Das Brummen eines Ringkerntrafos
Juten Abend,
Seit neuestem verursacht mein Ringkerntrafo eine Art brummen, welches sich aber nicht nach 50hz Tiefbass anhört sondern eher nach einem "Scheppern" im Trafo .. als würden die Wicklungen oder der Kern gegen ein anderes Material "schlagen".. man hört das direkt aus dem Trafo raus.
Ist ein Ringkerntrafo von Reichelt: Klick
Muss ich nun damit leben, oder ist er möglicherweise defekt?
Danke euch, und einen guten Rutsch!
Hat sich evtl. durch die Vibration die Befestigungschraube nur gelöst?
Denn der Trafo wird ja in der Mitte über eine Schraube fixiert.
Am Trafo selbst kann eigentlich nix scheppern.
Gruß Udo
Ich hab mein Gehäuse noch nicht gebaut, und deshalb ist alles auf einer Holzplatte noch freiliegend. Der Trafo summt eher anstatt dass er brummt. Und es ist direkt der Trafo.
Guten Morgen,
es könnte sein, daß die Netzspannung einen Gleichspannungsanteil hat.
Dadurch wird der Trafo gesättigt und macht Geräusche.
Das hatte ich vor Jahren mal bei einem Kollegen, der in der Wohnung alle Leuchten mit Dimmern versehen hatte. Danach brummte der Trafo in seinem Verstärker.
Wir haben damals eine Schaltung aus zwei Dioden vor dem Trafo (NETZSPANNUNG) eingebaut.
Ich weiß aber nicht mehr wie. Es war aus einem Stromlaufplan von einem Thule Amp nachgebaut.
Ich finde jetzt auch nichts im WWW. Suche bitte mal nach DC- Offset, oder Gleichspannung im Stromnetz.
Vielleicht findest du die Schaltung.
lg naumi
Lösungen findet man hier :
http://peter.family-rill.de/Projekte/Sym...Netzfilter
oder hier:
http://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html
Moin Thomas,
ja, ich habe auch ein stärkeres Trafobrummen. Toll finde ich diesen Link:
http://peter.family-rill.de/Projekte.../DC-Netzfilter
Gibt es dafür irgendwo eine Platinenlösung?
Lieben Gruß
Hauke
Danke euch, jedoch möchte ich dennoch vermeiden, weitere Geräte bei Netzspannung selbst zu bauen. Da gibt es ja auch sicherlich schon fertige Produkte.
Die Frage ist nur, nach welchem Merkmal ich suchen muss.
"Netzfilter" gibts ja schon in der Form: Klick - Conrad
Passt das schon? Oder filtert der ganz andere Sachen?
Netzentstörfilter?
Steggesepp,
das Conrad-Zeug filtert nur HF-Störungen aus, keine Gleichstrom(DC)-Anteile.
Von daher nicht tauglich wenn das Brummen durch DC verursacht wird.
ok, jetzt hab ich das auch verstanden :o jedoch muss es sowas dennoch auch fertig zum Kauf geben oder etwa nicht?
Eigentlich sind es sehr einfache Schaltungen, die Frage ist nur wie weit du insgesamt damit bewandert bist, schließlich gehts hier um richtige Spannung und die kann bei falscher Montage Lebensgefährlich sein.
Allerdings versteh ich dich so, daß du auch dein Verstärker selbst baust, also wieso nicht auch den Filter?
Ansonsten gibts hier vielleicht wenn es nicht die passende Fertiglösung gibt auch jemanden der Fachleute die dir den Filter bauen.
Gruß Udo
Wenn es unvermeidlich ist, werde ich es auch selbst bauen :built:, bevorzugt hätte ich aber nun dennoch ein fertiges Produkt.
Abgesichert bezüglich der Netzspannung hab ich mich mit einem Personenschutz-Zwischenstecker. Ob der natürlich bei fahrlässigen Fehlern mir das Leben retten würde kann ich natürlich nicht sicher bestätigen Big Grin.
Fertig hab' ich sowas noch nicht zum Nachrüsten gesehen.
Lediglich intern in manchen Geräten.
