Auswahl Tieftöner für F.A.S.T.
da mein (Nach)Bau der Little Yellow Cab vom Alex unerwartet ausgebremst wird (der SPH-200KE ist überall erst Mitte Juni wieder leiferbar), musste ich mich ja mit irgend etwas beschäftigen... Big Grin
Für einen Freund hatte ich schon mal eine Mini-Box gebaut (angelehnt an den CT237, aber mit dem TB W4-2142 statt dem W4-1320) und wir waren von dem W4-2142 schon recht angetan.
Ich habe von einem Forumskollegen zwei TangBand W3-2141 erstanden und seitdem schwirrt mir im Kopf herum, damit ein F.A.S.T. zu realisieren.
Vorerst passiv getrennt (auch wenn die Spule teuer wird :p ), später eventuell Aktivierung (vielleicht aber auch nie...)
In der letzten Zeit habe ich also Tieftöner und Subwoofer gescannt :denk:.
Ziel:
  • für geschlossenen Einsatz geeignet
  • möglichst kleines Volumen (max 10 Liter, auch GHP möglich)
  • f-3 im Gehäuse idealerweise bei 50 Hz - 55 Hz (Raummode bei 48 Hz)
  • Größe zwischen 6" - 8"
  • idealerweise günstig :o
Sichtung und Erfassung der TSP von mittlerweile rund 40 Chassis ergab...
Beste Performance bieten bisher die Wavecor SW182 (wobei die in der unteren Grenzfrequenz schon deutlich unter 50 Hz landen, was ich nicht benötige dafür aber mit ~130,- am oberen Ende des Preisgefüges stehen Sad).
Im krassen Gegensatz dazu schneiden die Omnes Audio SW6.01 nicht viel schlechter ab (zumindest auf dem Papier), kosten dafür aber nur läppische 25,-. Können auch in ~10 L einen f-3 ~55 Hz.
Vergleichbare Leistungsdaten hätte auch ein Reckhorn D-165 (nach TSP), wobei dessen technisches Konzept etwas "einfacher" scheint (als Hinterlüftung nur gestanzte Löcher hinter der Membran u.s.w.).
Insofern hat sich der Omnes Audio SW 6.01 hier ein wenig herauskristallisiert Wink
Passt ja auch viel besser zu einem TangBand-Chassis :thumbup:
Nach anfänglichem Plan den Tieftöner auf der Seite zu platzieren (Gehäuse schön schmal) bin ich mittlerweile davon (aufgrund zu erwarteter Probleme durch Laufzeitdifferenzen und daraus erforderliche tiefe Trennfrequenz und dem Bafflestep bei höheren Frequenzen einer schmalen Schallwand) wieder weg.
Impulskompensation (mit einem Chassis pro Seitenwand) wäre schön, ist aber bei meinen gewohnten geringen Pegeln nicht wirklich erforderlich und macht mit Widerständen unter 3 Ohm nur Stress für den Verstärker.
Das Ding bleibt also allein und soll nach vorne... Big Grin (da kommt mir der geringe Aussendurchmesser von 166 mm sogar entgegen).
Bevor ich weiter in die Planung einsteige...
  • Aufgrund des EBP (fs/Qes) ist der SW6.01 ja nicht wirklich für geschlossenen Einbau geeignet. Ist deshalb davon abzuraten?
  • Habt ihr eventuell noch einen Tieftöner/Subwoofer-Geheimtip, den ich noch nicht auf dem Schirm hatte und der die oben genannten Anforderungen erfüllt?
Danke euch schonmal für euer Feedback und bin natürlich auch sonst für jedem Tip dankbar.
Halte euch natürlich auf dem Laufenden...
Gruß Yves
Sorry, wenn es jetzt OT ist, aber hast du für den W4-2142 in Anlehnung an die CT237 den gleichen Sperrkreis verwendet, den man auch für den W4-1320 verwenden würde?
Ich frag nur, da ich eine CT237 mit W4-2142 habe. Gern auch vie PN, wenn es hier stört. Danke.
