2 Wege - Chassisüberlegung...
Hi Jungs,
ich habe das Vergnügen einen Arbeitskollegen akustisch versorgen zu dürfen.
Budget bis 300€ + finish, Musikrichtung Indie, Gitarre, Alternative.
Kompaktbox, da nur 25qm und Tendenz zu Wandnähe.
Es war der Ct239 im Gespräch, den ich aber mit wenig Hörabstand im Abstrahlverhalten obenrum nicht so dolle finde, außerdem will ich selber was machen :p
Als HT habe entweder den hier rumliegen
http://www.bluesound24.com/-Home-Hifi-Ch...6-27-33-0/
von schrottie auch schon verbaut (hier),
oder die Tangband [URL="http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band/Hochtoener/Tang-Band-25-1719::641.html"]Keramikkalotte.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Bass, grundsätzlich wäre mir da eine steife Membran sympatisch, aber das muss nicht sein.
Da schon etwas Basspegel gehen sollte, bin ich bei 17ern hängengeblieben - mit allen Einschränkungen was Abstrahlverhalten angeht.
ich denke mal so 15-20liter BR (vorne raus, wegen wand...)
das ist die Auswahl:
Seas WA 180(L) (70€Wink
Seas ER15RLY (60€Wink
Audaphon MB18-8 (50€Wink
Tangband W6-623 (33€Wink
Dayton RS180S-8 (50€Wink
Monacor SPH-170 (60€Wink
habt ihr nen "tipp"? Bis 2,5 khz können ja eigentlich alle...
Hi Thomas,
der W6 fühlt sich in etwas (deutlichWink) mehr Volumen wohler.
Da du steife Membranen angesprochen hast fiel mir als Tip noch dieser ein:
http://www.solen.ca/pdf/fountek/fw168.pdf
Hier wird der unter dem Label Dynavox gehandelt.
Der Peerless HDS Nomex 17er würde auch passen, kann ich dir zum testen schicken.
grüsse
Karsten
EDIT: Meine Messungen der TB Kalotte in 20cm Schallwand kennst du ?!
ich habe die Tangbandkalotte mit einem Dayton RS150S-8 kombiniert und finde die Kombination super. Sie laufen bei mir aktiv und spielen bis etwa 100Hz in einem 8L Gehäuse (geschlossen)
[Bild: picture.php?albumid=46&pictureid=223]
Ich kann mir gut vorstellen, dass ein RS180 genauso passt und vor allem auch Bass kann. Das Abstrahlverhalten wird sicher nicht perfekt sein.
Alternativ vielleicht:
Vifa WN 225/8 (70€)
Peerless HDS Nomex 164 (63€)
Peerless HDS Exclusive 180 (82€)
Die haben aber alle eine Papiermembran.
Gruß Henrik
Den Dayton finde ich auch sehr gut, jedoch würde ich den -laut Hifi-Selbstbau Datenblatt- nicht über 2Khz trennen, da der Klirr dann stark ansteigt. In 20l geht der bis 40Hz (f3) in BR runter.
Tobias
Hi Zusammen,
vielen Dank schonmal für Eure Feedbacks :bye:
@ Karsten:
Deine Messreihe hab ich sicher schonmal überflogen, aber wieder "vergessen"... Haste mal'n Link...?Wink
Wenn die Tangband ab 2khz zu trennen wäre, wäre das schön, ist sie aber glaub ich nicht...
Den W6 hatte ich auch nur mitreingenommen, weil er in der Competition auch in wenig Volumen lief - und Du ihn in der Broadswoard ja sehr einfach beschalten konntest, zumal der die 2,5khz mitmacht.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/competition.htm
Die Perlesse fände ich technisch auch super, aber diese Eierkörbe gehen gar nicht... Schade, der Kunde ist da König-....Sad
Der Fountek/Dynavox sieht interessant aus. Muss mal nach Messungen suchen.
Die Vifas würden gehen (Vol, gehäuse), aber die 2,5khz werden wohl knapp und sie sind rel. teuer.
Hallo Thomas,
hier habe ich zum TB Keramik HT mal kurz was fallen lassen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=2
Imho nicht so schön ist das Abstrahlverhalten "over all" für eine tiefere Trennung (bei 20cm breiter Schallwand).
