Aktiven Subwoofer wie am besten an Stereoverstärker anschließen
für ganz seltene Gelegenheiten möchte ich meine an sich recht bassstarken Standlautsprecher mit einen Subwoofer unterstützen.
Als Verstärker nutze ich einen alten Sony 500 ES. Beide Lautsprecherpaare sind belegt. Welches ist die beste Methode, den Aktivsub anzuschließen?
1. an den Highlevel-Ausgängen dazwischenklemmen (aufgrund meiner vorhandenen Installation mit viel Kabelgewirr verbunden)?
2. zwischen Vor- und Endstufe abgreifen (Anschlüsse sind getrennt am Gerät vorhanden, ich schwäche dann doch aber das Signal irgendwie ab?)?
3. an einen der Record-Ausgänge hängen und die Lautstärke des Subs dann immer zur Musiklautstärke nachregeln)?
Hab ich noch eine Möglichkeit vergessen?
Danke und Gruß in die Runde,
Andi
4. Einen kleinen günstigen/gebrauchten AVR mit Pre-Outs kaufen, Deinen Sony auftrennen und nur als Endverstärker nutzen.
1.-3. würde ich nicht empfehlen.
Die Hi-Level Eingänge des Sub parallel zu den Hauptlautsprechern mit dünnen Drähten (twisted Pair) anschließen.
Reinhard
Wenn der Verstärker in Vor- und Endstufe auftrennbar ist, dann würde ich 2. vorziehen.
Danke an euch drei!
Einerseits könnte man den Thread jetzt schließen, weil ich inzwischen (Schande über mich) mit Suchen schon relative viele Tips gefunden habe.
AAABER:
Ich hab noch zwei Sachen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die richtig verstanden habe...Confused
1. Subwoofer an pre-out: Wird das Signal am Vorverstärker geregelt? Oder anders gefragt, was bewirkt der Lautstärkeregler? Dazu finde ich keine gute Antwort für mich
2. Subwoofer mit kleinen Drähten parallel zu den anderen LS hägen. Verstehe ich das richtig: Der Verstärker vom Aktiv-Sub ist so hochohmig, dass das für den (Ausgangs-)verstärker kein Problem ist?
Würd mich freuen, wenn mir das noch jemand erklären könnte.
Danke, Andi
1. Pre-out: Ist meistens nicht geregelt. Das Manual hilft weiter.
Wenn man die Lautstärke nicht am Quellgerät regeln kann, ist ein ungeregelter Pre-out natürlich echt nervig.Cool
2. "High level in" benutzen, parallel anklemmen: Ja, das macht dem Verstärker nichts aus.
Plüschisator schrieb:1. Pre-out: Ist meistens nicht geregelt.
Ich behaupte das gegenteil
Zu Frage 2. -> kein Problem (wie vermutet hochohmig).
Du musst den Sub nicht an den Verstärker anschliessen. Du kannst das Signal auch an den Lautsprechern abgreifen (falls es die Kabel verkürzt)
"Als Verstärker nutze ich einen alten Sony 500 ES"
Da wird pre-out wohl nicht geregelt sein...Aber wie gesagt, es gibt manuals...
Behaupte ich jetzt mal...Rolleyes
Das kann man auch ganz leicht rausfinden, wenn man eine andere (kleine!) Endstufe oder ein Multimeter an die Pre-Outs anschließt....
Pre-outs sind dazu da, damit man Endstufen anschließen kann. Endstufen haben keine Lautstärkeregelung.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Danke in die Runde.
Soweit ich das jetzt rausfinden konnte, sollten richtige Pre-outs geregelt sein, da der Endverstärker das Signal nur norch verstärkt und nicht über eine eigene Lautstärkeregelung verfügt. Das habe ich mir jetzt aus Wikipedia und einigen Threads zusammengelesen...
Soweit so gut. Bei meinem Sony habe ich das jetzt ausprobiert. Da funktioniert es definitiv NICHT. Der Anschluss, an dem aufgetrennt wird, heißt aber auch explizit "Adapter".
Eine Bedienungsanleitung habe ich nicht mehr, im I-net auch keine gefunden.
Den Subwoofer habe ich parallel an die Lautsprecher geklemmt. Das funktioniert prima! Danke. Er läuft eh nur sehr sehr selten mit...
Grüße und schönen Sonntag,
Andi
...da waren schon ein paar Antworten schneller als ich...
Danke nochmal!
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.340 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.890 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.803 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.804 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.416 24.01.2021, 15:35
  Sparsamer Verstärker für Subwoofer gesucht Zonk 28 8.695 08.06.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Zonk
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.608 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  Subwoofer Pre-Amp Michels 21 6.837 26.11.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Michels
  X1500H, Subwoofer mit Endstufe oder Aktivmodul? Nolie 18 7.519 20.09.2019, 17:30
Letzter Beitrag: captain carot
  Wondom JAB2-30 - Voltmeter anschließen LarsNL 12 7.562 18.03.2019, 22:37
Letzter Beitrag: Lionheart
