Open Baffle 3oder 4 Wege
Hallo
Möchte hier mal kurz mein nächtes Projekt vorstellen. Es wird
eine offene Schallwand mit 18 Zoll Bass,bei verwendung der
JBL Mitteltonkalotte ein JBL 115H1 +JBL Hochton.Alternativ
ohne Mitteltonkalotte, 2 mal JBL 115H1 + JBL Hochton. In dem
Fall würde ich zwischen 90Hz +15kHz keine Spannungsteiler
oder sonstige Pegelanpassung benötigen.Das ganze kommt in
eine 136 cm x 59 cm grosse Mahagoniplatte mit Betonboden-
platte.
Sieht für mich so aus , als wenn....... ich mache jetzt mal Resteverwertung mit dem Zeug was noch im Keller rumliegt. Gruß Peter
Dipol Lautsprecher find ich immer super interessant, bitte weiter berichten Smile
HI, Kalotten sind für Openbaffle aber nur geeignet, wenn Du auch nach hinten abstrahlen lassen kannst, also die Kalotten doppelt vorhanden sind.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Es zwingt ihn ja niemand, die Charakteristik bis in den Hochtonbereich fortzuführen.Wink
Hey,
Um da ernsthaft etwas zu raten müsste man mehr wissen.Wink
Nach Deinem Nick und Profilbild, sowie der Vorstellung, zu schließen hast du ja schon einiges gebaut. Ich vermute mal auch eher große Hörner mit im Programm?
Also könnte das Abstrahlungs-Verhalten Dir wichtig sein?
Eventuell ein paar Fragen zu Entscheidungsfindung:
Wie viel "Dipol" soll es den werden?
(Auf einem recht breiten Brett ist die echte Dipol-Abstrahlung ja nur im Bass eine solche).
Wie viel Diffus-Schall ist denn gewollt?
(Wenn der Konus den Mittelton machen soll ist es evtl. von Interesse mal zu schauen, wie da Hinten die Störungen durch Korb/Magnet ausgeprägt sind. Der 115H1 hat da ja recht viel was den rückwärtigen FG verbiegen wird).
" In dem Fall würde ich zwischen 90Hz +15kHz keine Spannungsteiler oder sonstige Pegelanpassung benötigen."
Auf dem breitem Brett wird ein 6,5 " Konus-Treiber nur bis um die 500 sauber gehen, darüber wird es (je nach Einbauort mehr oder weniger) Störungen auch im Front-FG geben.
Drei Beispiele:
Grün: oben, direkt am Rand, Mittelachse
Rosa: Mittelachse, ein Meter hoch
Beige: Ecke, oberer Rand
[Bild: picture.php?albumid=433&pictureid=25550]
Mit der Lotte hat man solchen `Dipol-Ärger´ natürlich nicht (wenn nur die eine nach vorne strahlt) - aber dann reicht es mMn eigentlich einen Dipol Sub zu bauen und darüber z.B. CB mit den anderen drei Chassis.
Gruß Fabian
Hallo
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich nehme meine
Openbaffle Androhung zurück, es ist lediglich Sub-Dipol geplant.
Teilaktiv , Sub aktiv + TMT passiv,mit Thel SAW oder Reckhorn
DSP.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.918 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.757 16.05.2025, 17:27
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.459 22.04.2025, 06:52
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.373 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.659 12.09.2024, 20:03
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 7.009 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.509 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.824 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.035 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.517 23.08.2023, 14:38
