Aktivposten - 3 Wege Aktivbox mit Pseudokoax
vor einiger Zeit hatte ich ja schonmal einen Thread gestartet in dem es im Hochtönerschallwände für eine koaxialen Aufbau ging. Nachdem die Prototypenschallwand schon eine ganze Weile hier rumstand habe ich mir gestern mal die Zeit genommen das ganze vernünftig zu vermessen. Zunächst mal ein Bild von meinem Messaufbau:
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9272]
Im Moment ist die Schallwand 40cm breit. Der Mitteltöner ist horizontal mittig montiert. Vertikal gibt es einen Versatz um 10cm.
Es wurden verschiedene Hochtönerschallwände ausprobiert. Das Beste Ergebnis hatte ich bisher bei Verwendung einer runden Schallwand mit 9cm Durchmesser. Der Hochtöner wurde soweit wie möglich außermittig montiert. Messungen wurden sowohl mit dem HT oben als auch unten durchgeführt.
Zunächst mal die Frequenzgänge auf Achse:
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9277]
Die grüne Kurve zeigt den Frequenzgang des Mitteltöners mit vorgesetzter Hochtonschallwand. Die gelbe Kurve zeigt den Frequenzgang ohne Vorsatz.
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9279]
Die Störung bei 5kHz führe ich darauf zurück, das der HT zum einen noch nicht eingefräst ist und zum anderen auf die nahe Kante. Ich habe mir bereits 4mm starkes Filz bestellt um zu Versuchen den Hochtönerfrequenzgang im oberen Bereich noch etwas zu verstetigen.
Neben den Frequenzgängen auf Achse habe ich natürlich auch das Verhalten unter Winkel untersucht. Gemessen wurde in Schritten von 15°. Kleinere Schritte waren mir in Anbetracht des Messaufbaus zu mühselig. für die finale Abstimmung werde ich dann aber eine feinere Schrittweite wählen. Die Messungen des Mitteltöners sehen wie folgt aus.
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9278]
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9275]
Es handelt sich in beiden Fällen um die gleiche Messung, da verschiedene Leute aber verschiedene Darstellungen favorisieren, habe ich beide angefertigt. Die Diagramme sehen so aus wie man es von einem 20er auf einer 40cm Schallwand erwartet. Ich hatte gehofft, dass die Aufweitung bei 1200Hz weniger stark ausfällt. Da breite Fasen nicht in mein Designkonzept passen, werde ich zunächst mal versuchen das ganze mit einer außermittigen Montage des 20ers in den Griff zu bekommen.
Beim Hochtöner war aufgrund des konzeptbedingten Einbruchs bei 1500Hz eine normierte Darstellung nicht sinnvoll möglich.
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9274]
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9273]
Man sieht sehr schön den Einbruch auf Achse wenn der Hochtöner unten montiert ist. Man könnte bei der Darstellung den Eindruck gewinnen, dass der Hochtöner stärker bündelt wenn er unten montiert ist. Dem ist allerdings nicht so. Wenn man die Frequenzgänge bei den einzelnen Winkeln vergleicht, erkennt man dass diese tendenziell gleich verlaufen.
So, das war es jetzt erstmal von mir. Schlißlich muss ich den Restsonntag noch nutzen um ein paar Messungen mit veränderter Schallwand zu machen.
cu
waterburn
So, ich habe im laufe des Nachmittags nochmal zwei Messungen mit verschobenem Mitteltöner gemacht. Dazu habe ich auf der einen Seite der Schallwand 7,5cm abgeschnitten. Bei einer Messung wurde das abgeschnittene Stück auf der anderen Seite rangespaxt, be der anderen nicht. Hier die Ergebnisse:
'schmale' Schallwand:
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9282]
breite Schallwand:
[Bild: picture.php?albumid=681&pictureid=9283]
Das Sonogramm ist natürlich nicht mehr ganz so gleichmäßig nach Rechts und links wie vorher, aber dafür gibt es auch keine extremen Aufweitungen mehr bei bestimmten Frequenzen. Als nächstes werde ich versuchen die schmale Schallwand wieder ein wenig zu verbreitern, sodass der MT wieder ein bisschen mehr in die Mitte rückt. dazu muss ich aber erst nochmal in den Baumarkt.
cu
waterburn
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.846 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.712 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 97.203 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.936 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.407 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.736 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.007 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.288 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.210 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.467 10.07.2023, 08:55
