Brummen
Hallo DIY Gemeinde,
Nachdem die meisten Probleme des Verstärker Eigenbaus gelöst sind, bleibt eines was mich immer noch stutzig macht. Wenn ich das Poti aufdrehe, hört man ein Brummen, welches immer lauter wird. Ich vermute es sind die Ringkerntrafos. Sobald ich die Masse der Netzteil bzw. Hauptplatine(ist ja beides die gleiche masse) mittels kaltgerätestecker erde, wird das brummen deutlich besser.
Ich frage mich nur warum? Eigentlich ist das doch unlogisch, da es gerade bei der Erdung zu unterschiedlichen Potentialen kommt, dich trotzdem wird es besser.
Gibt es weitere Möglichkeiten, dem Brummen entgegenzuwirken? Poti/signalmasse erden oder trafo masse erden? Oder is das kontraproduktiv?
Ich weiß auch nicht genau, ob das brummen durch unser kabel/Fernsehnnetz oder allgemein durch dc offset in unserem Netz zu Stande kommt. Die Möglichkeit, einen DC filter zu verwenden, wäre die letzte.
Gruß Jens
Zeig mal bitte Bilder vom Aufbau und mach neun Verdrahtungsplan wie du die Platinen verbunden hast.
MFG 3ee
Hi...
Manchmal steckt der Teufel im Detail...
Sind die Buchsen vom Gehäuse isoliert ? Wie ist Ground verbunden ?
Meist ensteht das Brummen auch durch eine Schleife oder Näherung.
Ein/Ausgang-Leitung parallel zum Netz liegen ?
Bilder wären hilfreich.
Antenne vom Haus einfach mal abziehen...wenn Brummen dann weg, kann man einen Mantelstromfilter einsetzen.
Kaltgerätebuchse mit Filter hilft manchmal auch um Brummen entgegenzuwirken.
Stecker hast du schon gedreht oder intern L und N getauscht ?
Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
1. Schneibar ist irgendwo die die Kühlrippe nicht richtig isoliert, wenn ich ganz laut aufdrehe und gegen die Buchse komme, knackt es
2. Sobald ich den Geräteground erde, wird das Brummen etwas leiser aber vorallem heller.
3. Die ganze Kombination liegt hier lose rum, Fotos folgen aber schonmal als Hinweis; Die Verkabelung ist wie folgt:
https://lh6.googleusercontent.com/-skEKm...361540.jpg
Nur ohne Koppelkondensator
MfG Jens
Ich glaube das Problem ist gefunden. Ich habe die Eingänge IN und INGND mit normalem Draht, den ich mit Schrumpfschlauch versehen habe, an das Potentiometer angelötet. Da sind wohl irgendwelche Probleme aufgetreten, denn wenn ich den Input kurzschließe, brummt nix. Ich habe jetzt das Poti nochmal verlötet und den Draht verdrillt. Eine starke Verbesserung ist hier nun eingetreten.
Vielleicht habt ihr ja Verbesserungsvorschläge, welches (geschirmte) Kabel vielleicht besser geeignet wäre.
Vielen Dank!
Jens
wie immer RG174.
Hier zu sehen.
http://macde.macbay.de/L15D/page3/page3.html
Dieter
Meine MusikQuelle.
Das bedeutet also für innen RG174, welches an die Cinchbuchse geht und für Außen dann ein hochwertiges Cinch Kabel?
Du wirst von dem RG174 einiges übrig haben daraus kannst du dir dann gute Cinch Kabel löten.
Sag mal, wie hochohmig ist denn Dein Eingang bzw. Poti?
  Fehlersuche Brummen bei Plattenspieleranschluss Sathim 7 2.830 14.12.2024, 09:52
  Brummen durch Antennleitung, Mantelstromfilter ? Kleinhorn 10 4.992 12.10.2017, 19:00
  Di-Box/Brummen von Laptop an Anlage Swansteini 9 4.855 09.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.076 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
  Brummen durch Eingangswahlschalter Jotwin 10 6.164 09.12.2013, 12:26
Letzter Beitrag: MiggeDiMarkus
  Das Brummen eines Ringkerntrafos Steggesepp 19 18.442 02.01.2012, 18:02
Letzter Beitrag: sharan
