LS 1031 - 3 Wege, aktiv mit Doppelwaveguide
Hallo!
Nach mehr als einem Jahr Entwicklungszeit ist es nun endlich so weit, meine neuen Lautsprecher sind fertig, mit dem wunderschönen Namen LS 1031 (10" 3" 1").
Folgende Komponenten sind verbaut:
Treiber:
Seas TAF27plus
Monacor DM-75TB
PHL B25-3002
Elektronik:
2* Hypex SMPS400 (Schaltnetzteil)
2* UcD 180Hg (Endstufen Hoch- und Mitteltöner)
1* UcD 400Hg (Endstufe Tieftöner)
Controller: Alto Maxidrive (wird noch getauscht gegen Xilica XP3060)
Die Entwicklung ist wie folgt abgelaufen:
- Messung diverser Chassis zur Bestimmung der idealen Komponenten
- Bestimmung der Gehäuseabmessungen (incl. Volumen für den TT und die Elektronik)
- Entwicklung der Idee für das Gehäusedesign
- Bau eines leeren Gehäuses mit dem Abmessungen und einer Vorrichtung zum Wechseln von Waveguide-Prototypen
- BEM Optimierung des Doppelwaveguides
- Messung an realen Waveguide-Prototypen und Optimierung (insgesamt 1110 Einzelmessungen für Isobaren horizontal und vertikal)
- Reduzierung der Gehäusemoden im Arbeitsbereich des Tieftöners
- Abstimmung des Reflexrohrs
- Bau und Test der Elektronik
- finale Einstellung des EQs
Die gezeigte Frequenzgangsmessung zeigt eine leichte Welligkeit im unteren Bassbereich, welche aber durch die Reflexionen bei der GroundPlane Messung zustande kommt. Auch wenn die Waveguides denen der O410 ähnlich sehen, so haben diese weder die gleiche Kontur, noch die selben Abmessungen und sind komplett selbst entwickelt.
Glückwunsch, tolle Arbeit. Da sind die Kalotten ja in die richtigen Hände gekommen!
Hoffentlich klingts auch so gut wie es sich misst !?
Hoi Leif
:danke::danke:
Tolle Arbeit.Respekt!!!
Magst Du uns Dein Projekt noch etwas genauer beschreiben?
So TFs und vieleicht die ein oder andere zusätzliche Messung?
Hast Du auch vertikale gemacht?
Wie wirkt sich der grosse Treiberabstand zwischen HT und MT aus ?
Nochmals.
Tolles Projekt!!!
Freundliche Grüsse
GUstav
Ich wäre auch daran interessiert, mehr über deinen Alto Maxidrive zu erfahren und etwas über den Grund, ihn gegen einen anderen Controller zu tauschen.
Hallo Leif,
Wow, das ist wirklich ein schönes Projekt.
Auch meinen Respekt für Deine Arbeit.
Mich würde sehr interessieren, wo die Trennfrequenzen liegen und mit welchen Filtertypen Du sie realisiert hast.
Wie macht sich denn der Monacor-MT klanglich?
Die TAF27+ ist sowohl bei K&H (bzw Neumann) in Verwendung, als auch bei Genelec und K&H verbaut PHL in seinen Toplautsprechern.
Da bist Du ja in bester Gesellschaft.Wink
Nabend
Das Projekt gefällt mir außerordentlich gut!!!
Die Messung von...bis... ist auch nahezu Perfekt für mich Wink
Wobei der finanzielle und zeitliche Aufwand ja auch nicht gerade zu unterschätzen ist bei so einem "Referenzlautsprecher"
Persönlich macht mich das Teil ziemlich an, was ich so lese...hören will Wink
Die Kisten an sich sind nicht meins, aber die Fakten lesen sich äußerst lecker!
Wann und wo wird zur Präsentation geladen Wink
Bernd²
PS: Was ich mich noch Frage ist:
Was war der Ausschlaggebende Punkt/Fakt dieses Geschoss zu wasteln? Lass doch mal die Geschichte hören! Danke
Hallo Leif,
TOP Ergebnis! Wirklich - Respekt!!!
