2 Wege mit Bliesma und SB
Hallo!
In den nächsten Wochen (oder Monaten :dohSmile wird entstehen:
2 Wege Box, ca. 13 L geschlossen, vollaktiv.
Hochtöner: Bliesma T34A-4
Tiefmitteltöner: [URL="https://www.intertechnik.de/media/1382392_124216.pdf"]SB-Acoustics 17NBAC35-4 BLACK
[/URL]Front: 45mm dick
restlichers Gehäuse: 22mm MDF mit Innenversteifungen
Bisher gibts nur ein virtuelles Gehäuse:
[ATTACH=CONFIG]46248[/ATTACH]
Tiefster Bass ist nicht so wichtig , da die Boxen zusammen mit meinem SBA laufen werden.
Anregungen sind natürlich willkommen.
Gruß!
bei der Schallwanddicke das Anfasen der Schallwand innen nicht vergessen um keine Kompressionseffekte zu bekommen. Da werden locker 40mm Schallwand nach hinten stehen bleiben, das könnte zu Problemen führen.
Atomar schrieb:bei der Schallwanddicke das Anfasen der Schallwand innen nicht vergessen um keine Kompressionseffekte zu bekommen. Da werden locker 40mm Schallwand nach hinten stehen bleiben, das könnte zu Problemen führen.
Das Anfasen bei so einer dicken Schallwand ist ja korrekt, aber Kompression (im Sinne von: die strömende Luft verwirbelt und bremst damit das Chassis) ist eher das kleinere Problem.
Dafür baut man sich mit so einer Konstruktion einen veritablen Helmholtzresonator, bestehend aus Tunnel (Ausschnitt in der Schallwand) und Gehäusevolumen. Je nach Ausprägung des Chassis entsteht sogar eine noch komplexere Struktur, aus Volumen -> Tunnel -> Volumen. Ein ähnliches Problem in extremerer Ausführung habe ich hier (ff.) einmal beschrieben.
Irgendwann tritt zwar trotzdem Kompression durch Verwirbelungen, aber das ist dann erst bei größeren Hüben der Fall, und auch nicht so dermaßen ausgeprägt, weil die durchströmte Fläche recht groß ist, die Strömungsgeschwindigkeit daher klein.
[quote=Tinnarmorken]Hallo!
Wie cool, ich setze die beiden identischen Chassis in meinem Rundstrahler ein.
Alledings die NAC (aliminiumfarben) und in 14 Litern mit Passivmembran.
Grüße aus Köln
Paco
Habe die Front - welche sich vom Rest des Gehäuses optisch absetzen soll - nur wegen den großen Fasen so dick angedacht.
Im Bild oben sieht man auch, dass das Loch für den TMT nicht 40mm tief ist.
Auf der Rückseite werde ich genug Platz schaffen...
Gruß, Henrik
Tinnarmorken schrieb:...Front: 45mm dick
Da wir ja gerade das LS3/5a-Battle hatten...: Bei einem solchen Konzept finde ich steife Wände und dann auch noch Versteifungen dran eher kontraproduktiv.
Ich will jetzt nicht wieder groß anfangen mit dem Thema, aber... Rolleyes Vielleicht überdenkst du das Gehäuse dahingehend und: http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1976-29.pdf
Andreas
Naja, ich bin eigentlich auf dem Standpunkt, das Gehäuse möglichst ruhig zu halten. Gehe auch davon aus, dass das heutzutage stand der Technik ist (anders als früher).
Das Gehäuse sollte gut bedämpft sein und Eigenmoden sollten ausßerhalb des anregenden Spektrums liegen.... Mit einer Versteifung wird die Eigenmode wohl nach oben geschoben. Hoffentlich höher als die oberste viederzugebende Frequenz des TMT.
Ich mache mir dazu mal Gedanken... glaube aber, dass wir hier nach Krümeln suchen.
Gruß, Henrik
Tinnarmorken schrieb:Mit einer Versteifung wird die Eigenmode wohl nach oben geschoben. Hoffentlich höher als die oberste viederzugebende Frequenz des TMT.
Dazu vielleicht dann noch dieser Link: http://linkwitzlab.com/frontiers_2.htm#N
Nur mal so, wie sehr versteift werden müsste.
