG auf Achse / 30° :
[ATTACH=CONFIG]48029[/ATTACH]
wilbur11 schrieb:Guten Morgen,
Jepp, darauf könnts hinauslaufen...natürlich sind die Faitals und die Tymphanies nicht perfekt und der Amp erst recht schon gleich gar nicht. Ein Gehäuse kann schon mal grundsätzlich nicht perfekt sein.
Es geht darum, mit einen LowVoltage Röhrenverstärker (den sich jeder ohne Angst vor einem elektrischen Schlag zusammenbauen kann) und bestimmten Lautsprechern (die man sich am WE zusammenschustern kann) einen möglichst raumfüllenden und ausreichend guten Sound zu machen. Wenn raumfüllend nicht geht dann halt so laut und gut wies geht. 'Wenn des ned geil ist'...zumindest für mich. Das interessiert mich derzeit mehr, als jede noch so gut konstruierte Anlage nach 'Stand der Technik'
Einen richtigen Sinn hat das natürlich nicht....das Ganze wäre eher als Experiment zu sehen. Wenns klappt schön - wenn nicht auch OK. Ich finds jedenfalls spannend, das auszuprobieren. Das mir da nur ein paar freundliche 'Spinner' helfen wollen, ist mir klar. Das sehe ich bereits an den Antworten, aber ich hatte auch jetzt nicht die Erwartung dass jeder Hurra schreit...Wink
Das das ganze irgendwie extrem ist, damit kann ich gut leben. Minimalismus am unteren Ende, also kein aktives 4 Wegesystem mit Monsterendstufen und monatelangem Weichengefrickel und nach einem Jahr sitzt man immer noch vor ungefinishtem greislichen Spanboxen, die dann am Ende womöglich im Keller landen, das ist gerade derzeit nicht so mein Ding. Ich stehe aktuell aus Zeitgründen eher auf schnelle Erfolge...
Gruß von Sven
Hallo Sven,
mit dem Satz " unpassende Chassis......." meinte ich die kombination aus den Vifa, einem Standgehäuse und Deinem Amp; nicht die Idee an sich; den Amp zu bauen und eine passende(!) Box dafür zu entwickeln.
Das Buschorn wurde schon genannt; die PSL130 von Kaspie haben ja auch nur 82dB Wirkungsgrad; sind also auch unpassend.
Solange Du allerdings an a: 3Zöller, b: Standbox max 20L, c: 1W Leistung , d: 16 Ohm Mindestimpedanz festhälst, sehe ich keine Chance auf etwas sinnvolles!
Edit fragt gerade, warum es unbedingt eisenlos sein muß; was man an Kosten für den Überttrager spart; kommt an anderter Stelle ( bei den Boxen) wieder obenauf...
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:die PSL130 von Kaspie haben ja auch nur 82dB Wirkungsgrad; sind also auch unpassend.
Achtung, Kennschalldruck ist nicht Wirkungsgrad!
Ja, ich bin bei einem Spaziergang auch schon darauf gekommen, dass raumfüllend wohl nicht so ganz geht. Ich beharre auch nicht auf der Standbox oder bestimmten Breitis. Ich bin mittlerweile froh, wenn ich Tipps für passende Chassis für mein Vorhaben bekomme.Smile
Passend wäre jetzt, preislich passend, also keine 30cm mit Monstermagnet, sondern halt maximal nen 50er pro Chassis/set. 50 Hz Bass muß nicht unbedingt sein.
@Kay: Probieren wir trotzdem aus. Ich schick dir am Nachmittag ne PM.
Gruß von Sven
Slaughthammer schrieb:Achtung, Kennschalldruck ist nicht Wirkungsgrad!
