Fragen zum Chassisanordnung
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema DIY und bräuchte etwas Hilfe zur Anordnung bzw. Platzierung von Chassis im Gehäuse.
Was D'Appo angeht ist es ja recht einfach Informationen zu finden, wie die Abstände sein müssen und was die Trennfrequenzen angeht. Nun frage ich mich aber, wie es mit einer klassischen Anordnung eines 2/3-Wege Systems aussieht. Wie müssen hier die Abstände zwischen HT, TMT und TT sein? Wie verhält es sich mit Kalotten und AMTs/Bändchen?
Ich habe auch LS gesehen, wo der HT nicht auf der selben Linie mit dem TMT war, sondern zur Seite versetzt.
Leider finde ich keine konkreten Informationen dazu. Ich würde mich daher freuen, wenn mir jemand vielleicht paar Links nennen könnte, oder Anhaltspunkte, wie ich meine Fragen erst einmal theoretisch klären kann.
Hallo N3 Smile,
also grundsätzlich sollten sich die Platzierungen und damit die Abstände der Chassis auf der Schallwand ja durch die (selbst) durchgeführten Messungen ergeben.
Da häufig eine punktförmige Schallquelle auch bei Mehrwegern angestrebt wird, wären gemäß dieser Vorgabe möglichst enge Abstände der Chassis zueinander günstig.
Aber dicht beieinander liegende Chassisausschnitte "beißen" sich natürlich auch manchmal mit einem stabilen Aufbau der Schallwand...
Bei entsprechender Filterung sind aber auch größere Chassisabstände machbar - zu sehen z.B. bei LS von Avalon http://www.avalonacoustics.com/
oder Speaker Heaven http://www.speakerheaven.de/
- ist dann allerdíngs nichts mehr für`s Nahfeld...
Bei der ganzen Sache kommt es also auch auf den geplanten Hörabstand an...
Eine asymetrische Anordnung des HT beruhigt meist dessen Frequenzgang zu einer Seite hin, da er verschiedene Abstände zu den Gehäusekanten "sieht".
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...schallwand
LG Micha
Hey Micha,
Danke für die Antwort. Das Bedeutet, ich nehme die Chassis die ich verwenden möchte und messe diese erst einmal in einer Schwallwand ein. Anschließend simuliere ich mit den PC eine optimale Anordnung und lasse mir die Weiche berechnen.
Nun baue ich einen Prototypen, und messe anschließend diesen noch einmal und prüfe ob das Ergebnis übereinstimmt und korrigieren ggf. die Weiche.
Korrekt?
Dann stellen sich mir aber folgende Fragen:
1. Wieso muss ich jedes Chassis selbst einmessen? Gibt es nicht eine Datenbank wo die Messdaten vorliegen?
2. Kann ich ggf. mit einem Programm vorab etwas herum experimentieren?
3. Je weiter die Chassis auseinander liegen, desto weiter muss der Hörabstand sein. Gibt es hier auch ggf. Formeln bzw. Programme dafür?
4. Was bedeutet es, wenn der Frequenzgang zu einer Seite beruhigt wird? Wird er zu der einen Seite linearer und auf der anderen Seite dann "schlechter"?
Mir kommt gerade eine verrückte Idee :w00t: Wieso nicht einen LS mit variablen Chassisabständen die optimale auf die Sitzposition eingestellt werden können. Müsste dann vollaktiv sein, damit man die Weiche entsprechend anpassen kann. Keine Angst, dass bleibt nur ein Hirngespinst Big Grin
Edit:
Jetzt hab ich auch den Link gesehen. Danke! Kenne die Seite, aber habs unter "Verschiedenes" nicht gefunden gehabt...
n3 schrieb:Das Bedeutet, ich nehme die Chassis die ich verwenden möchte und messe diese erst einmal in einer Schwallwand ein. Anschließend simuliere ich mit den PC eine optimale Anordnung und lasse mir die Weiche berechnen.
