Günstiger Vorverstärker
Moin, ich bräuchte einen günstigen Vorverstärker sofern das möglich ist.
was muss er können ?
Lauter/Leiser, 2 Chinch Eingänge und 2 Ausgänge.
was will ich damit machen ?
Ich möchte 2 Mini DSP inkl. Endstufen daran anschließen.
Und das ganze günstig und gut.
Gibt es da was passendes ?
grüßé Nolie
taugt so etwas : http://www.ebay.de/itm/Stereo-Amp-Pre-am...3ccd691a74 ???
Das klingt nicht schlecht, aber auch nicht gut :p
Wenn man für ein bisschen mehr Geld etwas besseres bekommt wäre es gut, aber ich kenne mich auch nicht aus Confused
http://www.ebay.de/itm/OPA2604-Servo-Pre...0656344856
Ganz nett das Teil. Verstärkung ist über zwei Widerstände einstellbar. Braucht einen Trafo 2x15 Volt ca 2x30mA.
Klingt gut, rauscht nicht...
Deine Angaben sind zu dürftig...
Gast schrieb:Wunder würde ich nicht erwarten, aber grotte wirds auch nicht sein.
Mein Vater wollte den unbedingt mal haben , aber hauptsächlich wegen der Klangregelung. Habe den dann auch für ihn zusammengebastelt. Er nutzt den jetzt schon 2 Jahre und will nichts anderes mehr haben.
Es ist richtig daß der NE5532 "nur Standard" ist aber hören konnte ich das nicht. Im Gegenteil, er hat mir sehr gut gefallen. Rauschen oder brummen gab es absolut nicht.
Also von mir gibt`s da ne klare Empfehlung :ok: !
Klingt wirklich erstaunlich gut !
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Habe selber diesen Pre-Amp: http://www.ebay.com/itm/STEREO-6N3-5670-...3cda3b7601 und bin damit sehr zufrieden. Der netztrafo mit 60v Anodenspannung und 6,3v Heizspannung ist vielleicht ein kleines Problem. Habe ich vor 2 Jahren bei along.. gekauft! Der hatte auch den passenden C-Core-Trafo! Aber, wenn Interesse besteht , suche ich mal! Big Grin
Hab ich schon: http://www.ebay.com/itm/R26-08-115V-230V...19d2744dde
Herzlichen Gruß Gabriel
Mein Plan ist es ein 6x 100 Watt Vollverstärker ink. 2x MiniDSP zu bauen.
Warum ?
Ich habe sehr großes interesse an aktiven Lautsprechern und probiere gerne unterschiedliche Konzepte aus, aber der Weichenbau bereitet mir immernoch große Probleme. Desweiteren habe ich ein sehr problematischen Raum der bei tiefen Frequenzen große Probleme bereitet.
Was will ich verbauen bzw. was habe ich schon.
Wie oben schon beschrieben möchte ich folgende Teile benutzen.
Sure Amp 6x 100 Watt
Netzteil: 350 Watt Netzteil ( Ich weiß das es für 6x 100 Watt nicht ausreichen wird, aber für meinen Einsatz ausreichend )
2x MINIDSP 2X4 BOXED
und dafür brauche ich eine Vorstufe.
Kann ich den Ausgang des VV aufsplitten ? Also mit einem Y Kabel um das 2 DSP zu füttern oder wird damit die Qualität beeinflusst ?
grüße
Jannik
Hmm,
mir würde der NE5532 reichen... 2 Endstufen dranhängen, kein Problem..
Ich hab mir auch ein paar aktive 2-Weger so gebaut, MiniDSP und 2 SMSL-SA50 Amps..
Das Resultat : Cool Passiv hätte ich das nie und nimmer so hinbekommen...
Den muß man inzwischen nicht mal mehr in China bstellen.
http://www.amazon.de/SainSmart-NE5532-Pr...B008K7GA22
Heinz Erhardt †
was nehme ich bei dem für ein Netzteil :doh: ?
Nolie schrieb:was nehme ich bei dem für ein Netzteil :doh: ?
Ich habe den hier genommen. Reicht vollkommen aus.
http://www.ebay.de/itm/Print-Trafo-230V-...1040091437
Hatte ich doch übersehen . Der auf Amazon ist aber ein Kit
Heinz Erhardt †
Schau mal genau hin. Ladeelkos, Spannungsregler etc sind ja auf der Platine,
brauchts nur einen Trafo mit +- 12-15V....