Der Kennschalldruck bestimmt aber, wie laut das Chassis kann, wenn es im bereich der Fres eingesetzt wird; also bei Breitbändern, wie laut der BB im Gehäuse ist, wenn er entzerrt wird
Liebe Grüße Willi
Da fällt mir nochwas ein. Entzerren ( Sperrkreis für BB) könnte ich auch aktiv im Verstärker.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Ja, ich bin bei einem Spaziergang auch schon darauf gekommen, dass raumfüllend wohl nicht so ganz geht. Ich beharre auch nicht auf der Standbox oder bestimmten Breitis. Ich bin mittlerweile froh, wenn ich Tipps für passende Chassis für mein Vorhaben bekomme.Smile
Gruß von Sven
Hallo Sven,
dass ist genau mein Ding.Das probieren wir aus:thumbup:
So einen kleinen "Keinleistungsverstärker" in Vacuum und ohne Eisen im Ausgang. Das wird bestimmt eine lustige Sache geben, die mit viel Spaß verbunden ist:prost:
Ich bin wieder da
Dayton PA-130 gibt es auch in 16 Ohm
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hast Du zufällig welche davon da und könntest dazu eine Impedanzmessung machen?
Den 8Öhmer habe ich in WinISD eingetragen. Das ergibt eine schöne kleine 6,6L Dose bei QTB 0,6.
Der Vorteil wäre, dass diese Chassis verfügbar ist.Smile
Ich bin wieder da
Ach so:Eisenlos ist es deswegen weil ich das ausprobieren möchte. Mit AÜ habe ich schon genügend Amps gebaut und vor einigen Jahren habe ich mich so richtig in das Thema AÜ verbissen. Das ist dabei rausgekommen:
https://patents.google.com/patent/DE102009003582A1/de
russ von Sven
SNT schrieb:Ach so:Eisenlos ist es deswegen weil ich das ausprobieren möchte. Mit AÜ habe ich schon genügend Amps gebaut und vor einigen Jahren habe ich mich so richtig in das Thema AÜ verbissen. Das ist dabei rausgekommen:
russ von Sven
COOOLL!!!!!:ok:
Ich bilde mir ein, mich zu erinnern; dass MacIntosh so in den 80er mal eine Röhrenendstufe eisenlos gebaut hat; allerdings in MacIntosh-typischer Materiaslschlacht....
Liebe Grüße Willi
Geht zwar ins OT,
aber Philips / Valvo haben OTLRöhrenverstärker mit der EL86 gebaut. Die Lautsprecher dazu hatten eine Impedanz von 150,300 und 600Ohm
Ich bin wieder da
Kaspie schrieb:Geht zwar ins OT,
daran scheitert es; es gibt heute keine so Hochohmigen Chassi mehr neu zu kaufen; bzw es werden keine mehr so hergestellt!
Es gibt ja auch keinen Grund mehr dafür; im Gegensatz zu damals, als so eine Spezialanfertigung preiswerter war als ein AÜ....
Kann man nicht 2 oder 3 Röhren parallel schalten, um Lautsprecher mit normaler Impedanz benutzen zu können?
Liebe Grüße Willi
Hi Sven,
interessant, wie sich Dein Thread entwickelt hat. Meinen ersten Ansatz möchte ich Dir nicht vorenthalten.
4 Stck deiner TC9FD in Reihe ergibt 24,8 Ohm Rdc. Diese 4 in ein geschlossenes gemeinsames Gehäuse von 18 ltr hebt Qtc auf 0,9, passend für einen Hochpass-Kondensatoren (GHP). Die Chassis entweder als Line oder im Quadrat angeordnet. Müßte man mal simulieren, um die Kammfiltereffekte im Frequenzgang zu sehen.
PS: Habe gerade bemerkt, dass GHP den Gleichstrom blockt. Hmmm, so geht es nicht.
Yogibär schrieb:Hi Sven,
Das geht überhaupt nicht; wenn man einer schnellen Boxsim-Simu trauen darf...
Es sein denne, man ist mit einer F3 von 150 hz zufrieden.....
