Das Weiche ein mal eins :-)
auf die Gefahr hin, dass ich hier aus dem Forum fliegeBig Grin
stelle ich euch nun ne Frage.
War auf der Suche nach einer Anleitung im Netz, doch bin noch nicht fündig geworden bzw. war alles natürlich sehr umfangreich.
Würde mir jemand vielleicht nen kleines ein mal eins aufstellenConfused
Nicht zu umfangreich,
stelle mir dass ungefähr so vor.
Normale Weiche
Spule Wert klein = Tiefe Trennung
Spule Wert mittel = Mittlere Trennung
Spule Wert groß = Höhe Trennung
Kondensator parallel zur Spule = ?
Sperrkreis
Spule Kondensator widerstand parallel
Mit den einzelnen Bauteilen bewirke ich was?
Ob dass was ich geschrieben habe richtig ist weiß ich nicht, ist nur nen Beispiel (sonst müsste ich ja auch nicht fragen:dont_knowSmile.
Habe wenn ich mal Zeit hatte bei Boxsim rumprobiert, doch ne kleine vorab Anleitung wäre schon cool.
Nicht zu genau, nur damit ich weiß, womit ich was wie bewirke.
Flo
Hallo Flo,
bei Hifi-Selbstbau gibt es ein paar sehr sehr gute Artikel zum Thema passive Frequenzweichen:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...ut=default
Die meisten davon sind frei zugänglich.
waterburn
Hallo Floh,
MrFlorian schrieb:War auf der Suche nach einer Anleitung im Netz, doch bin noch nicht fündig geworden bzw. war alles natürlich sehr umfangreich.
Das liegt daran, dass es bei Weichen keine wirklich einfachen Kochrezepte geben kann.
Filter und Chassis bilden ein ziemlich komplexes Gebilde.
Jedes Chassis hat einen anderen Frequenzgang und auch der Widerstand ist bei jeder Frequenz anders.
Einfache gängige Formeln gehen von Chassis aus, die bei jeder Frequenz den gleichen Widerstand haben und bei jeder Frequenz gleich laut sind.
Mit den TSP (Thiele-Small-Parameter) lässt sich nur das Gehäuse, sprich der mechanische Hochpass am unteren Ende des Übertragungsbereiches simulieren.
Alles andere sollte am lebenden Objekt gemessen werden.
Für die Weichenentwicklung braucht es drei Informationen:
Den Impedanzgang: der Widerstand eines Chassis ist nicht konstant über die Frequenz, sondern verändert sich und die Wirkung der Weiche ist davon sehr abhängig.
Den Amplitudengang (Frequenzgang) der mitwirkenden Chassis:
Jedes Chassis ist anders. Bei manchen Frequenzen lauter, bei anderen leiser. Das hängt von vielen Faktoren ab, wie zB davon, ob das Membranmaterial hart (Alu) , oder eher weich (Polypropylen) ist.
Auch die Größe der Lautsprecherschallwand hat einen großen Einfluss auf den Amplitudengang.
Den räumlichen Bezug der Chassis zueinander:
Der drückt sich in der akustischen Phase aus.
Bei einem Zweiwegelautsprecher gibt es zB zwei Schallquellen. Hochtöner und Bassmitteltöner. Im Bereich der Trennfrequenz spielen beide gleichzeitig.
Wenn jetzt aber beide einen Ton spielen, kommt der nicht zeitgleich am Ohr des geneigten Zuhörers an.
Das kann dazu führen, das zB der Hochtöner einen Ton spielt und der Bassmitteltöner denselben Ton so zeitversetzt absondert, dass er praktisch den Gegenschall erzeugt. Die beiden Töne würden sich gegenseitig auslöschen und nichts wäre zu hören.
All diese gemessenen Daten werden dann in ein Simulationsprogramm geladen und erst dann kann eine Weiche simuliert werden, die der Realität entspricht.
Ich kann Dir wie mein Vorposter den HSB-Artikel sehr ans Herz legen.
Einfacher geht es nicht, fürchte ich. :dont_know:
Gruß :prost:
Hi zusammen Smile
Zitat:Einfacher geht es nicht, fürchte ich. :dont_know:
Ich versuch's mal.
Grundsätzliche Funktionen:
Eine Spule wird mit zunehmender Frequenz hochohmiger - tiefe Frequenzen werden durch gelassen, hohe nicht. Je grösser der Wert der Spule ist, umso niedriger ist die Frequenz, bei der der Effekt einsetzt.
Ein Kondensator wird mit abnehmender Frequenz hochohmiger - hohe Frequenzen werden durch gelassen, tiefe nicht. Je kleiner der Wert des Kondensators ist, umso höher ist die Frequenz, bei der der Effekt einsetzt.
