Eine Kellerbastelei, die "KLOPS"
Für meinen Arbeitskeller habe ich mir aus bereits vorhandenen Chassis und Bauteilen ein Böxchen namens KLOPS
(kleiner ordentlicher preiswerter Satelit) gebastelt.
Die Zutaten:
TMT: Dynavox DY103-9A in der 8Ohm-Version
HT: Sagem 188470826
jew. bei pollin.de zu erstehen.
Nach dem Entfernen des aufgeklebten Anschlußterminals des HTs ist dieser so klein, daß er sich vorzüglich als Coax-HT eignet.
Zu diesem Zweck wurden via eBay Lautsprechergitter gekauft,
http://www.ebay.de/itm/Lautsprechergitte...2c757e8d9b
in die der TMT vorzüglich passt. Den HT habe ich dann mittels 2-Komponentenkleber von hinten aufs Gitter geklebt.
Das Gehäuse mit den Außenmaßen 15cmx21cmx18cm (BxHxT) besteht aus 12mm Sperrholz (Pappel), welches sehr preiswert,
leicht und einfach zu bearbeiten ist.
Zur Vermeidung des Bass-peaks aufgrund des hohen Qt habe ich
einen Fliesswiderstand, bestehend aus je zwei, von hinten und von vorn in die Rückwand per Heißkleber eingesetzen Abdeckgittern
aus dem örtlichen Baumarkt eingesetzt (siehe Bilder unten) und mit einer Lage Schaumstoff locker gefüllt.
Die Weiche:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=15000]
Messungen:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14995]
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14990]
FG KU+GHP:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14994]
FG KU:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14993]
FG GHP:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14992]
FG ohne KU und ohne GHP:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14991]
Die KLOPS:
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14997]
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14998]
[Bild: picture.php?albumid=994&pictureid=14999]
Anmerkungen:
Die lange Schraube hinten dient lediglich der Anwinkelung bei Aufhängung an der Wand (wie gesagt, ist halt nur für'n Bastelkeller... Smile)
Die Varianten KU und GHP sind aufstellungabhängig zu empfehlen oder auch nicht. Da ich die KLOPS mit einem passiven Sub betreibe, klingt für mich diese Variante am besten, bei Nutzung ohne Sub würde ich wahrscheinlich mit nur der GHP-Variante anfangen und den Fließwiderstand erst nach längeren Hörtests nach Bedarf einsetzen.
Zum Klang nur soviel, für ihren Preis (geschätzte 30€/Box) klingt das Dingens wirklich sehr sauber und räumlich. Über Baßfundament und Lautstärke brauchen wir nicht zu reden...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias
hast Du irgendwo TSP Daten für die Bässe gefunden oder gemessen?
Plane gerade einen 3 Kanal TV LSP und hatte die Teile nach dem Threat von Alex bei Pollin gesehen.
Die Suche hier im Forum brachte mich zu deinem Link.
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo, habe ich irgendwann mal gemessen, Qt weit über 1, bringt Dir also nicht wirklich was, CB und evtl. KU ist Pflicht, sonst geht nix.
Audioviele Grüße,
danke, dann werde ich die wohl ermitteln müssen.
CB past ganz gut für den geplanten Einsatz.
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Der Sipe aus der SipPo lag doch auch so hoch, und hat in der TQWT seinen Job doch ganz gut gemacht :denk:
Der Sipe lag bei Qt=0,7 und'n paar zerhackte also weit unter 1...
Audioviele Grüße,
Hoi,
schick, die Kleine!
Hast du auch so was wie Winkel und Klirr, sowie TF nebst Wasserfall? Big Grin
Einzelzweige und Winkel kann ich noch machen, Klirr und Wasserfall habe ich noch nie gemacht. Macht das denn in dieser Preislage überhaupt viel Sinn?
Audioviele Grüße,
Ich finde, das macht immer Sinn.
So kannst du auch selbst deine Kreation besser einschätzen und vielleicht sogar selbst Lehren ziehen.
Ein Lautsprecher besteht ja nicht nur aus einem Frequenzgang, egal in welcher Preisklasse......
Kleines Update:
Zum Einen habe ich den GHP auf 220uF (gemessen 190uF) vergrößert (frei aufgestellt wars untenrum dann doch etwas zu dünn...), zum Anderen habe ich getreu dem Motto " ein billiger Hochtöner klingt nicht dadurch besser, dass er laut ist" den Spannungsteiler vor dem HT auf 3,9Ohm (seriell) und 4,7Ohm (parallel) geändert. Klingt etwas weniger spitz und ist deutlich langzeittauglicher.
Auch habe ich den GHP hinter den "Abzweiger" zum Hochtöner gelegt
Audioviele Grüße,
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 22.309 21.07.2025, 18:45
  Die Regency - eine Kurzvorstellung 4711Catweasle 24 14.456 09.09.2024, 16:56
Letzter Beitrag: saddevil
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.756 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Scandinavian Connection MkIII - Eine Dreiwege-Standbox mit ScanSpeak-Treibern kwesi 20 17.775 16.07.2019, 11:31
Letzter Beitrag: Sathim
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 25.172 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.583 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  Aktiv Lautsprecher selber bauen – Eine gute Tat Maro28 7 6.606 06.03.2015, 22:05
  Gestatten - ich bin Audry - eine BR Box Jörg W. 4 3.566 23.11.2014, 19:32
Letzter Beitrag: eltipo
  Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10 Jörg W. 1 2.600 18.11.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Mikey - eine TQWT (Geschichte) Jörg W. 1 2.313 16.11.2014, 12:24
Letzter Beitrag: Jörg W.