[ATTACH=CONFIG]48061[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48062[/ATTACH]
4 Chassis, in Reihe geschaltet, ohne Weiche, in 4x 4.5L Gehäuse.
Daten vom Datenblatt importiert.
Edit: Abmessungen 100cm hoch, 15cm breit und 15c tief
Liebe Grüße Willi
Sven ruf mich mal an... da 300 Vifas vorhanden sind, sollen/ müssen die auch irgendwie genommen werden.
Deine Aufgabenstellung ist eigentlich genau die schwierigste arbeit, die du einem Ing/ Entwickler stellen kannst.
So oder so ähnlich geht es zB. den Bang& Olufsen Entwicklern könnte ich mir vorstellen:
Dänemark, früh morgens 8 Uhr, gerade zweiten Kaffee aufgebrüht
Head of Design:
"Ey wir haben diese schmalen Aluprofile, max. 20 Liter Volumen!! Macht was draus"
Head of PR:
"Oh ja, oh ja und am besten aber noch weniger als 20L, so richtig unsichtbare Frauenschmeichler"
Head of Sales:
"Oh hey wir haben da eine Palette OEM Treiber herumliegen. Die müssen wir nehmen auch wenn die nicht passen. Und bitte mit ordentlicher Gewinnspanne!"
Aus ähnlichen Notsituationen sind dann wohl recht leistungsfähigeren Class- D - Amps in Dänemark entstanden und so weiter:p
Aber hier müssen wir ja auch noch mit Röhre und quasi einem Windhauch auskommen... spannend.
sonicfury schrieb:Sven ruf mich mal an... da 300 Vifas vorhanden sind, sollen/ müssen die auch irgendwie genommen werden.
Klar müssen/sollen die 300 Chassis irgendwie benutzt werden, aber doch bitte ihrer bestimmung nach; und nicht auf Teufel komm raus....
https://web.archive.org/web/201901202020...:1726.html
Gibt es leider nicht mehr
in meinen Augen macht es eigentlich nur Sinn; den Verstärker von den Boxen zu trennen, und die Chassis für 10EUR das Stück bei ebay zu verkaufen
Liebe Grüße Willi
@Jens: Alles andere wäre quasi langweilig.Smile
Aber wir können die Kirche ja auch im Dorf lassen.Ich muss nicht unbedingt die Chassis los werden. Es hätte sich nur angeboten falls jemanden die ultimative Lösung eingefallen wäre. Schliesslich gibt es ja auch einen riesengroßen schweineteuren HighEnd Röhrenverstärker zur Belohnung.. Wink
Die Chassis einzeln in der Bucht zu verkaufen wäre mir ausserdem zu banal..
Gruss von Sven
  Variables 3D-Druck Testgehäuse (Suche Lochkreis Datenbank) incoggnito2 5 5.046 03.01.2021, 14:21
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 3.996 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 22.581 25.06.2019, 16:40
Letzter Beitrag: fosti
  Suche einfach zu beschaltenden Hochtöner für kompakten Zweiweger Keizo 18 5.484 25.01.2016, 15:14
Letzter Beitrag: Keizo
  Suche Breitbandpappennachfolge oder wer macht es besser als goldener Grundigcoaxial? Pappnase 5 2.074 05.09.2014, 18:17
Letzter Beitrag: Pappnase
  suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt timo 19 9.322 20.02.2011, 18:17
  ideen suche für beschallung in einem citroen ax wonder1 6 4.143 19.02.2011, 18:03
Letzter Beitrag: sh0297
  Immer noch auf der Suche Der Altländer 0 2.038 09.01.2011, 09:59
Letzter Beitrag: Der Altländer
  Spaßbox "Sippo mission" oder wie meine ersten Boxen entstanden dustyharry 2 4.593 29.04.2010, 15:08
Letzter Beitrag: dustyharry
  Mein abgeschlossenes Boxen Projekt dieterschneider 5 7.740 04.01.2009, 22:31
