Ideen zur Sippo II
Liebes Forum,
nach längerer Bauabstinenz habe ich zw. den Tagen 'mal wieder für meine Kinder zur Stichsäge gegriffen und beiden ein paar Boxen für deren Micro-Anlagen gebaut, die die zugehörigen ersetzen sollten. Die Chassis, die ich mir primär aus preislichen Gründen ausgesucht hatte, waren der 13er TT von Dynavox DY-131-9A (3,49€) und als HT der Mylar Rondo (damals 0,99€, jetzt 1,29€, alternativ gibt es noch den Mylar Quattro für 0,99€, denke die sind akustisch baugleich), beides erstanden bei www.home-electronic24.de, pro Box also Chassikosten von 4,48€. Eingebaut in eine 6 ltr. BR-Box war ich absolut positiv überrascht, was da für den Preis so 'rauskommt. Im nachhinein würde ich den TT in ein etwas größeres Gehäuse (ca. 9 ltr.) einbauen, um den Bass etwas nach unten zu verschieben und in gleichermaßen etwas ruhiger spielen zu lassen.
Da ich leider über keine Möglichkeit des Messens von TSP, Frequenzgängen etc. habe, kann ich nur mein subj. Hörempfinden zum Besten geben, verglichen mit meinen Magnat-Wohnzimmerboxen. Ich halte die Chassis für so preisWERT, dass m.E. mit denen eine "Sippo II" möglich wäre, nicht zuletzt, weil ja die Sippo-Chassis auch nicht mehr für 2,xx € pro Seite zu bekommen sind und weil mit einem 13er Bass einiges mehr geht als mit einem 10er. Ich möchte in diesem thread einmal die Anregung an die "Profis" geben, sich einmal mit den Chassis zu beschäftigen, bzw. - so vorhanden - bereits gemachte Erfahrungen zum Besten zu geben. Ich zumindest bin bei einem Boxenpreis von unter 20€ sehr angetan.
Schöne Grüße,
Olnima
[Bild: D:%5CDownloads%5Cdscf1245_37543.jpg]
schön, dass Du zu unserem Forum gefunden hast!
Ich kann kurze Rückmeldung zur Mylarkalotte geben. Ich habe die von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDI3OTUzOTk...ttro_.html
http://www.pollin.de/shop/dt/OTE3OTUzOTk...ondo_.html
Ich hatte sie mal gemessen, ist schon ne weile her. Ich suche mal nach den FQ, allerdings hat mich die Messung dazu veranlasst sie ganz ganz ganz hinten in den Schrank zu räumen..Sad Ich habe da keine guten Erinnerungen dran...
Der Bass dürfte ziemlich der gleiche sein wie dieser hier:
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=82
Der puncht wohl ziemlich in einer kleinen Box und brauch eine solide TRennung obenrum wegen der Reso.
Aber: Weitermachen Smile
Bedenke bei der Kalotte aber auch den Preis von < 1€.
Der von Dir gezeigte Bass sieht zum Einen anders aus, hat eine andere Membranform und ist auch nur ein 10er.
Gruß und danke für's feedback,
Olnima
P.S.: Über den von Dir gemessenen FQ würde ich mich natürlich sehr freuen (den von hth-lautsprecher.de kenne ich), ist denn der wirklich schlechter als der von Gast gemessene des unbeschalteten Sippo-HTs (http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=98&pictureid=1179)???
//edit:
tiefton schrieb:...und brauch eine solide TRennung obenrum wegen der Reso....
habe den 13er für max. Wirkungsgrad (immerhin nur 4 Ohm) und min. Kosten mom. überhaupt nicht getrennt und kann trotzdem keinen nervigen Obertonbereich feststellen. Scheint recht gemütlich nach oben hin auszulaufen.
Ich hatte auch mal diesen Rondo HT,finde ich nicht brauchbar.
Versuch als Ht doch lieber den:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTkzOTUzOTk...7_148.html
zumindest sieht er vom Datenblatt her schon brauchbarer aus.
Vielen Dank für den Tip. Sieht ja wirklich danz brauchbar aus, so man den dem Schreib glauben darf, könnte nur im max. Schallpegel etwas zu leise sein. Werde ich aber mal testen, danke.
Der Vorteil bei den von mir genannten Chassis ist halt der,
dass sie vielfältig angeboten werden. Und nochmal - klanglich finde ich den Rondo/Quattro nicht so schlecht, muss halt relativ hoch angebunden sein.
Olnima
na, Ihr macht mir Mut... :-)))
Der Bastler schrieb:Versuch als Ht doch lieber den:
der sieht nicht nur so aus, für ein super billich Projekt ist der sehr gut geeignet.