[Bild: attachment.php?attachmentid=1596&stc=1&d=1266509359]
Sagt über den Klang imho nur sehr indirekt was aus, mir gefällt der HT.
Der W6 kann schon in 20L. - spielt dann aber nicht soooo tief.
Da sind deine anderen Kandidaten Bässer.Big Grin
Ich würde den in ca. 20L. CB laufen lassen und einen Sub drunter stellen.
Ich habe zum Fountek/Dynavox FW 168 hier Messungen gefunden:
http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
Mussu noch auffen FW168 kliggern.Big Grin
Zaph schreibt zu dem Teil:
Zitat:Good harmonic distortion thanks to a copper sleeve on the pole piece. Workable response curve with mild shelf at 1.8kHz and a typical metal cone breakup that will need to be resolved in the crossover. Favors a 2kHz or lower LR4 crossover, but will sound acceptable crossed higher.
grüsse
Karsten
Die Founteks machen einen guten Eindruck,
ich habe beide hier.
Kurz nachgemessen stimmen die Parameter und der F-Gang recht genau überein.
Die gehen gut in kleinen Volumina, kommen dafür aber eben nicht tief runter...
mmm.... die Founteks passen mir von den TSP nicht so wirklich - ok aber da hängt mir dann zuviel von der Aufstellung (wand - oder nicht wand...) ab.
Der Dayton aber ebenso, die brauche zu viel Volumen...
Die Tangband bei 2khz geht ja , wunderbar...Smile
Mich macht der Audaphon ja auch an - kennt den wer?
Hi Tiefton!
Hast Du Dir mal die Treiber von SB-Accoustic angeschaut?
Messungen und Schriebe findest Du auf der Seite von Udo - sowohl für den 17er als auch für den 15er!
Frank
hi alex,
hast du den schonmal verbaut?
Optisch fände ich ihn auch super, TSP mäßig -geht so in 18 Litern - Membran prima, Trennung gerade noch ok.
Die TB Kalotte würde ich lieber bei 2,5 als bei 2 trennen.
Der RS180 ist bis 2 kHz (dann aber mit >= 18 db/Okt. trennen!) ein absoluter Überflieger und bis zum 2-3fachen seines Preises meiner Meinung nach konkurrenzlos!
Und ja, ich habe ihn bereits verbaut... (da war mal so ein Contest wo einer von vier RS180 sich seiner Lötstelle entledigt hat :dohSmile
Für eine interessante/passende HT-Ergänzung halte ich aufgrund des passenden Abstrahlverhaltens den Seas-DXT.
Vifa 17WN225. Liegt zwar am oberen Ende der Preisskala, ist aber jeden Cent wert und lässt sich auch bis 3,5Khz noch betreiben und ist somit quasi für jeden Hochtöner zu haben. Easy zu beschalten, guter Würgegrad und grob 3,5dB lauter als ein Dayton.
Harry
Thomas , kannst dir hier auch noch Ideen holen in der Mitte die
Reihe hat´s auch ....:-) Die SOLO 103 find ich ja sowas von ...:-)
http://www.humblehomemadehifi.com/
Meine MusikQuelle.
Hi Zusammen,
nachdem ich die SPH-176 für 35€ bekommen kann, mach ich das...
Dank Euch für den Support, ich werde berichten:bye:
So....
Ich bleibe nun wahrscheinlich doch bei Monacor, im Bass wird der SPH176 arbeiten und im Hochton schwanke ich gerade zwischen dem Monacor DT-25TB (Tangbänder)
und der Tangband 25-1719.
Wegen der Trennung um 2khz tendiere ich eher zur Monacor, da sind die Klirrwerte hoffentlich besser.
Da gefällt mir der kleine TB nicht so...:mad:
Hat mit der DT-28TB schon jemand Erfahrungen?
alle drei Hochtöner sind quasi identisch, große Unterschiede wirst Du nicht finden. Wie auch? Sie stammen vom gleichen Hersteller, sind ähnlich groß...
Willst Du tiefer trennen, brauchst Du was "konventionelles". Vifa HT250F/4 als Beispiel.
Harry
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.566 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.622 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.315 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.798 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.293 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.612 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.953 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.053 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.070 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.404 10.07.2023, 08:55
