Di-Box/Brummen von Laptop an Anlage
Hallö, ich weiß das ist mal wieder ein leidiges Thema, Brummschleifen vom Laptop auf der Anlage, meist (jedenfalls bei mir) wenn das Ladegerät des Laptops angeschlossen ist. Wiegesagt ein alter Hut und auf dem Markt gibt es unzählige Lösungen in allen Preiskategorien sich Abhilfe zu verschaffen. Mit der M.U.T.T.I. http://www.atelier-der-tonkunst.de/produkte/mutti oder dem DuDi https://www.audiowerkzeug.de/dudi.html nur mal zwei der besseren Vertreter zu nennen.
Nun habe ich aber mal so die Frage um auch dem Anspruch einen "Diy'ers" gerecht zu werden in wie weit oder fern es sich lohnt selber eine solche "Box" zu entwickeln, auch in Hinblick auf die Kosten eines solchen Projektes...denn wenn man am Ende Lundahl oder Jensen Trafos einsetzen müsste um auch ja jedwedem Anspruch gerecht zu werden, ist das zwar ganz schön fein für den Klang aber dann wäre der Preis schon ein wenig over the top..., oder etwa nicht?
Mal so in die Runde gefragt, macht es Sinn sich Selbstbau-Überlegungen zu machen in der Hinsicht oder einfach fertige Geräte Ewerben und glücklich sein?? Confused
Würde mich über lebhafte Kommentare freuen!
Gruß Swany.
P.s.: Wenn irgendjemand noch gut klingende und preislich interessante Vorschläge hätte für exestierende Geräte, immer raus damit, Ideen gern gesehen! Big Grin
hatte das Problem bei meinem altem Thoschiba NB. Mit Stelltrafo etwas besser.
Seit ich einen HP besitzte hat sich das Problem erledigt.Rolleyes
Einstreuungen vom Schaltnetzteil hatte ich auch beim SA98.
Ev. Netzteil tauschen billiger?
Gruß André
Taka schrieb:Ev. Netzteil tauschen billiger?
Das mit dem Netzteil tauschen wird nicht klappen.
Über dieses Netzteil (wie z.B. beim Themeneröffner) ist der Laptop geerdet. Da die Anlage meist auch geerdet ist, baut man sich über die (Cinch-) Anschlüsse eine Masseschleife. Die magnetischen Wechselfelder die sich innerhalb dieser Schleife austoben führen zu einen Stromfluß, der sich dann durch Brummen äußert.
Abhilfe:
1. galvanische Trennung oder
2. symmetrische Ein- / Ausgänge
Zu 1:
Die beiden Übertragerlösungen wie in Post 1 für 169.- / 226.- €
oder auch :
Monacor FGA-102 (~50.- €)
oder auch mal in Car-Hifi-Bereich suchen, denn Masseschelifen gehen auch im Auto!:
z. B. Ebay NF-Low-Level-Filter McFun "SI-18" [~9 + 4.-€)
Suchkriterien sich in der Bucht : Entstörfilter, Massetrennfilter, isoliert Masse
Meine beide Vorschläge habe ich aber nicht ausprobiert, da mein Laptop nicht geerdet ist!
Hallo Swansteini,
zuerst würde ich überlegen, wie Taka gesagt hat, gibt es ein Netzteil ohne Schutzleiter.
Dann würde ich im Profimarkt Ausschau halten, was gibt es da.
Und wahrscheinlich wird Diy weit aus teurer als Stangenware.
Und DI- Boxen von großen Herstellern sind durchaus auch mit hochwertigen Markenübertragern bestückt, wie die trotzdem auf ihre kleinen Preise kommen, weiß ich nicht.
Wenn ich vom Durchschnittsuser ausgehe, was brauche ich da.
Meiner Meinung nach eine passive DI-Box mit einer Bandbreite von 30 Hz bis 20 000 Hz.
Da gibt es bereits hochwertige Monacor- Teile eigentlich für das Auto, oder hier:
https://www.amazon.de/Monacor-21-2430-St...B003WGSXMG
https://www.thomann.de/de/behringer_di20...i_160358_7
Also tendiere ich zu Fertiggeräten. Diy wird teurer und kommt nur wegen dem Spaßfaktor an zweiter Stelle.