Sind die Lautsprecher als Abhörmonitore für ein Tonstudio, also als Arbeitstiere gedacht? Oder hörst Du damit einfach "nur" Musik vom Sofa aus?
Mich würde auch interessieren, weshalb Du den Alto Maxidrive gegen was anderes tauschen willst...?!
Grüße und viel Spaß mit diesen ausserordentlich GEILEN Teilen!!!
Markus
Hallo Leif,
sehr schönes Teil. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Wirst du die Konturen veröffentlichen? Das sieht nämlich noch besser aus als bei Schauki, und vor allem ist die Kalotte bezahlbar.
Torsten
Hallo!
Erstmal vielen Dank für das Lob! Morgen Abend werde ich die zahlreichen Fragen gründlich beantworten. Hier die Messung der einzelnen Wege, getrennt wird akustisch bei 600 und 2400Hz mit 24dB/Okt. Die Filtertypen sind elektrisch LR.
Ich kann mich meinen Vorpostern nur anschließen - schönes Projekt! :danke:
Was mich vorallem interessieren würde wäre ob du Einzelmessungen der Treiber in einer normalen Schallwand der gleichen Abmessungen hast im vergleich zu den unbeschalteten mit WG?
Also um den Effekt sehen zu können.
Und natürlich auch noch wie du das Formen der WGs hinbekommen hast sowie wie der Hochtöner am Hals montiert wurde - das Gitter stelle ich mir dabei störend vor.
[SIZE="1"]I'm not insane... my mother had me tested - Sheldon Cooper[/SIZE]
ums kurz zu fassen: geiler scheiss :w00t:
kannst du mich bitte aufklären was BEM-Opitmierung ist?
Chapeau!:thumbup:
DemonCleaner schrieb:ums kurz zu fassen: geiler scheiss :w00t:
http://www.akustik.rwth-aachen.de/Forsch...te/pr_horn
vorab:
sehr überzeugendes abstrahlverhalten! auch die oberfläche der frontseite gefällt mir persönlich gut.
bei den bisher gezeigten messungen wäre ich mit einer beurteilung aber noch etwas vorsichtig und kann die begeisterungsstürme vieler poster hier nicht nachvollziehen.
da fehlt vieles zunächst noch bzw. ist in verbesserungswürdiger auflösung dargestellt ist (gilt vor allem für´s CSD).
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Hallo!
Franky schrieb:Glückwunsch, tolle Arbeit. Da sind die Kalotten ja in die richtigen Hände gekommen!
Vielen Dank noch mal für die zwei Kalotten, die eine wird in dem Center eingesetzt werden und die andere werde ich als Reserve behalten, falls mal eine kaputt geht.
Klingen tut es schon mal sehr gut, nur etwas basslastig, da ich den Lautsprecher ja auf Freifeld entzerrt habe und die Einmessung auf den Raum noch aussteht.
LIFU schrieb:Hast Du auch vertikale gemacht?
Die vertikalen Isobaren habe ich bei jedem Waveguideprototypen mit gemessen und zwar mit 5° Auflösung. Von dem finalen Lautsprecher habe ich nur horizontalen Isobaren gemessen (war wegen des Zubehörs und der Messhöhe von 2 Metern nicht möglich), im Anhang findest du aber eine Messung des finalen Prototypen. Allerdings ist dort noch kein Tieftöner vorhanden. Zum Vergleich auch noch die Isobaren der O410, weil man vertikale Isobaren doch recht selten sieht und diese nie schön aussehen.
Alleine 3 Waveguides habe ich gebaut um verschiedene Treiberabstände und Übergänge zu testen. Wenn man den jetzigen Abstand um bis zu 20mm verkleinert oder vergrößert, sind die Unterschiede eher gering, der Abstand müssten auf einen Bereich schrumpfen, der geometrisch nicht möglich ist, um einen klaren Unterschied zu sehen.
Azrael schrieb:Ich wäre auch daran interessiert, mehr über deinen Alto Maxidrive zu erfahren und etwas über den Grund, ihn gegen einen anderen Controller zu tauschen.
- das Maxidrive rauscht (in 3 Meter Abstand noch leicht hörbar)
- bei geringer Aussteuerung werden die Filterfunktionen recht zackig und weichen von ihren idealen Form ab
ton-feile schrieb:Wie macht sich denn der Monacor-MT klanglich?
