Resteverwertung 3-Wege
Hallo
da ich mich mal wieder mit Lautsprechern beschäftige und auch mal wieder dazu gekommen bin Musik zu hören, ist mir mal wieder aufgefallen was bei mir noch alles so rumsteht.
Ich habe mal angefangen HCM12T zu sammeln und habe bereits 4 Stück die ich jeweils zu zweit in einen LS packen wollte.
Im Hochton schwebte mir erst der Scan Speak D2904/980000vor, der ist aber zu teuer. Dann hat mich der BG Neo3 begeistert, weiß aber noch nicht ob ich den oder simpel nen Monacor DT25Ti verwenden soll, da ich davon noch einen habe, aus meinem Center und der Top ist.
Eine Frage ist welchen Mitteltöner?
Geträumt hatte ich vom Audax PR 170 Z0 aud der Donar...nur wie ist das mit dem Klang und Lebendigkeit des Chassis, wenn ich den runterpegel...was ich ja machen muß, aufgrund des Pegels. Und wo bekomme ich die Schätzchen noch... Bad Oeynhausen???
Alternativ um auf die Resteverwertung zurück zu kommen habe ich aus dem CarHifi-Bereich noch schöne Chassis am Start, die mir gut gefallen haben: Hertz HSK 165 in der ersten und zweiten Generation.
Meine DCX2496 wird die Weichenarbeit übernehmen!!!
Verstärker habe ich diverse SymAsym's und ne dicke PA-Endstufe mit 2kW an 4Ohm mit Analognetzteil (25 oder 30Kg Smile )
Ne andere Frage ist der Tieftöner...machts Sinn davon 2 in ein Gehäuse zu packen? Habe so 120L angedacht, sollte geschlossen doch ausreichen für beide Kollegen oder nicht?
Macht das Projekt Sinn oder nicht?
Ziel sollte ein Bassiger LS sein, da mein Raum recht bescheiden im Bass "mitspielt"...
Sagt mal was dazu...bin gespannt.
Danke
Bernd
Hallo Bernd
Ich hab mal die Daten des Chassis simuliert weil mir Deine Gehäusegröße für ein so kleines Chassis doch sehr groß vorkam.
ERgebnis: Als CB etwa 7 lt/Chassis oder 13-14lt in BR.
Daher würde ich entweder die Chassisauswahl oder die Gehäusegröße noch mal überdenken.
Frank
Frank Müller
www.soundelements.de
die Rede ist von diesem Bass hier:
http://www.mivoc.com/downloads/de/mivoc/...tt_Web.pdf
Wie kommst du da auf so kleine Gehäuse?
Bernd
Da ich so viele Probleme mit meinem Raum habe, und bei meinem Kollegen mal fix den Raum ausgeblendet habe und im Stereodreieck gehört habe, dachte ich mir das das ja dann auch bei mir die richtige Lösung wäre...
Also wird das jetzt ein erwachsener Nahfeldmonitor.
Ich hocke eh nur da und schließe meine Augen...
Wenn ein Mod den Titel bitte verändert in: Ausgewachsener Nahfeldmonitor
Danke
Bernd
Hallo Bernd
Da hab ich Dich völlig missverstanden. Ich habe den Herz als Bass simuliert.....:o, daher auch die seltsamen Ergebnisse.
Mit dem Mivoc kommst Du auf etwa 30 - 35 lt CB oder 60-70 in BR.
Das macht dann Sinn.
Da bleibt mir vorerst nur viel Spaß beim tüfteln zu wünschen....
Frank
Frank Müller
Als 4 HCM12T zu nutzen ist totaler Overkill. Überhaupt würde ich den nie als Bass in einer 3-Wege-Box einsetzen, das ist ein echter Subwoofer-Treiber. Über 100Hz geht es mit der Amplitude schon wieder abwärts.
Ich würde 1-2 Stück vom HCM12T als reinen Subwoofer nutzen und dann einen 2-3 Weger daneben stellen. 20 cm im Bass sollten es da dann aber auch schon sein.
Eine TML mit 2xHCM12T könnte spannend werden, wird aber auch eine ordentliche Materialschlacht.
Hallo Daniel
Ich müsste auch keine 4 dieser Treiber haben, aber Bernd schrieb ja im Eingangspost, daß es eine bassige Box werden soll.....
Wenn man den Treiber also bis 250 oder 300 laufen lässt sollte es gehen, oder ( jetzt echt brutal ) 3,5 Wege....Also einen der beiden noch passiv abkoppeln...ja, ich weiß...2Ohm....
Möglichkeiten seh ich hier genung um sich auszutoben.
Da ja an eine aktive DSP Entzerrung gedacht ist kann man den Rest hierdrin verwursteln.
Frank
Frank Müller
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.556 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.613 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.213 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.791 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.284 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.603 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.949 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.022 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.061 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.390 10.07.2023, 08:55
