Hilfe beim flashen einer Terratec 7.1 Space benötigt
ich habe kürzlich hier im Forum gelesen, dass man oben genannte Karte recht einfach flashen kann. Diese soll danach mit Treibern einer Audiotrak Prodigy lauffähig sein, welche DirectWire unterstützt. Da ich ohnehin mal ein wenig mit Signalverarbeitung am Computer rumspielen wollte, habe ich mir kurzehand eine bei ebay ersteigert. Das Problem ist jetzt, dass ich zum flashen der Karte DOS brauche. Leider habe ich auch nach längerem Suchen kein Tool gefunden mit dem ich eine geeignete Boot-CD erstellen könnte. Hat eventuell jemand von euch ein passendes Image zur Hand? Ich könnte natürlich auch Asio4All benutzen, allerdings würde ich gerne DirectWire benutzen, da ich damit imho Direct Sound und WDM auf den Asio Eingang routen kann und somit jegliche Soundausgaben über die Filter laufen lassen kann.
cu
waterburn
http://www.head-fi.org/t/130131/help-fla...to-prodigy
Da steht eigentlich alles drin.
Die Datei habe ich mir nicht im Detail angesehen, könnte aber auch gehen
http://www.hydrogenaudio.org/forums/inde...opic=26922
Zum Flashen kann man FreeDos als LiveCD benutzen (man drucke sich vorher das amerikanische Tastaturlayout aus!). Zusätzlich benötigt man noch eine Fat Partition, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Freedos kann auch auf Fat32 Partitionen zugreifen.
Von der Prodigy gibt es zwei Versionen, es funzt nur mit den Treibern der älteren.
Bei meiner SKY 5.1 war allerdings nach dem Flashen der digitale Eingang nicht mehr da (leider auch unter Linux), weshalb ich wieder zurückgeflasht habe.
Nutzt man Linux ist das Flashen sowieso unnötig.
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Man kann auch vom usb-stick booten, auf dem die Daten dann direkt drauf sind.
Hallo ihr beiden,
zumindest den ersten Link kannte ich schon. Das Problem, was ich im Moment habe, ist, dass die aktuelle Version von FreeDOS (1.1) KEINE Live CD mehr ist. Von der Version 1.0 gab es eine Live CD, aber diese habe ich gestern Abend nirgendwo finden können.
cu
waterburn
Alles noch da, war wohl ein bisschen spät für dich gestern Big Grin
http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuf...basews.iso
die Datei hatte ich auch gefunden, wenn ich die readme allerdings richtig verstanden habe, ist das nicht die Version die als Live-CD funktioniert. Allerdings habe ich gerde eben USB-DOS und HP USB Disk Storage Format Tool entdeckt. Damit werde ich es wohl mal probieren, sobald ich die Karte hab.
cu
waterburn
Zitat:It is the same as fdbasecd except it also contains the LiveCD portion
:rtfm:
Elmar
Oha, man sollte eben alles lesen Wink
Danke
http://www.hydrogenaudio.org/forums/inde...t&p=758298
Allerdings gibts eben keine Win7 Treiber
Ich hab hier die gleiche Karte rumliegen....und ich verstehe echt nur Bahnhof...
Unter Win7 wird bei mir die Karte erst gar nicht erkannt, taucht nirgends auf, wenn aber einer ne sinnvolle Umflashung hinbekommen hat, unbedingt hier posten, ich würde die gerne weiter nutzen....
Wie gesagt, Win7 Fehlanzeige. Man könnte höchstens die Vistatreiber der alten Prodigy testen. Und SPDIF geht dann auch nicht mehr.
der Digitalausgang wäre für mich nicht so wichtig. Mal sehen, ob ich die Karte zum laufen bekomme.
cu
waterburn
Geht der nicht?
http://www.esi-audiotechnik.com/download...v0_978.zip
ich habe die Karte heute mal ausprobiert. Der von Schrottie verlinkte Treiber funktioniert bestens unter Windows 7. Ob SPDIF funktioniert kann ich leider nicht sagen, da ich es nicht nutze. Mit Hilfe von Direct Wire konnte ich auch alle Soundausgaben auf Asio umleiten. Bisher habe ich allerdings nur die Lautstärke verstellt. Werde mich mal auf die Suche nach passenden Plug-Ins machen.
cu
waterburn
Klappte das jetzt ohne flashen, oder wie?
Nein, das flashen war nötig. Als Funktionstest habe ich sie aber auch einmal als terratec 7.1 Space installiert. Auch hier liefen die Vista Treiber ohne Probleme. Habe den Link dazu in einem Forum gefunden klick
Das flashen war allerdings auch problemlos. Ich habe einfach einen USB-Stick genommen und mit Hilfe von:
und
USB-Dos
einen Bootfähigen USB-Stick erstellt. Danach habe ich noch den Inhalt der eeprw.zip auf den Stick gepackt. Wenn man dann vom USB-Stick aus bootet findet man diese Ordner im C Verzeichnis. Wenn man mutig ist kann man direkt in den Ordner eeprwA gehen und die eeprwA.exe ausführen. Wenn man die vorhandene Firmware sichern will kann man dies mit eeprw machen.
Hoffe das hilft dir weiter.
cu
waterburn
Das flashen könnte man sich u.U. ersparen wenn man in den Treibern die inf Datei bearbeitet und dort die ID anpasst
waterburn schrieb:Hoffe das hilft dir weiter.
cu
waterburn
*gg*
Bahnhof......chinesischer Bahnhof..... Big Grin
Ich werds mir bezeiten mal antun, mal guggn....DANKE!
Passt zwar nicht zu 100% aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Ich habe mir testweise eine Terratec Phase 28-Karte bei Ebay bestellt und konnte diese ohne Probleme flashen und den Prodigy-Treiber installieren.
Allerdings konnte ich noch keinen wirklichen Funktionstest machen, da die Kabelpeitsche, die für die Ein- und Ausgänge nötig ist, leider nicht mit dabei war. D.h. ich werde mir erst mal einen eignen Adapter löten müssen. Ich werde berichten wenn ich fertig bin.
Martin
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.513 09.06.2025, 15:50
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.260 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.524 20.11.2023, 17:00
  Markieren einer Alu Fernbedienung wgh52 8 3.508 29.06.2022, 07:28
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.074 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.168 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 3.950 25.11.2021, 01:26
  Verzögerungsschaltung mit LM311 mit einer merkwürdigen Funktion Kleinhorn 11 6.050 14.04.2021, 21:54
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.792 13.11.2020, 16:39
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.671 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