Das könnte man nur sagen, wenn man verschiedene Mitteltonkalotten im gleichen Waveguide mit der gleichen Entzerrung hört, was ich aber hier nicht gemacht habe. Für die Monacor Kalotte habe ich mich entschieden, weil Sie sich sehr gut misst und ich auch den Entwickler kenne. Mit der Kalotte bin ich sehr zufrieden.
Bei Klein+Hummel wird eine eigene Kalotte verbaut, nicht die TAF27plus.
Striker79 schrieb:Was war der Ausschlaggebende Punkt/Fakt dieses Geschoss zu wasteln? Lass doch mal die Geschichte hören!
Ich habe schon in der Vergangenheit viele Lautsprecher gebaut, die Entwicklung dauert aber immer nur maximal einen Monaten und war auch nicht so umfangreich. Die Ergebnisse waren gut, aber nie so gut, wie beispielsweise eine O410 oder RL901.
Da ich selber als Ingenieur in der Entwicklung arbeite empfand ich die bisherige "schlampige" Entwicklung als große Diskrepanz zu dem, was ich gelernt habe und auf der Arbeit tue.
Also habe ich mir da Ziel gesetzt, den besten Lautsprecher zu bauen, der mit meinem Wissen und Können möglich ist.
101dm schrieb:Sind die Lautsprecher als Abhörmonitore für ein Tonstudio, also als Arbeitstiere gedacht? Oder hörst Du damit einfach "nur" Musik vom Sofa aus?
Die Lautsprecher stehen in meinem akustisch optimierten Heimkinoraum und werden für Kino und Musik verwendet.
Sleepwalker schrieb:Das ist eine Frage über die ich mir lange Gedanken gemacht habe und ich bin zu den Schluss gekommen, das nicht zu tun.
Die Waveguides sind genau für diese Treiber auf dieser Schallwand entworfen und ich möchte einfach verhindern, dass jemand meinen Waveguides unsachgemäß verwendet (andere Treiber, andere Schallwand, falsche Entzerrung etc.) und dann in einem Forum schreibt, dass meine Waveguides schlecht wären und nicht klingen würden.
Ich hoffe, diese Entscheidung nimmt mit niemand übel.
slacky schrieb:Was mich vorallem interessieren würde wäre ob du Einzelmessungen der Treiber in einer normalen Schallwand der gleichen Abmessungen hast im vergleich zu den unbeschalteten mit WG?
Von dem Mitteltöner müsste ich erst die Isobaren in einer normalen Schallwand wieder bauen, aber vom Hochtöner habe ich die Isobaren auf der nackten Schallwand (siehe Anhang).
Die Prototypen habe ich in 3D gezeichnet und dann mit der Hand Schicht für Schicht auf Basis der 3D Zeichnung mit der Hand gefräst (Aufwand ca. 8 Stunden pro Stück). Im Anhang mal ein Bild eines Prototypen.
Die Front des finalen Lautsprechers ist CNC gefräst. Auf der Rückseite der Schallwand ist ein runder Ausschnitt, welcher den Hochtöner zu dem Waveguide zentriert und in dem der Hochtöner über eine Vorrichtung reingedrückt wird. Das Gitter ist kein Problem, der Waveguidehals hat die gleichen Durchmesser wie das Gitter.
Vielen Dank nochmal für die vielen positiven Meldungen!
Hoi F.A.Bi.A.N.
Ich danke Dir für den Widerspruch.
Wenn gleich er sich nur auf "spezielles" beziehen kann.Rolleyes
Vom Gesamtkonzept find ich den LS äusserst interessant.
Entspricht er von den Bündelungsmassen über Frequenz, zwar nicht meinen persöhnlichen Präferenzen,ist er aber doch ein leuchtendes Beispiel von sauberem Entwickeln.(innerhalb unseres Selbstbaukossmos Wink).
Ich könnte mir alledings auch einen deutlich grösseren TT vorstellen. :rtfm: :denk:
Aber das schmälert nicht die erbrachte Leistung.:thumbup:
Selten wird nur annähernd so viel Energie, an das Abstrahlverhalten "verschwendet".