Im Idealfall sollte es so sein...:ok:
Ich muss aber gestehen, dass ich auch schon mit Daten aus HH oder K&T gearbeitet habe und diese in BoxSim eingepflegt habe - für eine Vorab-Analyse schon recht gut...
Für Visaton-Chassis enthält das Programm eine Datenbank, die auch ohne Messungen schon zu sehr beachtlichen Ergebnissen führt...
n3 schrieb:Mir kommt gerade eine verrückte Idee :w00t: Wieso nicht einen LS mit variablen Chassisabständen die optimale auf die Sitzposition eingestellt werden können. Müsste dann vollaktiv sein, damit man die Weiche entsprechend anpassen kann. Keine Angst, dass bleibt nur ein Hirngespinst Big Grin
Finde ich gar nicht mal so abwegig, z.B. mit modularem Aufbau ist so Einiges möglich...
LG Micha
modulare Bauweise gab es schon lange bei Focal und wurde auch in etlichen Bausätzen/-vorschlagen schon kopiert.
Sieht auch wertig aus und sorgt außerdem für maximale Entkoppelung.
http://www.referenzboxen.de/index_hifi_d..._intro.htm
http://www.hifitest.de/test/lautsprecher...topia_3728
http://www.hifitest.de/test/ausstattungs...ia_em_1353
weitere Beispiele:
https://www.wilsonaudio.com/products/wam...e-wamm-011
http://www.fairaudio.de/test/lautspreche...her-2.html
oh je, die WAMM sieht aber genau so aus wie sie heißt....die Vorgängerin war umgänglicher.
Irgendwie sind die Linearrays in der Philharmonie oder in Theatern im Vergleich regelrecht hübschBig Grin.
Kalle schrieb:Moin,
..."form follows function ?..." Wink
LG Micha
einen hab ich noch:
http://www.ascendo.de/lautsprecher/syste...m-m5s.html
Nichts verkehrt macht man, wenn der Chassis(mitten)abstand kleiner der halben Wellenlänge bei der Trennfrequenz ist.
z.B. Trennfrequenz 1360Hz (4 x 340Hz) --> halbe Wellenlänge 12,5cm (1m / 4 x 0.5)
oder Trennfrequenz 2720Hz --> halbe Wellenlänge 6,25cm
Späestens jetzt sollte klar werden, warum kleine Frontplatten bei HT und MT so wichtig sind.
Hallo Micha.....
Ich wünsche dir ganz viel Glück
Ist alles nicht so einfach......glaub mir. Viele Grüße Peter
Hallo Peter Smile,
PR54 schrieb:Hallo Micha.....
ich weiß jetzt nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber das brauchte man, als das Hörergebnis/-erlebnis noch vom Ladezustand der Taschenrechnerbatterien abhängig war - willkommen im 21. Jahrhundert...!Big Grin
PR54 schrieb:Ist alles nicht so einfach......glaub mir. Viele Grüße Peter
...das hat niemand behauptet.
Auf der anderen Seite bauen wir ja - wie ein guter Freund immer zu sagen pflegt - zum Glück keine Mondraketen...Wink
Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich auch bei weiteren Hörabständen der lambda/2 Forderung nahe zu kommen Wink
@fosti
Deinen ersten Kommentar mit der halben Wellenlänge habe noch verstanden und mir gleich einen Merkzettel geschrieben und die Formeln in mein Excel gepackt Big Grin
Aber lambda/2 Forderung? Kennst du da noch etwas zu sagen?
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.305 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.274 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.353 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.162 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 13.948 02.11.2022, 07:56
  APO-EQ Fragen rpnfan 2 2.420 11.04.2021, 20:10
Letzter Beitrag: rpnfan
  FEM Simulation von Gehäusen - Habt ihr Fragen die euch beschäftigen? :) EMP 82 59.261 12.08.2020, 07:04
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.086 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  STX-Bestellung, Fragen, Diskusion 3eepoint 30 14.516 03.11.2019, 00:59
Letzter Beitrag: bingo1337
  Fragen zu ELAC Lautsprechern t.wagner 15 8.675 29.10.2019, 19:24
Letzter Beitrag: t.wagner
