Themen: 57
Hi zusammen,
Hat von euch schon jemand zufällig einen der neuen Dayton AMTs unter den Fingern gehabt und kann etwas dazu sagen?
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...68,de,7054 (etwas nach unten scrollen).
Bzw würde mich der AMT3-4 interresieren.
http://www.daytonaudio.com/index.php/lou...eeter.html
Woran erkenne ich eigentlich bei einem AMT genau, wo ich trennen sollte? Gibt es da ausser dem Klirr einen nennenswerten Anhaltspunkt?
Danke,
LG Ersan
Themen: 22
Wo du trennst hängt davon ab ab wann der zu haltende Pegel erreicht ist, wie der Klirr liegt und wie laut es werden soll ohne das es anfängt zu klirren bzw. ab wann es für einen akzeptabel ist. Der große braucht auf jeden fall noch ein wenig fürsorge in Form einer anständigen Bedämpfung. Das hatt Mundorf z.B besser im Griff, die haben aber auch sicher schon ne ganze Ecke mehr erfahrung. Bin mal gespannt was bei den Teilen so raus kommt.
Mfg 3ee, der jetzt endlich ins bett geht :o
Themen: 57
Hi Ersan,
die Datenblätter auf der Dayton-Homepage dürfte schon mal erste Anhaltspunkte geben. Zudem werden die ersten Exemplare, die in Kerpen eintreffen bestimmt direkt nach Bochum weitergeleitet...
Themen: 57
Ja alles nicht so einfach ein bezahlbaren AMT zu finden, der auch was kann
Danke euch!
Evtl werde ich mir mal einen von den Fountek Ribbons kommen lassen und auf die Messbank schnallen.
Themen: 330
HI,
habt IHR das schon gelesen?
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/La...aff06d6b96
"Mit dem GAM 100 haben wir nun den schon lang gesuchten AMT mit sehr hohem Pegel im Sortiment. Er ist geradezu dafür prädestiniert, mit unseren AXP-Chassis schalldruckstarke Bauvorschläge zu entwerfen, um Nutzern der wieder in Mode gekommenen Single Ended Tube-Amps Alternativen zu der Handvoll Fertigboxen mit mehr als 93 dB SPL vor die Ohren setzen zu können. Naja, seien wir ehrlich, dafür hat Patrick ihn natürlich in Auftrag gegeben"
Zitat Ende
Und das für 95€
Oder aber ein Monacor Bändchen RBT 1000
Themen: 57
Olaf_HH schrieb:HI,
http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...e723aff06d6b96"
Schöne Resonanz bei 8,5kHz. Man merkt, dass man sich bei der Entwicklung Mühe gegeben hat. Aber egal, Udo erzählt dann etwas davon wie unwichtig Frequenzschriebe sind, solange der Klangeindruck stimmt und seine Groupies nicken im Takt.
Themen: 351
Wie Groupies  :eek::p ... Wo Sind unsere
@ Ersan
Wenn Du etwas weniger Breitstrahlend haben willst und trotzdem im günstigen Bereich bleiben willst...
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...981,123574
Kann dank der Schallführung auch etwas tiefer und bringt ordentlich Pegel mit, das lässt sich per Weiche alles gut machen.
Der lief auch in der Six Frames
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...Itemid=215
Alternativ kann ich Dir das CD2 empfehlen:
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...981,125560
Das JP2.0 mit dem Geriffelten Bändchen hatte ich schonmal verbaut und lief erst ab 2,5khz gut ohne zuviel Klirr.Das CD2.0 dürfte minimal höher liegen, aber ansonsten von der Abstrahlung her identisch.
Ich fände kleine Hörnerich ja mal spannend...
Interaktion mit der Rückplatte und schlechter Be-Dämpfung?
Oh, Hups, das bezog sich auf CG´s Post.
Da könnte man eventuell ansetzen....wir sind doch DIY´s *g*
Themen: 53
zunächst mal möchte ich 'eine Lanze brechen' für den RBT-1000; auch wenn ich weiß, dass er für Ersan nicht in Frage kommt. Der hat auch eine Überhöhung; die liegt aber irgendwo wo bei 13-15khz. In meinem Projekt wirkt das nicht störend und wird auch über die Weiche etwas gemildert.
Christoph's Anmerkung kann ich gut nachvollziehen. Muss kein Ausschlußkriterium sein, aber dies völlig unter den Tisch fallen zu lassen, wäre vermutlich ebenso falsch.
LG Gazza
Themen: 57
ich will gar nicht über den Einfluß auf den Klang diskutieren. Die Messung zeigt einfach nur, dass das Ding nicht sauber durchentwickelt ist. Ich vermute wie Markus, dass da die Bedämpfung fehlt oder das falsche Material eingesetzt wurde...
Themen: 71
Hallo
Hersteller ist vermutlich dieser hier
http://www.hg-audio.com.tw/product_air_tweeter.html
Morgen bin ich sogar genau in dieser Stadt, aber bei einem anderen Hersteller.
SG aus Hong Kong
Claus
Themen: 4
Christoph Gebhard schrieb:... Zudem werden die ersten Exemplare, die in Kerpen eintreffen bestimmt direkt nach Bochum weitergeleitet...
Stimmt. [URL="http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/Lautsprecherbau-Magazin-2013/Ausgabe-Oktober-2013/_Audible-34_8563,de,901000,7323?PHPSESSID=f8849af3d937a77c45a2fbe2370255c4"]Hier was mit dem GAM-100
Zitat:...Schöne Resonanz bei 8,5kHz...
Wird im Text indirekt erwähnt:
"Dass wir zusätzlich auch noch einen kleinen Schlenker um 8 kHz mittels Saugkreis abschwächten..."
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Herrlich:
Zitat:....eine Schönheitsoperation am Schrieb, damit uns nicht wieder ein paar in jeder Theorie erprobte Fachmänner in diversen Foren die Ohren lang ziehen.....
Ich mag ihn ja......
Themen: 4
Ich wollt´s nich sagen, weil ich dachte, ich bin zu blöd.. aber ich seh praktisch auch keinen Unterschied.:dont_know:
___
Ich glaub fast, da überlagern sich 2 Resos.....TMT und HT...aber....blosse Theorie
....türlich.....
Ich finds auch gut so.
Themen: 57
Danke euch für die ganzen Ratschläge!
Ich werde mir mal ein paar von den Fountek NEO CD3.5H besorgen und auf die Messbank schnallen.
Wird schon etwas bei raus kommen
Denk dran die mittels Hochpass von den tiefen Frequenzen zu befreien, sonst ist das Vergnügen nur von kurzer Dauer! ;-)
Themen: 57
eltipo schrieb:Denk dran die mittels Hochpass von den tiefen Frequenzen zu befreien, sonst ist das Vergnügen nur von kurzer Dauer! ;-)
Na dann hoffen wir mal, dass ich es bis dahin nicht vergesse
Themen: 57
Nein, nein, nein!
Dieser Monat war einfach schon zu viel. Ich muss mich zurück halten
Vor dem 01.11 gibts kein Spielzeug mehr. Ich muss standhaft bleiben:engel:
