Tieftöner für kleine geschlossene Gehäuse
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Smile
Ich suche 8" Tieftöner/Kickbässe. Einsatz im geschlossenen Gehäuse, Volumen maximal 12L. X-Max muss mindestens 4,5mm betragen, besser mehr. Einsatz zwischen 100 und 400hz.
Habt ihr Vorschläge? Der Monacor SP8/150PRO sieht passend aus. Ich bekäme sogar zwei in das Volumen! Smile
lg
http://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf/l8s800.pdf
habe ich um 1000Hz deutlich besser gemessen, leicht zu beschalten, klanglich top.
Passen auch (fast) 2 Stück in 12 Liter CB.
Monacor SP8/150PRO finde ich sehr interessant, hatte ich aber noch nicht vor dem Ohr/Mikro.
grüsse
Karsten
P.S. bin die kommenden 2 Wochen nicht im Lande.:dance:
Nicht ganz meine Preisklasse fürchte ich, aber danke für den Vorschlag! Smile
Sonst noch jemand eine Idee?
lg
Was wäre denn dann deine Preisklasse? Welcher Einsatzbereich soll es denn sein? Egal ob 4Ω oder 8Ω? Wie siehts mit der Optik aus, irgendwelche Vorlieben? Wird der TT aktiv oder passiv getrennt werden? Welche Leistung wird zur Verfügung stehen/ welcher Wirkungsgrad liegt im Zielbereich? Darfs auch GHP sein? Wie tief solls wirklich runter gehen (ein X-Max von ±4,5mm oder mehr sind für gut 200cm² bei 100Hz schon eine ganze Hausnummer...)Ein wenig mangelt es an Infos, was Du denn nun genau suchst!
Dimebag isn't dead…
Ok, dann füh ich noch was Informationen an! Smile
Preis bis 70€ pro Seite. Gefiltert wird aktiv über IIR oder FIR wahlweise.
4 Ohm oder 8 Ohm ist egal. Optimal wäre bei 2TT pro Seite 8Ohm pro Chassis, aber es ist keine Pflicht. Ebenso würde ein TT pro Seite mit 8 Ohm passen, wenn der Wirkungsgrad oberhalb von 90dB liegt. An Leistung gibt es 120W an 4 Ohm, also ca 70W an 8 Ohm.
-3dB darf ruhig bei 100Hz liegen. Der Raum (das Fahrzeug) hebt bei 110 bis 120 hz mit 5dB an.
Sonst noch Fragen?
lg
p.s: Danke für eure Mühen! Smile
Niemand mehr?
lg
Ich hole den Thread nochmal hoch. Kennt jemand den FANE SOVEREIGN 8-225?
lg
Neben dem Sovereign solltest du vielleicht über den Mivoc WM8 nachdenken. Der macht messtechnisch eine sehr gute Figur...auch der Klirr ist im Gegensatz zu den sonstigen Mivocs sehr gering.
Auch im Grundton? Wie sieht das Ausschwingverhalten im Grundton aus?
lg
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.125 27.02.2024, 06:03
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 9.982 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.270 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 32.071 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.039 03.06.2021, 10:41
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 12.924 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.064 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 8.599 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  15" Tieftöner für Hornprojekt gesucht (Limmer 042) Der.K. 62 69.630 17.07.2020, 18:18
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 45.630 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
