Doerte - 3 Wege ins Glück Retrostudiomonitor
Hallo zusasmmen,
wie bereits in einem anderen Thread die Dikusions begonnen, steht dort die Geschichte wie Doerte und ich uns über die lokalen Kleinanzeigen kennengelernt hatten.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ttle/page2
Zur Zeit macht sich Doerte als Ständer für das Masterkeyboard nützlich. Die Höhe von 70cm ist ideal.
Rahmenbedingungen sind also : Höhe 70, Breite 40, Tiefe 30.
Doerte soll aktiv betrieben werden (Yamaha Rx650 und 2 DSP Wondom Module).
Heute habe ich erstmal die Glaswolle entfernt.
[ATTACH=CONFIG]51836[/ATTACH]
Ein 80l Sack voll mit Glaswollle.
Volumen scheint genug da zu sein (Dörte ist sehr tierlieb).
[ATTACH=CONFIG]51837[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51838[/ATTACH]
Dann habe ich mich mal rangegeben und die TSPfür den Tieftöner (vermutlich Heco/Feho) und den Audax BB ermittelt:
Feho Tieftöner:
Parameter, Value, Dim
Fs, 47.01, Hz
Re, 2.90, ohms[dc]
Qt, 1.09, -
Qes, 1.39, -
Qms, 5.15, -
Mms, 33.23, grams
Rms, 1.907226, kg/s
Cms, 0.000345, m/N
Vas, 136.52, liters
Sd, 530.93, cm^2
Bl, 4.524806, Tm
ETA, 0.98, %
Lp(2.83V/1m), 96.43, dB
Das ist doch etwas ernüchternd. Ich habe aber da so eine Idee für den 1sten Mai. Laut und Wirkungsgrad hat der Tieftöner.
Der Breitbänder von Audax hat auch TSP Werte,
Fs, 106.47, Hz
Re, 6.00, ohms[dc]
Qt, 0.51, -
Qes, 0.67, -
Qms, 2.20, -
Mms, 3.86, grams
Rms, 1.173916, kg/s
Cms, 0.000580, m/N
Vas, 3.29, liters
Sd, 63.62, cm^2
Bl, 4.797774, Tm
ETA, 0.57, %
Lp(2.83V/1m), 90.90, dB
Da muss ich auch mal schauen was ich damit mache.
Erstmal müssen Doerte und ich erstmal über die weitere Kleiderwahl nachdenken, bevor wir uns in der Öffentlichkeit sehen lassen.
Dank Sven aus dem Forum, habe ich da schon einen potentiellen Kandidaten.
Sieht aus wie ein Möchtegern Gangster Rapper aus den Hinterhöfen von Frankfurt, hat aber anscheinend gute Qualitäten für eine
Geschlossene Box mit 50l (Carpower SPC 252C). Diese Referenzen hat Basscad ihm mitgegeben.
Für den Mittelton werde ich mal den Acoustic Resourch ARW150 aus der Schublade holen und dazu der Oaudio HT.
liebe Grüße und einen schönen zweiten Advent
wünscht Euch
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
[ATTACH=CONFIG]51842[/ATTACH]
Ich habe jetzt mal den Tieftöner an der freien Luft die Frequenzkennlinie aufgenommen.
Dabei fällt auf => der unangenehme Buckel (wahrscheinlich hohes Q mit Gehäuse) ist weg.
Fast linearer Frequenzgang bis 300Hz
Das schreit eigentlich nach Open Baffle ------ Scheibe, mir fehlt der Platz.
Was kann man mit Treibern hoher Güte machen (
Qt, 1.09)
viele Grüße
Markus
Aperiodisch bedämpfte Box. Variovent oder auf neudeutsch "kontrolliert undicht! Ist aber auch als ventilierte Box oder Fasenumkehrbox bekannt.
was genau zeigen die beiden Kurven?
Zu deiner Frage: GHP? Einfach mal simulieren, was ein großer Kondensator so bewirkt.
VG, Matthias
Hallo Matthias,
mtthsmyr schrieb:Moin,
VG, Matthias
Kurve mit Buckel: aufgenommen in vollgestopften Gehäuse (allerdings noch mit der Seltsamweiche).
Kurve ohne Buckel: Treiber liegt auf Magnet auf Tisch frei
viele Grüße
Markus
Kaspie schrieb:Aperiodisch bedämpfte Box. Variovent oder auf neudeutsch "kontrolliert undicht! Ist aber auch als ventilierte Box oder Fasenumkehrbox bekannt.
Hallo Kay,
super, undicht kann ich.
Ich werde mal Tante Google anschmeissen.