Naja Lappi Netzteil fällt so ziemlich flach als "Austauschmöglichkeit" da MacBook und ori. Apple Netzteil...jedes das im Haus is...macht den selben Spaß. Nun hab ich ja auch oft einfach direkt einen Usb-Dac angeschlossen der natürlich in der Hinsicht das Problem löst nur habe ich heute einmal Cinch direkt an das Mischpult angschlossen und auf einmal brummte es, obwohl die weiterleitungs Kette nur über symmetrische Verbindungen zu den Endstufen geht.
Wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt ob einfach mal die Endstufen zwar Xlr in haben aber ob die Signalverabeitung irgendwo doch nicht symmetrisch ist, denn mit dem gleichen Setup (Cinch/Klinke in Mischpult symmetrisch weiter), habe ich mit meiner Kme Spa-240s diese Probleme nicht...hmm. Anderes Thema, sollte ich wohl noch einmal nachprüfen was da los ist Big Grin.
Also alles in allem ist wohl der Tenor bisher: selber bauen lohnt nicht, weil der Markt schon alles bieten tut zu vernünftigen Peisen...?!
@Naumi
So ein Monacor Teil habe ich auch schon herumliegen und hat mir bei meinen Digi-Amps (Shure; Smsl) wenn sie direkt von einem Pc oder Handy gefüttert wurden schon gute Dienste geleistet, nur wollte ich einmal herausfinden ob da vielleicht noch mehr geht, irgendeinen Grund müssen ja Audiowerkzeug und Co. haben warum ihre Produkte doch schon ein wenig teurer sind als Behringer und Co...., oder nicht? (Marketing; bessere galvanische Trennung...)
Grüße Swany.
Swansteini schrieb:Anderes Thema, sollte ich wohl noch einmal nachprüfen was da los ist Big Grin.
Ja
Was ist das denn für eine Endstufe?
Selbstbau?
Wo ist Pin 1 vom XLR angeschlossen?
Swansteini schrieb:P.s.: Wenn irgendjemand noch gut klingende und preislich interessante Vorschläge hätte für exestierende Geräte, immer raus damit, Ideen gern gesehen! Big Grin
Behringer HD400
Ach so eine billige pseudo "Pa-Endstufe" die ich mal kurz zum testen eines neuen Systems angschlossen hatte...kann dann auch gleich ausgesondert werden Big Grin...
@Hagsaeng
Den kannte ich auch noch nicht, ist ja wirklich nur das allernötigste dran...hehe, danke für den Link.
Swany.
Grüße Swany.
Jetzt vermute ich, bessere galvanische Trennung geht ja nicht, Übertrager sind da alle gleich.
Deine teuren Alternativen werden in D gefertigt und sind wertiger aufgebaut.
Bessere Übertrager haben einen ausgedehnteren Frequenzgang, vor allem nach unten.
Bessere Übertrager können höhere Pegel übertragen.
Bessere Übertrager sind in einer Kapsel aus Mu- Metall.
Wie gesagt, alles vermutet, da sollte man sich die Datenblätter ansehen und vergleichen.
Aber du wolltest doch auch die guten preiswerten Modelle kennen lernen.
Jup :thumbup:...sonst würd ich ja auch bei Media Blöd und Thomann meine Lautsprecher kaufen statt selber zu bauen und zu fluchen...wenn ich mal versemmelt habe, um zu wissen was ich beim nächsten mal besser machen muss.
Gruß Swany.
  Fehlersuche Brummen bei Plattenspieleranschluss Sathim 7 2.779 14.12.2024, 09:52
  "Schaltzentrale" für die immer komplexer werdende Anlage Sathim 6 3.564 13.02.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sathim
  Tonausgabe verzögern am Laptop oder Alternative krama1974 3 2.297 02.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: krama1974
  Brummen durch Antennleitung, Mantelstromfilter ? Kleinhorn 10 4.922 12.10.2017, 19:00
  pa anlage über mini dsp steuern bg20 11 7.471 17.03.2015, 19:45
Letzter Beitrag: bg20
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.005 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
  Brummen Destroyer4000 8 3.712 15.08.2014, 12:26
Letzter Beitrag: SNT
  Brummen durch Eingangswahlschalter Jotwin 10 6.100 09.12.2013, 12:26
Letzter Beitrag: MiggeDiMarkus
  Eine HiFi Anlage mal anders dieterschneider 2 2.931 27.04.2013, 14:44
  Das Brummen eines Ringkerntrafos Steggesepp 19 18.373 02.01.2012, 18:02
Letzter Beitrag: sharan
