Dyn.Mikro mit XLR an PC anschließen?
hab hier ein AKG D77S/XLR, wie der Name schon sagt mit XLR-Stecker.
Kann ich zum aufnehmen etc. einfach einen Adapter nehmen und das Mikro am PC anschließen?
Es steht nichts von Phantomspeisung dabei, die Beschreibung ist dürftiger als dürftig.
Geht das oder brauch ich nen Preamp mit Speißung?
Gruß Udo
Ich nix, bin ja kein Sänger Big Grin
Nur gehts halt drum ob ich es so an den PC angeschlossen bekomme, oder ob es zu leise ist weil keine Phantomspeisung da ist.
Oder reicht da die Spannung die am Mikrofonausgang anliegt?
Wie meinst du das, die Anleitung hab ich ja, aber da steht nix drinnen, bzw. steht es nicht so das ich es verstehe Rolleyes
Hallo Udo,
zum Einen schreibst Du es selbst in der Überschrift, zum Andeen steht es in der BDA: Du hast ein dynamisches Mikrofon. Das ist im Prinzip nur das Gegenstüch von einem Lautsprecher, d.h., die Funktion ergibt sich aus Spule im Magnetfeld.
Du brauchst also keine Phantomspeisung. Die brauchen nur Kondensatormikrofone.
Was den Pegel angeht, würde ich mich entweder an das Datenblatt halten oder einfach testen (kearning by doing....Big Grin).
Günther
Super,
Danke Günther, nu weiß ich das auch für die Zukunft, dann brauch ich nur nen Adapter und es passt.
Den Rest werd ich sehen nach dem anschließen.
Gruß Udo
Moinsen,
dynamische Mikrofone funktionieren recht ordentlich
an den PC-Mikro-Eingängen. (habs schon mit mehren
Sennheiser/Shure/Nonames erfolgreich ausprobiert).
Alles was man braucht ist eine Adapter von Symmetrisch
auf unsymmetrisch. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
ist die Belegung wie folgt:
XLR:
1 Masse
2 Life (+)
3 Cold (-)
Um das ganze an einen unsymmetrischen Eingang zu hängen
wird nur Cold (-) am unsymmetrischen (Klinken-)Stecker auf
Masse bzw. den Schirm gelegt. Vertauscht man Life und Cold
hat man ein phasenverdrehtes Signal.
Für XLR-Klinke:
XLR 2 ----Tip (Spitze)
XLR 1 ---\____Masse
XLR 3 ---/
So long,
Mat
Adapter gebaut, funktioniert spitzenmäßig.
Danke auch an nichtmeinebaustelle habs wie geschrieben angeschlossen.
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.358 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Wondom JAB2-30 - Voltmeter anschließen LarsNL 12 7.585 18.03.2019, 22:37
Letzter Beitrag: Lionheart
  Aktiven Subwoofer wie am besten an Stereoverstärker anschließen Andi2017 11 9.182 07.01.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Andi2017
  Kopfhörer an zwei Quellen gleichzeitig anschließen Spatz 7 4.375 18.10.2016, 19:10
Letzter Beitrag: Spatz
  minidsp 2x4 an LFE eines AVR Anschliesen Tobias 5 4.620 31.03.2015, 10:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Klinke anschließen Karn 6 4.100 21.08.2012, 01:51
Letzter Beitrag: Dosenfutter