Nolie schrieb:Mein Plan ist es ein 6x 100 Watt Vollverstärker ink. 2x MiniDSP zu bauen.
grüße
Jannik
Wieso splitten?
Weil die Vorstufe doch nur 1x Ausgang hat, aber ich habe 2x miniDSP. :o
weil du 2 * minidsp 2x4 verbauen möchtest gehe ich davon aus, daß du 3 oder 4 - Wege-Boxen bauen möchtest. Da würde ich mit einem minidsp die linke und mit dem anderen die rechte Box ansteuern. In diesem Fall gibt es nichts zu splitten. Ansonsten kannst du natürlich auch einfach ein Cinch-Y-Kabel verwenden.
Den OPA2604 habe ich auch und bin zufrieden. Als Bausatz bekommst du den auch in deutschen Landen:
http://www.amp-yourself.de/vorverstaerker/opa2604
Der Aufbau ist einfach. Man muß nur auf die Polarität der Elkos achten und darauf, daß auf die Platine zwei verschiedene Spannungsregler kommen, denn das steht nicht in der ansonsten sehr gut gemachten Anleitung von amp-yourself. Ich hatte das später erst bemerkt, aber zufällig richtig eingelötet. Die Chance beträgt ja 50 Prozent. Big Grin
dem NE5532wird oft nachgesagt, dass er schon alt und nicht "so gut wie andere" ist. Wenn man etwas forscht findet man aber immer wieder auch Leute die darauf hinweisen, dass er in der richtigen "Umgebung" ein sehr guten Job macht und gegenüber anderen da nicht abfällt.
Man kann die Ops acuh austauschen. Hab ich bei einnem Kopfhörerverstärker gemacht und dort die NE5532 durch einen OP2604 getauscht. War in diesem Fall der bessere.
Wenn du nur eine 3-Wege Box machen willst kannst du die miniDSPs ja auch kaskadieren, also kein Split. Aber da das Signal ja durch den Op-Amp verstärkt wird geht auch ein Y-Kabel.
habe jetzt auch meinen Original-Pre gefunden Rolleyes ! Der along ... hat Diesen: http://www.ebay.com/itm/121157159454?_tr...EBIDX%3AIT immer noch im Angebot! Der braucht auch nur noch einen Trafo. ( http://www.ebay.com/itm/R26-08-115V-230V...19d2744dde ) Läuft bei mir problemlos über, 2 x 3m langen Cinchleitungen an 2 Aktivboxen und parallel am Subwoofer (Stereo!).
Gruß Gabriel
WOW, vielen dank für eure Hilfe nun muss ich mich nurnoch entscheiden können :o
Ich könnte mir gut vorstellen das es auf diesen Pre Amp http://www.amazon.de/SainSmart-NE5532-Pr...B008K7GA22 hinaus laufen wird, günstig und schon fertig aufgebaut. Smile
grüßé Nolie
Was haltet ihr von diesem Confused : http://www.aliexpress.com/item/MV04-Moto...13801.html
könnte den recht günstig bekommen Smile
Allein schon die Fernbedienung würde ich gleich nach dem Auspacken wegschmeissen...Sorry, ist aber (nur) meine Meinung.
Ich persönlich werde nach einigen negativen Erfahrungen definitiv niemals wieder irgendwas chinazeugmäßiges bestellen, auch wenn 'High End' draufsteht. Ich fühl noch die Wut im Bauch vom letzten Mal....
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.490 16.06.2024, 03:17
  Vorverstärker für SE12spez bomi 26 13.877 05.04.2024, 12:54
Letzter Beitrag: bomi
  Ein neues Gebilde, Apex P30ZF Vorverstärker Kleinhorn 17 9.438 03.04.2024, 10:59
Letzter Beitrag: saddevil
  der erste Vorverstärker Leon 15 9.384 06.11.2015, 18:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Vorverstärker 6gl7 Hannes 1977 2 3.709 20.10.2014, 18:13
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Vorverstärker mit der e88cc Hannes 1977 17 8.862 25.06.2014, 15:20
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.436 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Anschaffung Endstufen, Vorverstärker, Kleinmaterial Grobalt 7 6.035 09.02.2014, 15:20
Letzter Beitrag: Indemini
  Isch brauch´ Vorverstärker TriplePower 54 34.436 25.08.2013, 16:28
  Bausatz Phono Vorverstärker naumi 12 31.927 03.06.2013, 05:34
Letzter Beitrag: usul
