HDMI Audio Signal auskoppeln
da gestern das neue AppleTV vorgestellt wurde, (auf das ich schon lange warte Smile) steh ich nun vor einem Problem.
Im moment benutze ich für Filme und Musikhören meist das AppleTV 3. generation, welches einen Toslink Ausgang hat und somit an einen Campridge Audio DACMagic angeschlossen werden kann.
Mein problem ist jetzt das, das neue AppleTV nur noch einen HDMI Ausgang hat.
Gibt es vernüftige Splitter die das Digitale Audio Signal vom HDMI signal abkoppeln? Auf Toslink oder SPDIF?
MFG
Ob vernünftig weiß ich nicht,
sowas gibt es https://www.octavainc.com/HDMI%201x1%20A...erter.html
Kann da bei der digitalen Signaltrennung denn viel passieren?
vielleicht so etwas?
http://www.idealo.de/preisvergleich/Offe...igawo.html
MrFlorian schrieb:...[url=https://www.octavainc.com/HDMI%201x1%20Audio%20Converter.html][/url]
Hallo Florian,
habe zwar keine Ahnung davon, sah aber trotzdem mal was.
HDMI ist kein offener Standard, zur Nutzung (durch den Hersteller) ist Lizenzierung notwendig.
Meines Wissens nach können Audiodatenströme 'verschlüsselt' Transportiert werden. Stichwörter DRM, 'Raubkopien', Kopierschutz etc.
Wenn einer in dem Thema drin Steckt, mein Halbwissen bitte korrigieren.
Hi....
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Die 2 Geräte hatte ich auch schon gefunden, aber mir wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben und das ganze zu versuchen.
An die Verschlüsselungen hatte ich auch schon gedacht, bin mir da aber auch nicht so sicher.
Mfg
Hi Michael,
guck Dir mal die Sachen von Ligawo an http://www.ligawo.eu
In der vorletzten HiFi Digital wurden genau solche Splitter kurz vorgestellt.
Viele Grüße, JUS
Morgen...
danke für den Link. Werde wohl zu Ligawo griefen und das ganze testen und darüber berichten.
mfg
Michi
Von MINIDSP gibt es das NanoAVR. Da hast Du gleich ein DSP dabei.
http://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hda
Hallo Michi,
ich hab den Artikel gefunden, es ist der hier.
HDMI IN, Tosling/Chinch OUT.
Ciao, JUS
Hallo
@juschmidt genau diesen hab ich auch gerade raus gesucht Smile
jetzt muss ich nur noch warten das der Bestellbutton bei Apple freigeschaltet wird Big Grin
danke an alle für die Hilfe, ich werde über Klangqualität und sonstige funktionen berichten...
ich hoffe du hast noch nichts bestellt. Ein Gerät welches mehr als zwei Audio Kanäle aus dem HDMI Stream extrahiert und digital ausgibt darf es aus lizenzrechtlichen Gründen nicht gehen. All die käuflichen HDMI Splitter geben deshalb nur ein 2.0 Signal auf den digitalen Eingängen aus.
Wenn du mehr Kanäle aus dem Stream extrahieren willst musst du einen AVR oder einen entsprechenden Preamp schlachten bzw. umbauen.
waterburn
Danke für die Information, 2.0 bedeutet Stereo, da ich nur Stereo arbeite sollte es ja aber funktioniere. Smile
Mfg
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.750 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.610 23.03.2025, 18:12
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.806 17.07.2023, 13:23
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.886 02.07.2023, 16:10
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.105 04.01.2023, 16:38
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.441 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.694 08.08.2022, 12:27
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.506.237 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.559 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.920 25.03.2022, 11:40