Das Leben ist kein Blindtest
Hast PN... Big Grin
Ist ein Qtb von 0.707 gesetzt? Ich stelle immer wieder fest, dass bei Fertigenboxen die Hersteller fuer CB fast immer hoehere Werte akzeptiert haben und gerade wenn man sowieso ueber HP oder Aktivierung nachdenkt, wuerde ich im Zweifelsfall immer eher den groesseren Tieftoener (bewegt halt entspannter mehr Luft) in ein etwas "zu kleines" Gehaeuse setzen und dann entsprechend entzerren.
Warum fehlt der Omnes Audio W8-670Z? Und wieso hast Du den Mivoc AW2000 ausgeschlossen? Und dann gibt es doch noch den Mivoc "irgendwas" 168.
Schoener Vergleich jedenfalls ... Eine Bitte ..... wuerdest Du eventuell die Tabelle im Orginal zu Verfuegung stellen? Da sind ja anscheinend schon ein paar Rechnungen enthalten. Ich wuesste jedenfals jetzt erstmal nicht, wie man z.B. den HP Kondensator ausrechnet.
Zitat:Ich wuesste jedenfals jetzt erstmal nicht, wie man z.B. den HP Kondensator ausrechnet
dazu hatte timmi mal ne formel veröffentlicht. allerdings ist das wie so alle "tools" halt eben nur nach faustformel und kann auch durchaus mal ziemlich danebenliegen.
ps: einfach z.b. den mivoc xaw320 mit formel berechnen und hinterher mit ajhorn gegenchecken (demo genügt) - du weisst sofort, was ich meine :eek:
grüße,
martin
newmir schrieb:Ist ein Qtb von 0.707 gesetzt?
Natürlich nicht zwingend. Ohne GHP oder aktiven Eingriff wäre aber knapp unter 0,8 meine persönliche Schmerzgrenze (Überschwinger, schlechteres Impulsverhalten u.s.w...)
newmir schrieb:Warum fehlt der Omnes Audio W8-670Z? Und wieso hast Du den Mivoc AW2000 ausgeschlossen? Und dann gibt es doch noch den Mivoc "irgendwas" 168.
Fehlen nicht, waren nur ausgeblendet Big Grin
In der angehängten Tabelle sind sie alle drin.
newmir schrieb:Schoener Vergleich jedenfalls ... Eine Bitte ..... wuerdest Du eventuell die Tabelle im Orginal zu Verfuegung stellen? Da sind ja anscheinend schon ein paar Rechnungen enthalten. Ich wuesste jedenfals jetzt erstmal nicht, wie man z.B. den HP Kondensator ausrechnet.
Natürlich... habe sie noch etwas mit Kommentaren ergänzt und gesäubert. Ich hoffe, sie ist selbsterklärend.
Im Anhang findet ihr das OpenOffice-Dokument (wer es zwingend als Excel benötigt, soll sich melden).
Die GHP-Berechnung ist übrigens nach B. Timmermann.
Stand mal in irgend einer Hobby-Hifi (weiss leider nicht mehr, in welcher) Wink
Ansonsten bei Anmerkungen oder Wünschen zur Tabelle/Berechnungen... Immer her damit Big Grin
Gruß Yves
Angehängte Dateien
.zip   TSP-Woofer_20170516.zip (Größe: 44,64 KB / Downloads: 222)
herr_der_ringe schrieb:dazu hatte timmi mal ne formel veröffentlicht. allerdings ist das wie so alle "tools" halt eben nur nach faustformel und kann auch durchaus mal ziemlich danebenliegen.
Hallo Martin,
das stimmt... Allerdings passt das Ergebnis von Timmis Kondensator-Berechnung schon ziemlich Big Grin gut zu den meisten veröffentlichten GHP's.
Aber es gibt sicher auch Ausnahmen, bei denen man damit daneben liegt :eek:.
Gruß Yves
PS: kann man das vielleicht von bestimmten TSP-Parametern abhängig machen??? Den angesprochenen Mivoc XAW320 kenne ich jetzt nicht (etwas über meinen üblichen verwendeten Formaten :o)
ein ganz heißer Kandidat (anstatt des Omnes SW6.01) wäre noch der Wavecor SW168WA01.
Den gibt es gerade bei Hanfsound für "schmale" 67,-€ :eek:
Bei einem angenommenen Vorwiderstand von 0,8 Ohm hat der bei einer Güte von
  • 0,707 in 16,5 Liter eine Einbauresonanz von 54 Hz (bei 0,707 = f-3)
  • 0,800 in 9,5 Liter eine Einbauresonanz von 61 Hz (f-3 = 54 Hz) und einem Überschwinger kleiner 0,5 db :eek: (Simulation)
Das könnte man mit einem Vorkondensator noch glattziehen, kann man sich aber auch sparen Big Grin.