Ein Widerstand sorgt für einen frequenzunabhängigen Spannungsabfall.
Ist jetzt ganz schön basic, sollte aber als Grundlage verstanden werden. Wenn das so ist, mach' ich gerne weiter. Bitte um Rückmeldung (auch wenn ich jetzt zu einfach denke Wink).
Olli
Danke euch,
meinte eine Erklärung wie Hoschibill es geschrieben
hat. Zusätzlich habe ich gerade den 1en Artikel von HSB gelesen.
Das hat mir weiter geholfenSmile.
Es ging mir um die reine Basic,
ich verstehe es halt besser wenn ich erstmal nicht ganz soviel
lesen muss. Und dann auf dem Basiswissen weiter machen kann. Dann kann ich auch ruhig mehr lesen.
Step bei Step scheint es aber kein Hexenwerk zu sein.Smile
Flo
Hallo Flo,
als eine der besten Kurz-Anleitungen zu dem Thema erscheint mir die auf diyaudio zu findende:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ement.html
Natürlich in Englisch und damit leider für einige wohl nicht brauchbar.
Gruß Fabian
Moin zusammen Smile
OK, machen wir einfach weiter. Die grundsätzliche Funktion von Spule, Kondensator und Widerstand in einer Frequenzweiche sollte damit klar sein. Da ich ein Freund von "Learning-By-Doing" bin, habe ich ein BoxSIM Modell gebastelt mit einem Chassis, dass einen konstanten Impedanz- und Amplitudengang hat (gibt es leider nicht). Wirkungsgrad 90db, Impedanz 8 Ohm über den gesamten Frequenzbereich. Datei ist im Anhang.
Aufgabe: Ladet Euch das BoxSIM Modell herunter und baut in die Weiche mal Kondensatoren, Spulen und Widerstände ein. Für den Anfang immer nur ein Bauteil zur Zeit einbauen und schauen, was passiert. Schaltet in der Hauptansicht den Energiefrequenzgang aus (Haken weg), damit es übersichtlich bleibt. Den brauchen wir für die Basics nicht.
Das könnte z.B. so aussehen:
1. So sieht es aus, wenn wir das Projekt starten:
[Bild: picture.php?albumid=911&pictureid=13155]
Es gibt einen Strich bei 90dB, das ist der Schall, den das Chassis bei der jeweiligen Frequenz abgibt. Ein weiterer Strich ist bei 8 Ohm, das ist der Widerstand des Chassis bei der jeweiligen Frequenz. Soweit so gut, wir wollen ja wissen, wie sich ein bestimmtes Bauteil verhält. Dazu schauen wir uns mal den Weicheneditor an:
[Bild: picture.php?albumid=911&pictureid=13156]
Im Moment gibt es nur einen Verstärker und einen Lautsprecher, der daran angeschlossen ist. Jetzt könnte man ja mal eine Spule einbauen:
[Bild: picture.php?albumid=911&pictureid=13157]
Und was passiert nach dem Klick auf OK?
[Bild: picture.php?albumid=911&pictureid=13158]
Da hat sich was getan. Man sieht, dass der Frequenzgang ab knapp über 60 Hz zu fallen beginnt. Ungefähr am gleichen Punkt beginnt die Impedanz zu steigen > Die Spule wird mit steigender Frequenz hochohmig, die Lautstärke des Chassis nimmt ab.
Probiert an der selben Stelle doch mal einen Kondensator oder einen Widerstand und schaut, was passiert. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
Olli
Angehängte Dateien
.bpj   Basic.BPJ (Größe: 5,63 KB / Downloads: 135)
Sowas hätte ich mir damals auch gewünscht :o
Auf jede Frage die ich mir durchs Netz oder Bücher beantworten konnte, kamen 15 neue Fragen dazu. Ohne den Michi hätte ich wohl schnell aufgegeben Big Grin
hoschibill schrieb:Je grösser der Wert der Spule ist, umso niedriger ist die Frequenz, bei der der Effekt einsetzt.
Nur der Vollständigkeit halber, das ist nicht ganz korrekt. Das frequenzabhängige Einsetzen geschiet nur im Spannungsteiler, eine ideale Spule hat eine mit f linear steigende und ein idealer Kondensator eine mit 1/f antiproportional fallende Impedanz.
Dein Einwand zerstört Ollis grundlegende Aussagen aber nicht!Wink
Allerdings machen die Widerstände von Spule und Kondensator das Weichenkonstruieren so komplex...
Gruß Frank
Klar kann man das weiter in's Detail analysieren... darum geht es hier aber nicht. Hier geht's um das Verstehen der grundlegenden Funktionen. Und da ist es nur hinderlich, wenn's wissenschaftlich wird.
