Welche Endstufen für Aktiv-Lautsprecher
Hallo
Erst hatte ich vor mir die Endstufen für mein 3Wege Aktiv-System selbst zusammen zu löten, was ich jetzt Zeitbedingt wohl eher lassen werde.
Aus dem Grund suche ich jetzt hochwertige Endstufen mit passender Dimensionierung mit denen man Freude im heimischen Wohnzimmer hat.
Kurz zum Aufbau:
Ausgabegerät mit Toslink
BEHRINGER ULTRADRIVE PRO DCX 2496
BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496
??? Endstufen (6-Kanäle)
BMS 4592nd 8Ohm ( High: AES 80W/Peak 320W ; Mid: AES 150W/Peak 1000W) im Tractrixhorn
BMS 12N820 8Ohm (Low: AES 800W) im Exponentialhorn
Welche Endstufen würdet ihr mir jetzt Empfehlen?
Vielleicht die BEHRINGER EUROPOWER EPQ Serie?
Wenn ja welche?
BEHRINGER EUROPOWER EPQ304 4x50W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ450 2x130W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ900 2x245W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ1200 2x320W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ2000 2x600W - 8Ohm
oder lieber was ganz anderes?
Danke
MfG
Alex
Ich benutze zu meiner vollsten Zufriedenheit diese hier Samson Servo 120A:
[Bild: samson_servo_120a.htm][Bild: servo120a-web.jpg]
Lüfterlos, riesen Ringkerntrafo, flach brückbar. Gibt es auch noch in anderen Leistungsklassen.
Mahlzeit!
Wenn es dann doch Aktiv-Lautsprecher werden sollen... haste mal hier geschaut?
http://shop.41hz.com/shop/
Die haben auch assembled Moduls.
Glükauf
Andreas
AndreasL schrieb:Mahlzeit!
Glükauf
Andreas
wollte mir erst aus 3 sanken s4-2 von audio creativ ne 6kanalendstufe selber bauen, aber da ich den kram brauche um meine masterthesis anzutreiben und die zeit für die bearbeitung dieser zu begrenzt ist möchte ich mich nicht auch noch mit dem zusammenlöten und gehäuse bauen beschäftigen.
Was ich mich halt Frage, wie ich die Endstufen bei den oben bestehenden Treibern am besten auswähle.
Mir sind dann noch diese hier aufgefallen, weil die Behringer ja etwas rauschen sollen...
The T.Amp TA450 MK-X 2x135W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA600 MK-X 2x200W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA1050 MK-X 2x350W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA1400 MK-X 2x450W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA2400 MK-X 2x650W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA3200 MK-X 2x1000W - 8Ohm RMS
oder sind die TSA von T.Amp besser?
Ich dachte an folgende Konfig.:
High: TA450 MK-X
Mid: TA600 MK-X
Low: TA2400 MK-X
oder:
High: TA450 MK-X
Mid: TA600 MK-X
Low: 2x TA1050 MK-X gebrückt 1x 800W - 8Ohm
oder weil es preislich den Braten nicht fett macht:
High: TA1050 MK-X
Mid: TA1050 MK-X
Was mich daran unsicher macht ist, ob es den 4592nd Treibern und dem Klang etwas ausmacht wenn man sie mit so höher dimensionierten Endstufen anspielt?! Davon habe ich leider keine Ahnung!
MfG
Alex
  Was taugen PA-Endstufen? Kalle 35 13.267 20.02.2025, 18:23
Letzter Beitrag: kboe
  Buscher Endstufen und mehr - selber bauen! dy1026u 273 110.475 19.02.2025, 13:19
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.648 18.12.2024, 22:51
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 15.521 12.10.2023, 20:18
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.407 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.181 03.02.2022, 20:37
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.147 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Grundsatzfragen: von der Quelle bis zum Lautsprecher // Kaufempfehlungen Wolf.Im.Schafspelz 3 2.047 27.11.2021, 22:54
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.232 20.10.2021, 15:03
  Funk Fernschalter für Lautsprecher ArLo62 15 4.164 26.08.2021, 06:44
