Frage zum TangBand W4-1320 SIF
in der K+T 3/2013 steht beim Test der TangBand W4-1320 SIF im CT266-Gehäuse:
"Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass die Abstimmung im Tieftonbereich variabel ist. Alle Treiber werden in Sachen Bassreflex "überreizt" - das heißt: zu tief abgestimmt, um in Wandnähe und für den Schreibtisch einen unterhalb von 200 Hertz stetig abfallenden Pegel zu erzielen. Für freie Aufstellung kann man immer das Innenvolumen der Box noch um ein bis zwei Liter reduzieren."
Wie ist diese Passage zu verstehen ?
Ist was an den LS-Chassis geändert oder liegt es nur am Gehäuse?
Ist diese zu tiefe Abstimmung in irgendeiner Form schädlich für die Chassis?
MfG
MrSwagPresident
MrSwagPresident schrieb:H
Ist diese zu tiefer Abstimmung in irgendeiner Form schädlich für die Chassis?
wenn man den Hahn zu weit aufdreht: ja !
Für "Normal" geht das sehr gut - die Wand im Rücken hilft ja mit.
"Sehr-laut-Hörer" sollten da auch das kleinere Volumen wählen.
Oder gleich ein größeres Chassis wählen....
z.B. den 17er Sica: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7288
das ist der hier: http://www.spectrumaudio.de/bausatz/specBRsi165.html
Beste Grüße Smile
ich höre nicht laut. Soll auch wenn nur als Schreibtisch-Lautsprecher dienen.
Ist jetzt irgendwas am LS-Chassis geändert oder nur am Gehäuse ?
MfG
MrSwagPresident
Nur am Drumherum, das Chassis ist unverändert.
Wenn Du einen Lautsprecher schweben lassen würdest, breitet sich der Bass kugelförmig aus. Wenn Du das Ding jetzt auf eine Tischplatte oder den Boden stellst, kann sich der Schall nicht mehr nach unten ausbreiten und die Energie wird reflektiert - der Bass wird lauter. Also stimmt man den Resonator (Bassreflex, Horn, Transmissionline, usw...) tiefer ab. Der Bass des Lautsprechers wird leiser und gleichzeitig tiefer. Die Reflexion gleicht dann den zu geringen Pegel wieder aus.
Das ist jetzt sehr einfach erklärt, damit es leichter zu verstehen ist.
Olli
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.728 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 321.120 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.614 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.623 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.008 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.004 22.04.2025, 21:27
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.658 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.745 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.481 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.112 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