Der in einem der Links erwähnte TEAC ist nämlich meiner Big Grin ein Arbeitskollege hatte sich damals über den Sinn des ganzen auf der Trafoprimärseite gewundert und dann mal ausführlich darüber nachgedacht.
Bernd
Wenn ihr so etwas aufgebaut bitte baut eine zusätzliche Sicherung auf der Eingangsseite ein!
Das Jahr muß nicht mit einem Brandfleck oder schlimmeren Katastrophe anfangen.
Platinenentwurf könnte ich machen, aber für die anderen Dinge wie Sammelbestellung Platine / Bauteile usw. habe ich keine Zeit.
Ach was, alles halb so wild.... Wink
Als Schutzdioden sowas, der verträgt selbst im Kurzschlußfall so viel Strom, dass die normale Sicherung auslöst.
und dazu
10.000uF/63V, der sollte die max. 1,4V Spannung auch entgegen seiner Polung gut vertragen.
Bernd
wenn ich drei trafos a 500w habe, muss ich dann so ein schutz für jeden trafo bauen, oder reicht einer über alle. also einfach vor alle drei zu schalten?
und woher bin ich mir den sicher das en brummen durch ein DC anteil im netz auftritt und nichts anders sein könnte?
Wäre sicher mal wieder was interessantes für ne Sammelbestellung.
Ich würde die Platine bei mir auch gern nachrüsten.
Allerdings fände ich den Filter interessanter vor der Steckdosenleiste, statt im Gerät, somit sind auch der DVD sowie PC und die anderen Geräte befreit von Störungen.
Gruß Udo
habe doch etwas gefunden.
Aber nur für Bastler, denen der Preis nicht so wichtig ist.
Line Silencer
http://www.horch-gmbh.de/Produkte/zubehor.html
der ist günstiger:
http://www.lcaudio.com/index.php?page=316
bis bald
Feldweg schrieb:wenn ich drei trafos a 500w habe, muss ich dann so ein schutz für jeden trafo bauen, oder reicht einer über alle. also einfach vor alle drei zu schalten?
Yep, dürfte gehen, wenn die Gleichspannungsstörung aus dem Netz kommt.
Feldweg schrieb:und woher bin ich mir den sicher das en brummen durch ein DC anteil im netz auftritt und nichts anders sein könnte?
Das wirst du leider nur durch ausprobieren herausfinden können.
Brummen kann bei Ringkerntrafos auch durch lose Wicklung, bei Schnittbandkern-Trafos (oder ähnlichen) zusätzlich auch durch Vibration der Bleche entstehen.
Danke für die Infos. na mal abwarten bis die endstufen fertig sind, wenns brumt wird es dann mal ausprobiertSmile
Vielleicht solltest du auch noch einmal den Aufbau kontrollieren.
Ein Ringkerntrafo der unterhalb seiner Nennlast betrieben wird, sollte eigentlich nicht viel brummen.
Vlt hast du noch irgendwelche kleineren Fehler die zuviel Strom ziehen.
Überlast ist hier eigentlich das einzige was ich mir vorstellen kann.
Korbinian
  Fehlersuche Brummen bei Plattenspieleranschluss Sathim 7 2.836 14.12.2024, 09:52
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.929 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Brummen durch Antennleitung, Mantelstromfilter ? Kleinhorn 10 5.010 12.10.2017, 19:00
  Di-Box/Brummen von Laptop an Anlage Swansteini 9 4.866 09.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Sure TPA3116 Amp Board - Fragen eines Anfängers KuroSaru 20 16.882 01.09.2016, 12:44
Letzter Beitrag: KuroSaru
  Hilfe bei Auswahl eines 2.1 chipamps Tobias 1 2.340 08.10.2015, 10:21
Letzter Beitrag: Jackman
  minidsp 2x4 an LFE eines AVR Anschliesen Tobias 5 4.624 31.03.2015, 10:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Vorstellung eines Mini-all-in-one Verstärkers, tmp4310ds ... Don Key 13 8.927 26.01.2015, 21:58
Letzter Beitrag: dij-jochen
  Subsonicfilter und Bassanhebung eines Subwoofermoduls AR 2 2.346 02.09.2014, 15:08
Letzter Beitrag: AR
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.083 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
