zusätzlich 2ten TMT bei CT225 -Weiche?
nun ich bin am überlegen ob ich nicht meine HK Front mit einem Center kompletiere. Nachdem ich in der normalen Konfiguration den LS nicht stellen kann. Würde ich gerne die CT liegend bauen. Nun sieht ein Hochtonhorn alleine mit einem TMT nicht sonderlich gut aus, deswegen würde ich gerne einen 2ten TMT dazu gesellen.
Jetzt zur eigentlichen Frage: In der HH stand mal so ein Artikel, wie man eine Weiche umrechnet (für HT und TMT), damit man (wenn es der HT mitmacht) einen 2ten TMT dranpappen kann.
1. ich habe immer gelesen, das sowas in der Art nicht funktionieren kann -> Weichenneuabstimmung
2. liegend geht schon mal garnicht -> Weichenneuabstimmung
Werden sich denn der normele CT225 und der aufgedoppelte CT in liegender Position derart klanglich unterscheiden? Messinstumentarium habe ich nicht. Rechnen und löten geht gerade noch.Big Grin
Ich weiß auch das der Sweetspot "etwas" eingeschrängt wird. Das spielt hierbei allerdings keine Rolle.
Falls nicht größere Einwände bestehen, würde ich mich ans Zeichenbrett setzen.
ich antworte mal mit gefährlichem Halbwissen. 2ter TT geht schon, dann halbiert sich der Spulenwert. Nur die Impedanz sinkt auf 4 Ohm durch die Parallelschaltung und der Wirkungsgrad steigt um ca 2 dB. Kann daher sein, dass die Hochtönerweiche auch angepasst werden muß. Allerdings hat der HT 100 dB Schalldruck und liegt daher selbst bei zwei Celestion TRUVOX-0510 höher. Sollte also funktionieren.
Das Volumen verdoppelt sich (grob) . Oder man baut zwei gleiche Abteile mit gleichem Volumen.
Ich hab hier zwei Center, bei denen es keinen Unterschied macht, ob das Ding liegt oder steht. Ausprobieren ....:built: Ich denk es geht...
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.272 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.279 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.083 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 12.920 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.612 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.122 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.181 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 14.893 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.595 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.524 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
