Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...?
HI!
Ich habe mir eine einfache 3,5mm "Klinketrennung" mit einem relais gebaut. Diese brauche ich um meinen Echo Dot entweder mit dem eingebauten oder am Aux Ausgang zu betreiben OHNE ständig den Klinke Stecker ziehen zu müssen... Klappt soweit...
Aber: Die Klinketrennung habe ich mit einem Relais realisiert welches von 2 unterschiedlichen spannungsversorgungen (2 Netzteile von 2 smsl Endstufen) eingeschaltet werden soll OHNE das mir irgendein Netzteil aufraucht. Die Endstufen müssen auch mit den seperaten Netzteilen betrieben werden weil sie seperat ein oder ausgeschaltet werden... Nur das Relais muss an gehen sobald eins oder beide Letzteile an sind...
Wie realisiere ich es am einfachsten? Könnte mir jemand helfen?
Die Netzteile haben je 24VDC und das Relais auch.. also das passt.... reicht irgendwo irgendwie eine Diode?
Vielen Dank!
Schalte doch mit jedem Netzteil ein Relais, was dann das vorhandene Schaltet. Somit bleibt deine Trennung gewahrt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Aber dann müsste ich ja eine dritte Spannungsversorgung für das eigentliche Relais haben...Oder? ich wollte gerne die Netzteile von den Verstärkern nutzen...Oder bin ich durcheinander...?
Olaf meint wahrscheinlich, dass du die Relaiskontakte jeweils parallel schalten sollst. Müsste funktionieren.
Alternativ kannst Du, bei nur einem Relais, eine Diode in jede Plusleitung schalten. Dann sollten sich die Netzteile nicht in die Quere kommen.
@ Misux:
Nun, mir fiel ein, dass man sowas mit zwei Dioden machen kann. Jeweils eine in jede Relaisspannungszuleitung von den Netzteilen, die den Relaisstrom "aushalten": Ist Spannung1 an schaltet sie das Relais ein, ist Spannung2 an, speist sie das Relais. Die Diodencharakteristik, Strom nur in einer Richtung durchzulassen und in der Gegenrichtung zu sperren, schützt das jeweils andere Netzteil. :prost:
Das sollte also gehen - aber probieren mußt Du und ich übernehme natürlich keine Garantie! :rtfm:
Nachtrag: Phantastix war etwas schneller Wink
Winfried
Hab ich es mir doch gedacht... also sollte eine 1n1007 reichen... das Relais zieht knapp 20mA bei 24V
Also die Richtung müsste ja auch an der Plus Leitung richtung Relais ->I so sein oder?
Vielen Dank!
@ misux
Jawoll:
Netzteil1 positive Spannung > Diode in Flussrichtung > Relais+
Netzteil2 positive Spannung > Diode in Flussrichtung > Relais+
Masse Netzteil1 > Relais-
Masse Netzteil2 > Relais-
(Man könnte vielleicht überlegen auch in den Masseverbindungen von Relais- zu den Netzteilen zusätzlich Dioden zu schalten, um eventuell noch stärker zu entkoppeln...)
Viel Erfolg!
Winfried
wgh52 schrieb:(Man könnte vielleicht überlegen auch in den Masseverbindungen von Relais- zu den Netzteilen zusätzlich Dioden zu schalten, um eventuell noch stärker zu entkoppeln...)
und wer denkt an Madame BrummschleifeConfused
Jrooß kalle
Wer denkt an die Madame Brummschleifew? Na: Unser Kalle tut das! :prost:
Danke Dir, ich hatte wirklich nicht zuende gedacht, darum schrieb ich auch "...vielleicht überlegen..." Rolleyes
Winfried
misux schrieb:Aber dann müsste ich ja eine dritte Spannungsversorgung für das eigentliche Relais haben...Oder? ich wollte gerne die Netzteile von den Verstärkern nutzen...Oder bin ich durcheinander...?
Dafür könntest du den Echodot anzapfen ?!?
Madame Brummschleife wär damit aber verhindert...Big Grin
So, habe es versucht... habe alles schön fertig gelötet mit Schrumpfschlauch isoliert... zusammengebaut und angeschlossen... Funktioniert nicht Confused
Das n Ding... habe es genau so genacht:
na einschalten der Netzteile, einzeln oder zusammen konnte ich zwar die Spannung am Stecker für das Relais messen ABER wenn ich das Relais dann angeschlossen habe, hat es nicht geschaltet UND ich konnte komischerweise keine Spannung messen...
Naja, aber das war ja nicht alles... hatte sofort schönes pfeifen auf den Lautsprechern...
Also alles wieder verworfen.
Werde jetzt ein 230V Relais nutzen das vor den Netzteilen geschaltet ist... Da ich ja eh die Netzteile mit einem Homematis 2kanal Schalter ein und ausschalte ist es mit einem 230V Relais parallel zu den Netzteilen denke ich einfacher und Klangprobleme dürften auch behoben sein...
Vielen Dank!!
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.271 12.02.2023, 11:26
  Relais dimensionieren für LS Verzögerungsschaltung... misux 15 6.041 26.06.2019, 10:35
Letzter Beitrag: misux
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.751 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.443 27.05.2018, 15:02
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.318 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Taster mit Relais Mezziah 4 2.415 10.07.2017, 11:52
Letzter Beitrag: Mezziah
  Empfehlung für passendes Relais gesucht LarsNL 8 4.281 09.02.2017, 16:32
  Elektroniker gesucht! - Mit Tel-Mute Signal Relais schalten VanAy 37 16.055 14.07.2015, 06:56
Letzter Beitrag: VanAy
  Relais Poti - Erfahrungen und Bezugsquellen D1675 7 4.902 18.08.2014, 06:19
Letzter Beitrag: Spiri
  LED nachleuchten verhindern/Netzteilkondensatoren entladen/Relais? Destroyer4000 7 6.007 04.08.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Grillmaster