Spielt recht linear bis 16Khz, ein Auge sollte man bei seiner Resonanzfrquenz auf den F-Gang werfen - da buckelt er auf.
Ist imho nur mit Messtechnik sauber zu beschalten, dann aber sehr nett.
Ich würde ihn ab ca. 3Khz einsetzen.
Vor ewig und 3 Tagen habe ich den HT mal in einem ganz billich Sat / Sub System verbaut.
Eine beschaltete Messung für Trennung bei ca. 4Khz habe ich noch gefunden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=3007&stc=1&d=1295533859]
grüsse
Karsten
Nochmals vielen Dank an Euch alle !!!
Dann werde ich mich wohl einmal etwas "umdrehen" und diese Kombi ausprobieren (für immerhin dann stolze 4,99€).
Habe alsdann 5€ als DAS limit auserkoren. :-)
Schöne Grüße,
Olnima
Zur not mache ich wohl auch noch eien shcnelle quick n dirty messung von dem HT, zufällig liegt gerade einer auf meinem Schreibtisch Big Grin
...das wäre natürlich riesig...
So, alles Messungen ohne anspruch auf richtigkeit, Schutzkondi war 14µf, Abstand recht gering.
[Bild: pollinht1.png]
Auf ner rolle lötzinn auf dem Tisch stehend
[Bild: pollinht2.png]
Schwarz mit etwas pappe drauf(von hinten montiert quasi), heller direkt aufm Tisch stehend.
[Bild: pollinht3.png]
Und von vorne in der Pappe Montiert..natürlich nciht bündig sondern nur schnell mit klebeband fixiert Cool
Pappe: ca. 13x38cm.
Achja, meiner hat leider vom transport einen leichten knick in der membran, behaupte aber das wird bei solchen chassis weniger auffallen als die Fertigungstoleranz Smile
Edith meint: deckt sich auch gut mit Hollys messungen, die Schwinger im SHT bereich erkennt man trotz beschaltet/unbeschaltet gut wieder.
Der Bastler schrieb:Pappe: ca. 13x38cm.
mittig verbaut ?
Hatte den damals asymmetrisch und bündig versenkt in der Schallwand, was ihn noch etwas glatter macht.
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=1686]
grüsse
Karsten
P.S. habe da noch eine test TQWT mit billich 13er Pollin TT stehen......wird ne FAST.Cool
Ja, relativ Mittig. Bündig war das bei mri allerdings nicht, einfach nur schnell reingedrückt und mit isoband fixiert :o
Hab nur noch die Impedanzmessung des Rondo gefunden...
Die spricht eigentlich Bände:
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=3415]
ok, ok, ich seh's ein...Smile Nochmals vielen Dank für Eure Mühe und Hinweise.
@holly65: Der 13er von pollin - ist das der "Tasa0011" http://www.pollin.de/shop/dt/NjM4OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Tief_Mittelton_Lautsprecherchassis_TASA0011.html ?
Gibt es denn wirklich keine nutzbareb (Mess-)Erfahrungen über die Dynavox TT-Chassis-Serie (10cm, 13cm, 16,5cm und 20cm)? Machen definitiv keinen schlechten Eindruck, über etwaige Toleranzen kann ich ohne Messungen natürlich nix sagen. Muss mich glaube ich auch 'mal mit dem Messen beschäftigen...
Gruß und nochmals danke an Euch alle,
Olnima
Hi Olnima,
Jupp - dat isser.Big Grin
grüsse
Karsten
  Gebrauchte bleifrei Ideen .... Joern 23 7.225 13.07.2022, 11:09
Letzter Beitrag: Joern
  Frage: gibt es Ersatz für die Sippo boodzy 10 6.176 12.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Ideen: leise Standbox für schwierigen Raum hometownwesty 28 16.619 11.04.2017, 10:11
Letzter Beitrag: miwa
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.093 04.03.2017, 12:32
  Littel Nick - Sippo variante tiefton 33 23.752 26.01.2017, 19:45
Letzter Beitrag: Jackman
  LS-Ideen aus Beton Concrete-Home 15 9.209 13.12.2014, 11:11
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Sippo goes Koax... Don Key 5 7.716 15.06.2012, 12:48
  Sippo TQWT gefaltet - aber welcher "Plan" ??? sn0wman 2 4.779 05.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: sn0wman
  Bitte um Tipps und Ideen... Don Key 33 16.188 23.08.2011, 11:27
  ideen suche für beschallung in einem citroen ax wonder1 6 5.272 19.02.2011, 18:03
Letzter Beitrag: sh0297