Danke
Markus
So jetzt habe ich mal den Hochtöner mal vertikal und horizontal aufgneommmen.
[ATTACH=CONFIG]51843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51844[/ATTACH]
Bändchen sind schon geil.
Man sieht direkt. hat man seine Lauscher auf Höhe des Bändchens, sehr gleichäßiges Verhalten, auch ausserhalb des Sweetspots.
Dagegen begrenzt das vertikale doch sehr drastisch auf 15db ! im oberen Band >10Khz.
Ich folgere daraus mal messerschaft, für die Verwendung auf dem Schreibtisch, Hochtöner in Augenhöhe => super.
Box auf der Erde > vertikal Winkel >15° bescheiden …….
Für Dörte ist der Ribbon aus dem Rennen.
viele Grüße
Markus
der Audax zeigt leider auch einen sehr wirren Frequenzgang, wowohl im Gehäuse, wie auch frei auf dem Tisch.
Der Kamerad ist damit auch erstmal aus dem Rennen für Dörte.
[ATTACH=CONFIG]51845[/ATTACH]
viele Grüße
Markus
Hi Markus Smile
Es gibt da den bösen Bafflestep. Der macht so ungefähr 6dB aus. Das ist der Wirkungsgrad, der Dir, unterhalb des Bafflestep, im Grundton und Bass fehlt.
Was tut Dein Qts 1,09 Bass in 'ner geschlossenen Kiste? Richtig, er buckelt. Und das nicht zu knapp. Ein Ripple, den man auf gar keinen Fall haben will. Oder? Was spricht denn dagegen, diesen Bassbuckel zu nutzen, um den Wirkungsgrad oberhalb des Bafflestep in den Bassbereich zu retten? Nichts. Und praktischerweise ist der Ripple, den die alte Pappe macht ziemlich genau 6dB. Passt perfekt.
Dabei kommt ein Wirkungsgrad von ca. 95dB 2,83V/1m raus. Das Problem ist, dass das keinen Tiefen Bass macht. Bei ungefähr 60Hz ist Feierabend.
db7mk schrieb:[ATTACH=CONFIG]51842[/ATTACH]
Qt, 1.09)
viele Grüße
Markus
Hi Markus,
also das mit dem Boxnamen und den Hunden passt schon mal! Wink
Aber bei den Messungen, weiß ich nicht so recht.
Einen Lautsprecher auf dem Tisch liegend zu messen (hab ich doch richtig verstanden, oder?) kann nur zu seltsamen Ergebnissen führen.
Am Besten in einer "Konzept"-Box messen, ohne Reflexionen von dem Raum mitzumessen.
Darakon schrieb:Hi Markus,
Hallo Darakon,
das war nur ein erster Versuch, um mal ein Gefühl für die Treiber zu bekommen, was man überhaupt damit machen kann.
Auf dem Tisch erfolgen zich unregelmäßige Reflexionen, da ich aber alle Treiber auch mal kurz auf dem Tisch gemessen habe, bekommt man trotzdem ein Gefühl dafür was passiert.
Der Hochtöner mit Bändchen hat exakt gezeigt, was ich mal auf Grund einer Diskussion über Bändchen vernommen hatte, vertikal starke Bündelung.
Der Breitbänder von Audax hat sich sowohl in der Box, wie auch auf dem Tisch als sehr unruhig herausgestellt.
Die Treiber selber hatte ich bereits alle in der Box im Nahfeld gemessen. da war allerdings noch die lustige Weiche dran.
[ATTACH=CONFIG]51846[/ATTACH]
viele Grüße
Markus
Hallo Olli,
hoschibill schrieb:Hi Markus Smile
das werde ich jetzt mal ausprobieren.
Dörte bekommt drei neue Kleider in die Kollektion.
Dörte Disco => CB, TT;Carpower SP252c, MT:AR150 und HT:OAudio T25H
Dörte Donau => CB, TT:Feho Pappe, Fostex 126E, Fostex
[FONT=&amp] FT17H[/FONT]
Dörte Donauwelle => kontrollierte Undichtigkeit,
TT:Feho Pappe, Fostex 126E, Fostex FT17H
alles mit doppel D, man/n das wird eine längere Geschichte.