Aktiv (Linkwitz) könnte man den in den 9,5 Litern wahrscheinlich problemlos mit f-3 von 40 Hz betreiben (Xmax=7 mm).
Brauch ich aber nicht. 54 Hz wären für mich völlig ausreichend (auch ohne Subwoofer Cool).
Kann jemand von euch die Unterschiede der beiden Chassis (Omnes Audio SW6.01 und Wavecor SW168WA01) beurteilen?
Lohnt es sich ~135,- € für die zwei Wavecor zu investieren (statt ~50,- € für zwei Omnes Audio). Confused
Hat jemand den Wavecor SW168 bereits eingesetzt und kann berichten?
Zum Omnes Audio gibt es ja recht viele Vorschläge und Erfahrungsberichte. Bei dem Preis natürlich ein beliebtes Chassis Wink
Gruß Yves
PS/Edit: durch die recht hohe Schwingspuleninduktivität (1,3 mH) hat der Wavecor einen eingebauten Tiefpass. Sollte bei einer Trennung <200 Hz wohl kein Problem sein (beim Omnes SW6.01 ist das auch so, nicht so stark aber ähnlich).
http://www.wavecor.com/html/sw168wa01.html
So...
nach Alexanders Meinungsäußerung hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=3
wird es wohl doch der Wavecor werden, auch wenn es dafür dann zwei Wochen lang nur Wasser und Brot gibt Big Grin
Aber ich denke der W3-2141 hat sich die Begleitung in Form des Wavecor SW168 verdient Wink
Gruß Yves
Um hier mal die Wartezeit etwas zu vertreiben... Big Grin
Es passiert bei dem Projekt gerade nicht viel, aber es ruht auch nicht.
Der Wavecor SW168 (von dem gibt es nur eine 4-Ohm Version, die nicht wirklich zum TB W3-2141 passt) fällt leider aufgrund von Re=3 Ohm raus.
Den Wavecor WF168 gibt es in 8 Ohm (WF168WA02), aber der will selbst bei Qtc 0,8 noch ~20 Liter sehen Sad
Also... Aufstocken zum WF182BD10 :eek:
Der hat perfekte Parameter für meinen Einsatz.
Kostet natürlich mal wieder mehr, das ist jetzt aber auch Wurscht :p.
Da der auch im Durchmesser wächst, wird mir die Schallwand bei Fronteinbau fast zu breit.
Deshalb denke ich aktuell über eine Variante nach, bei der ich den Tieftöner in einem KG-Rohr verbaue (ähnlich der Linkwitz Pluto), den BB aber seitlich in das vertikale Rohr des TT verbaue (nicht oberhalb des TT wie S.Linkwitz).
Schau mer mal... Big Grin
So long
Yves
PS: ich habe die Befürchtung, dass meine Projektlaufzeiten die von "chlang" sogar noch übertreffen könnten... :dance:
Lionheart schrieb:PS: ich habe die Befürchtung, dass meine Projektlaufzeiten die von "chlang" sogar noch übertreffen könnten... :dance:
Da bist du nicht der einzige. Die Arbeit an meinen Satelliten stockt auch immer mal wieder, sei es durch die Arbeit, durch Regen (ich bastele im Garten) oder wie jetzt durch Wegsterben des Grafikchips meines Mess-, Arbeits- und überhaupt Haupt-Notebooks. :dont_know:
Ich glaube, ich kann froh sein, wenn ich dieses Jahr noch fertig werde. :eek::o
Azrael schrieb:...
Hrhr... Kein Problem! Wir müssen uns einfach angewöhnen in "Dekaden" zu denken Big Grin
Gruß Yves
Hast mal drüber nachgedacht, den TT in ein GHP Gehäuse zu packen ?
Bei QTC von 0,8 mal auf 0,9 oder 1 gehen und dann GHP, müsste einiges an Volumen einsparen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hast mal drüber nachgedacht, den TT in ein GHP Gehäuse zu packen ?
Hallo Olaf,
ja... habe ich mit auf dem Schirm.
