ideen suche für beschallung in einem citroen ax
Da sich nun meinalte auto zerlegt muss ich leider innächster zeit mit einemcitreon ax klar kommen erwartungs gemäss ist die serien beschalung nach sagen wir maleher bescheiden. Mein grund gedanke ist das die seiten ablagen in den türen gehausen weichen wobei ich mir noch nicht sicher bin ab diese geschlossen oder offen werden "bassreflex". Zwei passende Tieftöner habe ich bereits seit zig jahren rumliegen diese ähnelen den dennen in der sipo mit dem unterschied das diese twincoiled sind, auch stellte sich mir immer noch die fragen ob ich die membran die ja aus papier ist beschichten soll oder nicht. Die gehäuse werden wohl aus Acryl gefertigt da ich an das mat. kostelos kommme und die sich recht gut nachbearbeuten läst. die gehäuse werden in den tüüren mit messing platten gegenverschraubt so das sie auch nicht alzuseher klappersollten. hochtöner werden es evt. die bewehrte speaker HTs von konnrad diese lassen sich aufgrund der kunststoff einfassung sehr gut in das amaturenbrett einarbeiten.
für ideen und anregungen wäre ich sehr dankbar.
Zunächst mal bitte ich Dich, in Zukunft Deine Beiträge lesbar abzufassen. Ansonsten wäre das hier meine letzte Antwort!
wonder1 schrieb:Da sich nun meinalte auto zerlegt muss ich leider innächster zeit mit einemcitreon ax klar kommen erwartungs gemäss ist die serien beschalung nach sagen wir maleher bescheiden.
Aha! Smile
wonder1 schrieb:Mein grund gedanke ist das die seiten ablagen in den türen gehausen weichen wobei ich mir noch nicht sicher bin ab diese geschlossen oder offen werden "bassreflex".
Confused
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktionieren wird. Im Bereich der Beschallung in Fahrzeugen hat sich seit Jahren ein bestimmtes Prinzip bewährt. Dabei werden TMT verbaut, die auf eine "kontrollierte Undichtigkeit" in den Türen spielen.
Alle Türflächen (Bleche) und Verkleidungen sollten, mit geeigneten Materialien (Matten, Pasten etc) bedämpft werden. Außerdem sollten Löcher im Agregatträger, ebenfalls mit geeigneten Materialien, verschlossen werden. Die TMT sollten auf Montagerunge (aus Multiplex, Alu oder Rotguss) montiert werden. Das die TMT für den Einbau im Auto konzipiert sein sollten, versteht sich dabei von selbst. Ohne richtig viel Erfahrung im Bereich Car-"HiFi" würde ich nicht zu "normalen" Chassis greifen.
Die TMT in den Türen werden dann durch geeignete Hochtöner ergänzt.
wonder1 schrieb:Zwei passende Tieftöner habe ich bereits seit zig jahren rumliegen diese ähnelen den dennen in der sipo mit dem unterschied das diese twincoiled sind, auch stellte sich mir immer noch die fragen ob ich die membran die ja aus papier ist beschichten soll oder nicht.
Sind das Chassis, die für den Einbau im Auto konzipiert sind?
wonder1 schrieb:Die gehäuse werden wohl aus Acryl gefertigt da ich an das mat. kostelos kommme und die sich recht gut nachbearbeuten läst. die gehäuse werden in den tüüren mit messing platten gegenverschraubt so das sie auch nicht alzuseher klappersollten.
In die Türen, die man ja zu weitgehend geeigneten Gehäusen "umbauen" kann, weitere Gehäuse zu bauen, halte ich für unsinnig!
wonder1 schrieb:hochtöner werden es evt. die bewehrte speaker HTs von konnrad diese lassen sich aufgrund der kunststoff einfassung sehr gut in das amaturenbrett einarbeiten.
Ins Armaturenbrett????
Id.R. werden die HTs in der A-Säule verbaut! Die Hts sollten nicht nach oben hin abstrahlen.
Ich würde Deine Überlegungen als zumindest fragwürdig bezeichnen.
Bernd
wenn es um die handwerkliche Umsetzung geht, solltest du dir die Tipps hier mal ansehen:
http://www.mrwoofa.de/
Sleepwalker schrieb:http://www.mrwoofa.de/
Big Grin Das war klar, dass das kommen würde.
Bernd
Off topic, aber mal ehrlich... ein Citroen AX?
Verscherble die Kiste
Spar das Geld für den Umbau
Und kauf dir für diese Summe einen halbwegs anständigen Gebrauchten!
Sorry aber ist doch so Wink
Du könntest ein Bose Soundsystem verbauen es würde immer noch nicht gut werden denn dein AX ist 0 Schallisoliert, da scheppert und vibriert jedes Einzelteil im Auto, und das kriegst du auch nicht weg.
Ein Freund hatte einen NEUEN AX Sport als ich 18 war, der war schon schlimm, das Teil hat sich in den Jahren bestimmt nicht verbessert!
Abgesehen davon bringt deine Lichtmachiene nicht annähernd an Leistung was du für ne Auto Anlage bräuchtest, also müsstest du auch dort ran.
Im Auto bauen wir mit GFK nicht mit Holz, die Preise sind auch nicht die gleichen.
Bau ein anständiges CD Radio ein, tausch vielleicht noch die Boxen in den Türen durch gute Breitbänder der gleichen Grösse,
ein Pärchen 3Wege Coax auf die Kofferraumplatte wenn du willst aber mehr auch nicht, es wäre rausgeschmissenens Geld, glaube mir.
...Cheers,
Alain
Wenn Bose (BÖSE) nicht klingt,liegt es kaum am AX:devil:Big Grin
Karsten
Nun ja, es gibt Schlimmeres Cool
...Cheers,
Alain
  Gebrauchte bleifrei Ideen .... Joern 23 7.204 13.07.2022, 11:09
Letzter Beitrag: Joern
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.839 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Variables 3D-Druck Testgehäuse (Suche Lochkreis Datenbank) incoggnito2 5 6.008 03.01.2021, 14:21
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 6.021 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Was geht mit einem exp. Horn 120cm x 90cm x Höhe <60cm Gnom52 24 12.328 28.12.2019, 00:36
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 28.257 25.06.2019, 16:40
  Suche Partner für spezielle Boxen für LV OTL Röhrenverstärkerprojekt SNT 44 19.960 04.03.2019, 06:38
Letzter Beitrag: SNT
  Ideen: leise Standbox für schwierigen Raum hometownwesty 28 16.578 11.04.2017, 10:11
Letzter Beitrag: miwa
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.079 04.03.2017, 12:32
  Suche einfach zu beschaltenden Hochtöner für kompakten Zweiweger Keizo 18 7.425 25.01.2016, 15:14
Letzter Beitrag: Keizo