Ich lese gerade von Floyd E. Tool, Soundreproduction. Wenn ich es nicht ganz falsch verstanden haben, nimmt nicht nur die Wahrnehmung der hohen Frequenzen ab, sondern auch für die Bässe => vielleicht werde ich dann schon mit den Pappen glücklich Rolleyes.[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
Die Schallwand werde ich wohl mit Einschraubgewinden demontierbar machen.
viele Grüße
Markus
(Bitte nicht über die Sinnhaftigkeit von 60l Boxen in einem 10qm Zimmer diskutieren, da gibt es keinen Sinn)
Moinsen,
also ich würde 1. - mir mal ein ordentliches Mitteltongehäuse hinter die Schallwand bauen und 2. den Audax im Falle seines Einsatzes als Mitteltöner von seinem Schwirrkonus befreien
Deine Messungen so wie Du sie machst sind nicht wirklich aussagekräftig.
Um die Güte des TTs würde ich mir auch erstmal keinen riesen Kopf machen.
KU kann man nachträglich noch machen und zumindest meine Erfahrung sagt mir, dass die Güte meist "heißer gekocht, als sie gegessen wird". Will sagen, dass Dein TMT imho nicht von vorn herein aus dem Rennen ist, schon gar, da Doerte halt ein billiges Luder ist, mit denen man aber wertvolle "Erfahrungen für's Leben" machen kann.
Tiefbass wird, wie Olli schon sagte, das Dingens wohl aber eher nicht können.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Für den Carpower SP252c mit der lila Sicke ist dann aber eine fest verschweißte, blickdichte Bespannung absolut Pflicht. Alternativ spendest Du die Box einer benachbarten Kita, zwischen 4 und 6 Jahren steht man auf dieses Design. Dann bitte gleich optimal auf Rolf Zuckowski und Malle-Musi á la "Helikopter 117" abstimmen. Bummbummbumm.
Don Key schrieb:da Doerte halt ein billiges Luder ist, mit denen man aber wertvolle "Erfahrungen für's Leben" machen kann.
"Auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren". Hat man früher ml gesagt.
Hallo Koaxfan,
eigentlich wollte ich Disco Dörte als Hommage an die 70er zum Schluß ausprobieren.
Heute Abend werde ich mal eine Probeschallwand zusammendengeln.
Jetzt erst recht. :built:
Je nach Gefährdungsgrad werde ich ein Schwarzweissfoto einstellen. Das Farbfoto gibt es nur gegen Altersnachweis.
Zu allem Überfluss hat der SP252c noch ein weiss lackiertes Chassis. Über den Schriftzug kommt ein Pornobalken.
Koaxfan schrieb:Für den Carpower SP252c mit der lila Sicke ist dann aber eine fest verschweißte, blickdichte Bespannung absolut Pflicht. Alternativ spendest Du die Box einer benachbarten Kita, zwischen 4 und 6 Jahren steht man auf dieses Design. Dann bitte gleich optimal auf Rolf Zuckowski und Malle-Musi á la "Helikopter 117" abstimmen. Bummbummbumm.
Wenn ich das nächste mal Zuckowski höre, werde ich Opa, ich bekomm Angst.
Ich werde mir doch mal Helikopter 117 anhören. Kenn ich noch nicht.
Hoffentlich wird den Hunden nicht schlecht davon.
Trotzalledem, bin ich mal gespannt, wie sich der CARPOWER in der geschlossenen Box gibt. Unterhalb von 400Hz hatte dieses nichtehliche Kind von Monacor eine ansehnlich flache Kurve, so daß man mit dem DSP nicht allzuviel bügeln muss.
Also kurzgefasst, Disco Dörte wird als erstes realisiert.
TT:Carpower SP252c
MT: AR150, da ist der Chassis aus der BoahEy4
HT:oaudio T25H
ja, der MT bekommt seine eigene Schüssel äh Box
Dann müsste auch etwas aussagefähigere Kennlinien aufnehmen können.
in diesem Sinne Wink
Markus
Dann ist ja bald Dörte Dancing angesagt:dance::dance:
Tilmann
Koaxfan schrieb:"Auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren". Hat man früher ml gesagt.
Jedenfalls so ungefährBig Grin
Du willst also dem armen Mädel die Organe (Chassis) rausnehmen, inklusive Gehirn (Weiche) und jetzt auch noch künstlich beatmen (DSP)?
Schau doch erst einmal, was mit dem vorhandenen so machbar ist, so mit Gehirnoperation (ich erinnere mich an das Multicell, das war damals "State of the art" Cool) und überhaupt, zieh erst mal den Hund aus der Steckdose - die Beleuchtung ist auch ohne "strahlende Hundeaugen" ok !
Finde ich sehr großartig. Das ist doch mal wieder 'n cooler Bastelthread :ok:.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.950 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.779 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.474 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 7.030 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.529 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.851 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.053 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.540 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.331 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.566 10.07.2023, 08:55