Bei meinem Berechnungs-Sheet spiele ich auch oft mit Qtc von 0,707 bis 1,0.
Erst recht mit der Option das Ganze evtl. aktiv anzusteuern wäre ein GHP-Gehäuse auch ideal für eine aktive Linkwitz-Transformation.
Allerdings erreicht man da auch oft untere Grenzfrequenzen, die ich gar nicht benötige.
Wie oben schon geschrieben, möchte ich mit f-3 über 50 Hz bleiben, um meine Raummoden (bei ~48 Hz) nicht anzuregen.
Aber... noch ist nichts entschieden und das Konzept "lebt" noch Big Grin
So long
Yves
Hallo Jörn,
das ist recht einfach zu erklären (und in dem Sheet auch korrekt).
Ich lasse in meine Berechnungen einen angenommenen Vorwiderstand "Rweiche" (von passiver Frequenzweiche, Sperrkreis o.ä.) mit einfliessen. Dieser Vorwiderstand erhöht die Gesamtgüte Qts der Chassis.
Dies führt bei Chassis mit etwas höherer Güte (Beispiel Tymphany Qts=0,594) zu einem Qts* (inkl. Vorwiderstand), die über deiner angestrebten Einbaugüte Qtb liegt.
Am Beispiel des Tymphany hast du als Vorwiderstand 0,8 Ohm eingetragen. Das führt zu einer Gesamtgüte des Chassis zu Qts*=0,714.
Die angestrebte Einbaugüte ist in deinem Beispiel aber noch als Qtb=0,707 eingetragen.
Von einer Chassisgüte Qts=0,714 auf eine Einbaugüte Qtb=0,707 zu kommen ist technisch nicht möglich. Daher das mathematisch negative Volumen.
Lösung:
Du kannst in dem Sheet ganz oben links die Vorgabewerte anpassen.
- entweder den angenommenen Vorwiderstand "Rweiche" reduzieren (führt zu geringerem Qts*)
- die angestrebte Einbaugüte Qtb erhöhen (in unserem Beispiel auf einen Wert größer als Qtb=0,715)
In beiden Fällen führt das zu einer Chassisgüte Qts*, die kleiner als die angestrebte Einbaugüte Qtb ist. Und dann funktioniert auch die Mathematik wieder und ich habe positives Volumen.
Soweit verständlich?
Gruß Yves
Hallo Jörn,
deswegen kann man die Güte ja als Vorgabe wählen (die 0,707 ist ja nicht in Stein gemeisselt). Big Grin
Und variabel sollte es auf jeden Fall in so einem Berechnungsblatt sein.
Schliesslich kann ich so unterscheiden ob ich ein Gehäuse für GHP mit höheren Güten oder standard closed Box berechnen will.
Ich selbst gehe für Standard closed bis max Qtc=0,85. Die leichte Überhöhung im Bass ist dann meist noch kleiner 1 db.
Für GHP (passiv) und Linkwitz Transformation (aktiv) kann man ruhig bis Qtc=1,0 oder auch darüber gehen.
Bei aktiver Filterung ist auch zu beachten, dass der Vorwiderstand reduziert werden sollte. Ein "Rweiche" von 0,8 Ohm braucht man nur bei fetten Tieftöner-Spulen.
Standard passiv würde ich ~0,5 Ohm wählen.
Aktiv sollte man mit 0,05 Ohm bis 0,2 Ohm auskommen.
Bei der Gelegenheit hänge ich gleich mal die aktuellste Version meiner Tabelle an.
Es sind noch Chassis hinzugekommen (mittlerweile insgesamt über 60 Stk.)
In die Vorgaben habe ich den Gleichstromwiderstand der Schwingspule (Rdc/Re) noch ergänzt. So kann man einen gewünschten Rdc und eine Toleranz eintragen und bei allen Chassis die da rausfallen wird Re rot markiert.
So long...
Yves
Angehängte Dateien
.jpg   VorgabewerteSheet_neu.JPG (Größe: 50,6 KB / Downloads: 157)
.zip   TSP-Woofer_20170906.zip (Größe: 58,99 KB / Downloads: 247)
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.591 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.765 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.007 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.094 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 53.268 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 172.334 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.363 29.11.2021, 13:54
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.167 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.394 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.657 03.01.2021, 11:55