Trotzdem möchte ich auch sagen,das ich für meine Abhörsituationen und Räume eher keinen so starken MT/HT Abfall vorsehen würde.
Die Manigfaltigkeit, der persöhnlichen Präferenzen finde ich immer wieder erfreulich. :prost:
Freundlichste Grüsse
vom immer wieder, von den Projekten der Kollegen, positiv überaschten
Gustav
F.A.Bi.A.N. schrieb:vorab:
Danke! Die Lautsprecher haben bisher auch nur eine Polyurethanversiegelung. Ob ich die so lasse, oder noch in einer anderen Farbe lackiere, ist noch nicht entschieden.
F.A.Bi.A.N. schrieb:bei den bisher gezeigten messungen wäre ich mit einer beurteilung aber noch etwas vorsichtig und kann die begeisterungsstürme vieler poster hier nicht nachvollziehen.
Da hast du vollkommen recht, insbesondere fehlt noch eine Klirrmessung. Ich habe bei dem Vergleich der Treiber Messungen durchgeführt, allerdings nur um diese miteinander zu vergleichen. Da ich bisher nicht die Grenzen meines Mikrofons hinsichtlich Klirr kenne und ich auch mit meiner neuen Messausrüstung noch nicht die Möglichkeit hatte, den Pegel genau zu kalibrieren, habe ich diese erstmal nicht dürchgeführt und werde dies zu einem späteren Zeitpunkt tun.
Welche Einstellungen würdest du denn für das CSD vornehmen? Vielleicht kannst du ja mal ein Bild deiner Einstellungen zeigen.
Was mir auch noch ein wenig Sorgen macht ist der frühe Knick und der damit verbundene Hochtonabfall. Mit meiner alten Messausrüstung war dies nicht so deutlich zu erkennen, der Rest der Messungen sah aber genauso aus. Hier muss ich auch noch der Ursache auf den Grund gehen.
Schön wäre natürlich die Möglichkeit den Lautsprecher einmal professionell durchmessen zu lassen. Vielleicht frage ich mal bei einem Unternehmen aus Hannover (Klein+Hummel, Kling+Freitag, BMS).
Hoi Leif
Ich bin immer so langsam bei Schreiben.Sad
Deinen Post, konnte ich desshalb natürlich ncht berücksichtigen.
Zitat:Da ich selber als Ingenieur in der Entwicklung arbeite empfand ich die bisherige "schlampige" Entwicklung als große Diskrepanz zu dem, was ich gelernt habe und auf der Arbeit tue.
Diesen Ansatz finde ich sowohl löblich als auch zwingend.:eek: Wink
Ich sag nichts mehr.Cool
Gusti
hallo leif,
ich habe hier ein paar beispiele für einstellungen von zeitfenster und CSD´s bzw. BD´s. ein möglichst langes, reflexionsfreies fenster ist natürlich die basis für alles weitere.
der "frühe knick" im hochton ist mir auch aufgefallen. ich würde mir da aber keine allzu großen sorgen machen. man könnte es zwar entzerren, aber wenn es die kalotte eben nicht hergibt, dann lässt man es besser so als die brechstange anzusetzen.
15khz obere grenzfrequenz reichen MIR aus.
zeitfenster/ f-gang und phase bei 2,83v/1m:
[Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2794] [Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2795]
einstellung und ergebnis CSD:
[Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2796] [Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2797]
einstellung und ergebnis BD:
[Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2798] [Bild: picture.php?albumid=193&pictureid=2799]
anmerkung zu den einstellungen: die messungen sind alles nur schnell-und-dreckig-aufnahmen mit ´nem behringer-mic. daher muss der f-gang kompensiert werden.
Leif schrieb:Hallo!
Ok, aber kannst du was grundsätzliches zur Kontur der MT-Kalotte sagen? Es sieht auf den Bildern so aus als wenn du da eine "Kante" in der Kontur eingebaut hast. Ist der Anfang konisch?
Torsten
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.555 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.612 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.207 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.791 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.284 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.603 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.949 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.022 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.061 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.388 10.07.2023, 08:55
