Themen: 29
Habe bei mir einen DAC 5 von Weiliang laufen. Da sind 3 IC-Sockel auf der Platine. (momentan: 3 x LME 49720 HA!) An die Goldohren: "Welcher Doppel-OP-Amp wäre der Beste?" Bin auch an Posts der Messtechnik-Fraktion interessiert!
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Themen: 2
ich habe ja den ESS ES9018 DAC, mit einmal AD797 und den OPA 2604 pro Kanal. Ich finde den Sound über den AD797 einfach feiner aufgelöst, der Bass hört sich im Vergleich zum OPA2604 auch etwas druckvoller an. Ich habe mir für den Vergleich einen Adapter kaufen müssen, der zwei AD797 aufnimmt, da es den AD 797 ja nur als einfach OP gibt, nahm ich die Adapter-lösung (Doppel-OP)für den Test.
Gruß, Volker
Themen: 571
Themen: 29
Hallo, Dankeschön!
Volker, welche Quelle hattest Du für Deine OP-Amps? Heute kamen OPA 627 vom Chinamann (2-fach auf Adapter) !
http://www.ebay.de/itm/140921842602?ssPa...1497.l2649
Bei dem Preis können das nur Fakes sein!  aber meine LME 49720 (etc.) kommen aus Deutschland. (Schuro! )
Werde vergleichen und berichten.
Gruß Gabriel
Themen: 2
Hallo Gabriel
Meine AD797 habe ich schon ca. 10 Jahre, müsste ich seiner Zeit von RS geordert haben. Die AD797 aus China, habe ich mir jetzt auch mal bestellt, bin mal auf den Sound gespannt. :dont_know:
Gruß, Volker
Themen: 571
ich denke diese AD797 sollten dann richtig sein.
http://diyhifishop.com/1-pcs-dual-to-mon...-p-77.html
Ich weiss auch nicht, was ich mit den Takt Gebern machen soll.
Hört man diese High precision TCXO ?
Dieter
Themen: 24
dieterschneider schrieb:ich denke diese AD797 sollten dann richtig sein.
Der AD797 kostet in 1000er Stückzahlen 4.32$. Jetzt verkauft jemand zwei davon inkl. einer Platine dazwischen und Gratisversand für 8.80$. Ebay und Paypal kassieren nochmal mindestens 5% davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Fakes sind, dürfte nahezu 100% sein.
Es ist ganz lustig, im Internet nach Bildern dieses Chips zu suchen. Wenn die alle echt wären, müsste Analog wohl monatlich den Aufdruck auf dem Chip neu designen ;-)
Wenn jemand wirklich irgendwelche "High-End" Opams in Audioschaltungen einsetzen will, sollte er diese auch bei einem vertrauenswürdigen Anbieter einkaufen und nicht bei einem dieser obskuren eBay-Shops. Opamps zu fälschen ist trivial und in Audioschaltungen fällt auch nicht auf, dass es sich um Fakes handelt, da die ach so tollen Eigenschaften dieser Spezial-Opamps (hohe Bandbreite, niedriges Rauschen,...) in den meisten gewöhnlichen Audioschaltungen eh keinen Vorteil bringen (teilweise sogar Nachteile!). Aber ist schon nett, wie gut ein TL071 klingen kann, wenn er den richtigen Aufdruck verpasst bekommt.
Themen: 64
Zitat:Ich weiss auch nicht, was ich mit den Takt Gebern machen soll.
Wissen tu ich es auch nicht, würde die Dinger aber nicht einbauen -- weil ein Bekannter von mir vor langer Zeit richtig Geld für den Taktgeber von LC - Audio + Netzteil + Einbau in seinen CD Player ausgegeben hat und es hat keinen hörbaren Vorteil gebracht.
Gut, vielleicht weil ein direkter A/B Vergleich nicht möglich war, aber er konnte keine Verbesserung hören.
Themen: 25
usul schrieb:...und in Audioschaltungen fällt auch nicht auf, dass es sich um Fakes handelt, da die ach so tollen Eigenschaften dieser Spezial-Opamps (hohe Bandbreite, niedriges Rauschen,...) in den meisten gewöhnlichen Audioschaltungen eh keinen Vorteil bringen (teilweise sogar Nachteile!). Aber ist schon nett, wie gut ein TL071 klingen kann, wenn er den richtigen Aufdruck verpasst bekommt. Sehr nett ausgedrückt
Dieses ganze Pseudochiptuning bring rein gar nichts. Solange man die elektrischen Eigenschaften der Schaltung nicht genauestens kennt, kann man gar keinen "besseren" OP aussuchen. Also bleibt es Stochern im Dunkeln und rein subjektive Geld und Zeitverschwendung mit Placeboeffekt.
Und was bitte will man denn an einem LME49720 hörbar verbessern. Er müsste schon von vornherein falsch ausgesucht worden sein. Aber auch das wird man nie erfahren, solange es keine detailierten Schaltpläne gibt.
Themen: 29
ist doch schon eine Aussage!  Aber die ursprünglichen op-amps waren tatsächlich TL 072 ! Manchmal dreht man sich einfach im Kreis.
- Ist auch schon etwas her(2 Jahre?) - aber unser Contest wurde mal von einem Breitbänder(rein Gehör- mäßig, passiv abgestimmt!!) gewonnen. ( Gehör- mäßig bewertet! ) :devil:
Macht doch Spaß! Oder?
Danke und Gruß Gabriel
Themen: 571
12.09.2013, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2013, 21:14 von dieterschneider.)
Wenn man zb einen DAC7 bei minishow0328 kauft, bekommt man per eMail auch Schaltbilder.
Hier auf dem ist der AnalogAusgang zu sehen.
Dieter
Themen: 29
Hallo ich brauche Hilfe!
Jetzt sind die OPA 627 angekommen, Aber im TO 99 - Gehäuse. Wie werden Die im DIP 8 - Sockel ausgerichtet ?? :o Ein Beinchen ist am Metallgehäuse mit einem " Fähnchen" gekennzeichnet! Die Profis wissen so wie so Bescheid!
Themen: 24
Themen: 29
19.09.2013, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2013, 11:54 von Gabrie.)
Hallo, dankeschön,
ich war nur etwas verunsichert. weil die Dip8-ops das Beinchen links neben der Kerbe punktiert(markiert) haben. Das "Fähnchen" muss dann aber rechts neben der Kerbe sitzen(von oben)! Richtig?
Wenn das jetzt 30-cent - Bauteile wären, konnte ich das auch locker verschmerzen, wenn da was hoch geht.
Aber die Teile haben mich 18,-€ das Stück gekostet!
Themen: 571
und Gabriel, der macht nun stärker "Ph" !!!
und nicht "bhhh" :-)
Themen: 29
Lieber Dieter,
da fehlt mir Allgemeinbildung!! - Ich bin doch Kölner :dont_know: tz . tz
Ich hoffe, wir sehen uns in Duisburg  !! :prost:
