Fehlersuche Brummen bei Plattenspieleranschluss
ich verzweifle gerade über meiner Anlage... es brummt !
Erstmal die aktuell laufenden Komponenten:
Preamp - Wiim Ultra
PhonoPre - Lehmann black cube statement
Dreher - Micro BL51, Acos Lustre Tonarm mit SME Anschluss
Endstufe/DSP - Blaze Powerzone 504, digital am Wiim
Alles lief problemlos, bis es halt eines Tages nicht mehr ging und fies brummte
und ich zudem Störgeräusche drin hatte, wenn ich auf den Line-In schaltete.
Als Ursache des Übels meinte ich das alte Phonokabel identifiziert zu haben,
den dort waren die Kabel von den Pins abgerissen... Warum???? Keine Ahnung.
Hab dann jedenfalls an den Stecker neue Kabel angelötet und gehofft.
Kabelaufbau wie zuvor, 2adriges Kabel (Cordial Cinch) eine Ader Signal, die andere auf Masse,
die Schirmung den Kabels nirgendwo angeschlossen, Masseleitung
vom zentralen Pin des SME-Steckers extra.
Problem - immernoch Brummen und Störgeräusche. Dann den zusätzlichen
Masseanschluss des Plattenspielers (vermute für den Teller) auch noch am Black
Cube aufgeklemmt - besser, keine Gefitzel mehr, aber immer noch Brummen, wenn
auch leiser.
Das Brummen entsteht auch definitiv irgendwo zwischen LP und PreAmp, da es auch
auf dem direkten KH-Ausgang des Wiim brummt.
Aktuell ist das Brummen so leise, dass ich es bei normalem Musikpegel sowohl mit
den LS als auch mit den Kopfhörern (externer Amp dann) nicht höre. Aber es ist da...
(Genau genommen war dieses leise Brummen schon immer da, wenn ich recht drüber
nachdenke - allerdings hab ich das immer ignoriert.)
Jedenfalls nervt mich das jetzt sehr!
Wo könnte ich noch ansetzen?
Sathim
Ist das Brummen immer gleich laut oder ändert es sich mit steigender Lautstärke?
Edit: Ohne Rillenfräse brummt es nicht?
Phonokabel fest am Spieler dran?
Mach auf einer Seite (rechts) mal die Masse vom Chinchstecker ab.
Hallo Sathim,
die NF-Leitungen sind unbedingt OK, aber die Schirmungl der NF-Leitung an die Masse des Plattenspielers anschließen, ebenso den Tonarm unten an der Masse anschließen, die Masse des SME-Steckers liegt in der Regel nur am Tonarm auf.
Wenn ich mir die Geräte ansehe, hat jedes der Geräte RCA. Ich tippe auf eine Brummschleife oder es fehlt eine Schirmung/Abschirmung
Du kannst mal die Groundverbindungen messen. Oft sind die gemeinsam, was aber dazu führen kann, dass eine Cinchschirmung eine Spannung annimmt. Da die Geräte keinen Schutzleiteranschluß haben, kann über PE nichts abgeführt werden oder über einen Sternpunkt, denn nicht vorhanden.
Was kann man tun ? Einen Adapter basteln. Cinchstecker und Buchse nur mit dem "heißen" Leiter, also Signal, verbinden und Ground/Schirmung weglassen. Das Teil dann an den möglichen Buchsen ausprobieren.
[ATTACH=CONFIG]76383[/ATTACH]
Ich habe mal die Stellen gekennzeichnet, wo die Schimung dann weglessen wurde. Misst man den Krempel mit dem MM, hat man trotzdem überall den Ground, nur zum Verständnis. Am Ausgang und Eingang ist der Cinch Ground an den Buchsen gebrückt. Die Schirmung wurde aber nur bei einer Leitung aufgelegt, einseitig.
Da es sich um einen Selbstbau handelt, konnte ich das so machen. Bei einem Fertiggerät kann solch ein vorgeschlagener "Adapter" eventuell helfen.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Einstrahlung durch zum Beispiel ein Schaltnetzteil. Da kann ein Klappferrit auf den Leitungen helfen. Die Brummschleife halte ich für Wahrscheinlicher.
Letzte Idee...Am Dreher stimmt was mit der Schirmung nicht. Das kann mit mit einem Multimeter aber auch ausmessen...
Auch eine Fehlerhafte Leitung kann zu Brumm führen, kann man auch messen.
Hier wird nix gewußt...
Danke schon mal !
Das muss ich jetzt erstmal alles ein bisschen sacken lassen und mir mal aufmalen.
Jetzt bin ich erst mal froh, das ich überhaupt wieder Platten hören kann.
(Was ich gerade auch tue.)
Hier noch zum lesen...
http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf der erste Abschnitt reicht vielleicht schon...
oder https://audio-freak.de/hifi-ratgeber/sym...che-kabel/
Was ich auch noch fand https://www.youtube.com/watch?v=HbTOOL4TsHI
Ab 27. Minute
Ich glaube auch, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ausgephast ist auch?
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.522 30.03.2023, 14:33
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.825 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Brummen durch Antennleitung, Mantelstromfilter ? Kleinhorn 10 4.963 12.10.2017, 19:00
  Di-Box/Brummen von Laptop an Anlage Swansteini 9 4.836 09.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.058 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
  Brummen Destroyer4000 8 3.733 15.08.2014, 12:26
Letzter Beitrag: SNT
  Brummen durch Eingangswahlschalter Jotwin 10 6.139 09.12.2013, 12:26
Letzter Beitrag: MiggeDiMarkus
  Das Brummen eines Ringkerntrafos Steggesepp 19 18.417 02.01.2012, 18:02
Letzter Beitrag: sharan