Olli
Hallo Zusammen,
In meinem Beitrag hatte ich ja geschrieben "Einfacher geht es wohl nicht".
Aber ich muss zugeben, dass Olli mich eines Besseren belehrt hat. :denk:
Es ging wirklich noch einfacher, auch wenn die Weichenpraxis dann schnell komplexer wird.
Da kommen ja noch die nichtlineare Impedanz der Treiber und deren nichtlinearer Amplitudengang ins Spiel.
Für das Grundverständnis dafür, was ein Kondensator oder eine Spule an Wechselspannung macht, tut das aber erst einmal nichts zur Sache.
Jeder, der konkret in die Wastelei einsteigt, merkt doch ganz schnell von selber, dass es dann schwieriger wird und wird sich entsprechend fortbilden.
Für den ersten Einstieg in die Materie ist Olli's Beitrag goldrichtig! :ok:
Gruß :prost:
Hallo MrFlorian,
wenn du noch weiter lernen möchtest:
Hier ist das auch super erklärt.
Hi ,
danke Olli, so war es von mir gemeint.
Für das Grundverständniss ist es so für mich am leichtesten zu verstehen. Habe Kondensator, Spule und Widerstand
durchprobiert. Natürlich auch in verschiedenen Werten.
@Naumi
hatte ich , glaube ich, oben erwähnt dass ich auf der Seite von
HSB schon angefangen hatte zu lesen. Dort ist es wirklich sehr gut erklärt, jedoch auch schnell mal sehr Fachlich.
Aber man kommt in diesem Hobby ohne Grundkenntnisse nicht weit,
und wahrscheinlich rede/schreibe ich in einen 3/4 Jahr genauso
wie ihr und nen Neuer fragt mir Löcher in den BauchBig Grin.
Aber dann schreibe ich, siehe dir diesen Thread hier an, und folge
Ollis Anweisungen Schritt für Schritt.Smile
Flo
Interessant wäre wohl auch noch, wenn man ein Bauteil parallel statt seriell zum Treiber schaltet, dann bewirkt es genau das Gegenteil. Aber warum?
Das lässt sich prinzipiell mit den (einfachen) Gesetzen des Gleichstromkreises verstehen:
Parallel = Stromteiler
Seriell (in Reihe) = Spannungsteiler
Gruß Frank
...aber nur wenn man weiß, was das ist... Wink
Ich mag dazu gern ein praxisbezogenes "Gleichniss" Smile
Stell' Dir vor, Dein Nachbar wässert gerade seinen Rasen oder die Blumen im Garten, und Du möchstest ihn ärgern...:devil:
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Du knickst den Schlauch so dass kein Wasser mehr hindurch kann. :p
2. Du schneidest ein Loch in den Schlauch so dass das Wasser vorher ausfließt. :p
Ersteres ist ein Reihenelement, zweites ein Parallelelement.
...und wenn Du vom Arzt zurück bist, lernen wir, warum man diese Elemente in einer bestimmten Reihenfolge anordnet. Wink
Bernd
Wo wir gerade bei der Reihenfolge sind: Nehmen wir als Beispiel eine 2-Wege-Box mit einfacher 6dB-Weiche. Bei dieser wird der HT im Beispiel gegenpolig angeschlossen, um die Phase wieder ins Reine zu bringen. Warum soll nun der Kondensator an den Minuspol des HT angeschlossen werden bzw. in den ursprünglichen Pluszweig? Ich habe mal testweise den Kondensator (und einen Widerstand, um den höheren Schalldruck auszugleichen) "hinter" den HT angeschlossen und merke keine negativen Auswirkungen, auch die Sim zeigt keinerlei Veränderung. Warum also sollte man es trotzdem nicht so machen?
Es ist egal, ob Du den Kondi vor oder hinter den Hochtöner setzt.
Ist ja eine Reihenschaltung.
Manche glauben allerdings, dass es wegen der Schirmung besser ist, bipolare Elkos so anzuschließen, dass der Kontakt auf der Becherseite an der Verstärkermasse (Minus) hängt.
Vielen Dank, so ähnlich hab ich mir das auch gedacht und wie gesagt weder beim Hörtest noch in der Sim einen Unterschied feststellen können. Ich frage halt nur, weil ich es an anderer Stelle schonmal gelesen habe, dass man das unbedingt vermeiden sollte. Im speziellen Fall ging es bei mir um einen Hochtöner mit vorangebrachtem Kondensator. Und da wäre es nur ein unnötiger Umstand diesen umzulöten.
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.743 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.771 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.339 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.122 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.930 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.483 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.321 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 15.029 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.805 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.721 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