Und der Lautsprecher hat auch einen Hochtöner, oder?
Danke für den Link, werde ich mir reinziehen!
Der Hochtöner selbst bietet seiner Membrane ein Gehäuse. Also wird der Hochtöner keinen Schalldruck ins Gehäuse bringen. Demzufolge wird das von mir nicht Berücksichtigt.
Im Bild oben sieht man auch, dass angedacht ist, den HT in ein "Sackloch" zu montieren.
Die HT-Membran bewegt sich aber, oder? Dadurch versetzt Du das Gehäuse auch in Schwingungen.
(Das die dadurch erzeugten Schwingungen nach jeglichem Kenntnisstand nicht/kaum hörbar sind weiß ich auch; ich will nur einen Denkanstoß geben)
Da hast Du Recht. Werde noch ein Paar Hochtöner bestellen und compondmäßig einbauen, um dies auszugleichen...
Gruß!
Deshalb bauen einige LS-Hersteller ja auch schon auf die Rückseite Hochtöner. Sogar regelbar, für an den Raum anpassbaren Gehäuseklang Big Grin
Mit welcher Hardwäre möchtest du die Aktivierung bewältigen?
hab ich das richtig verstanden?
2x €300.-HT, bloß um gehäuseresonanzen im hochtonbereich auszugleichen?
hab ich einen zwinkersmiley übersehen?
gruß reinhard
Du hast einen defekten Ironiedetektor...
anscheinend.
aber was ich schon alles erlebt hab....
doch danke - zumindest temporär ist meine welt wieder in ordnung.
gruß reinhard
Zitat:Nolie[INDENT] Mit welcher Hardwäre möchtest du die Aktivierung bewältigen?
[/INDENT]
Hauptsächlich mit dem altmodischen Ultradrive... Daran gefällt mir, dass es per Tastendruck (und nicht per PC) eingestellt werden kann und Änderungen sofort wirksam sind. Leider kein FIR...
Habe heute Abend mit dem Bau begonnen:
[ATTACH=CONFIG]46263[/ATTACH] ==> [ATTACH=CONFIG]46264[/ATTACH] ==> [ATTACH=CONFIG]46265[/ATTACH]
...das werden die Fronten.
Habe mich für Multiplex Birke in "andersrum" entschieden.
Die einzelnen Schnittkanten sehen unterschiedlich hell aus. Das hängt aber von der Blickrichtung ab, bzw. wie rum die Platte durch die Säge geschoben wurde (wie beim Velours - oder Alcantara? Big Grin). Nach dem Bandschleifern wird es keine Helligkeitsunterschiede mehr geben. Hoffentlich.
Man muss bei sowas darauf achten, dass man abwechselnd Streifen zusammensetzt, die längs und quer zur Holzmaserung geschnitten sind. Sonst bekommt man bei den Fugen Unregelmäßigkeiten im Muster.
Bin mir dessen bewusst, dass die so entstandenen Platten anfälliger gegen Dehung / Schrumpfung bei Feuchtigkeitsänderungen sind.
Was glaubt ihr, wie lang muss ich warten, bis sich so eine Platte wieder aklimatisiert hat?
moin,
ich hatte die stirnholzplatten 2 monate unter der couch liegen.
trotzdem hatte nach dem verleimen mit dem gehäuse ,
noch einen trocknungsbruch bei einer front.
...das lässt hoffen :o
Tinnarmorken schrieb:Bin mir dessen bewusst, dass die so entstandenen Platten anfälliger gegen Dehung / Schrumpfung bei Feuchtigkeitsänderungen sind.
Hatte ich null Probleme mit... die Gehäuse lagen vorm Schleifen einfach ein paar Tage im Schuppen:
https://www.dropbox.com/s/n0aif3tf9n6tnb...3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/clomx6f2x4id74...9.jpg?dl=0
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.612 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.649 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.582 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.809 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.319 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.635 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.964 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.120 23.08.2023, 14:38
  "Schnuckelchen" | Bliesma T25A-6 | Kartesian Mid120_vHE | SB Acoustics Satori WO24P-4 kwesi 138 52.881 30.07.2023, 11:31
Letzter Beitrag: kwesi
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.102 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
