Anschaffung Endstufen, Vorverstärker, Kleinmaterial
Nach meiner Freischaltung muss ich leider auch meine Fragen loswerden Smile Eingelesen habe ich mich hier im Forum und auf Dieter Schneiders Webseite - vielen Dank dafür, gute und viele Infos dort schon gefunden.
Kurze Beschreibung meiner aktuellen Kette an der sich was ändern soll:
TV: Vusolo 2 - HDMI an TV - spdif zurück an Destiny Audio DAC - SMSL TA-50 - Duetta
Vusolo macht über spdif leider ein furchtbares knacksen beim umschalten von dolby digital auf analog Sender und andersrum, die Foren sind voll davon uns es gibt keine Lösung, daher der HDMI Umweg über TV.
Desweiteren hat der Destiny Audio DAC für mich gefühlt derzeit nicht den Sound den ich mir wünschte im Vergleich zu den http://www.diyinhk.com/shop/ DAC Platinen und wird daher verkauft werden. Der Destiny DAC läuft im Raspyfi leider auch nicht im Hardwaremodus -> keine Lautstärkeregelung über Software.
CD: Onkyo DX6920 player spdif an Destiny DAC. Die Wertigkeit des Players kann ich nicht einschätzen - vererbt bekommen.
Raspberry: FLAC per Raspyfi vom NAS an xmos + diyinhk dac - SMSL TA-50 mit umstecken der Cinch Verbindung vom Destiny DAC.
Da der SMSL Verstärker zwar ganz nett ist aber eben Pegel für Duetta missen lässt sollen nun Abletec Module es richten.
Bei den Abletec Modulen habe ich nun ehrlich gesagt keine Ahnung. Lohnt es sich z.b. Tieftöner mit 2 Modulen zu versorgen und MT/HT mit 2 weiteren ? Oder einfach 2x das große Modul ?
Gehäuse ? 1 großes oder doch 2 kleinere von Modushop ? Empfehlung ? Hitzeentwicklung in einem 2U Gehäuse mit 2 Modulen ?
Aktuell plane ich folgende Vorverstärker Anschaffung damit das umstecken der Cinch Verbindungen wegfällt und eine allgemeine Pegelsteuerung möglich ist: http://www.ebay.de/itm/120768999130?ssPa...1423.l2649
Brauche ich an den Endstufen nun noch eigene Power Schalter oder kann ich von dem Vorverstärker ein Signal abgreifen zum gemeinsamen schalten ? Wenn nicht, hätte ich gerne die beleuchteten Vandalismusschalter, finde da aber noch 230v 5a Varianten - bei 2kw Peak der Abletec Module könnten die sterben oder ?
Cinchbuchsen und Lautsprecherterminals habe ich noch, jedoch keine Kabel für Innenverkabelung. Für 230V würde ich einfache 1,5mm feinadrige Litze verwenden, für die "Tonkabel" bin ich mir nicht sicher was hier gut ist. Beim Verkabeln der DAC Module zum Cinch musste ich meine verwendeten 0,5mm Silikonkabel stark verdrillen, sonst hatte ich brummen.
Fehlt noch etwas in meiner Liste der Neuanschaffung ?
- 2/4 Abletec Module, welche Leistung ?
- Gehäuse oder 2
- Netzbuchsen
- Innenverkabelung ?
- Schalter ?
- Abstandshalter zur Montage der Module
- Netzfilter
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Beiträge Smile
Patrick
Hi..
Bei der Anzahl der Verstärker kommt es darauf an wie Du die Lautsprecher ansteuern willst. Bei aktiver Lösung würde ich jedem Lautsprecher ein Modul zuordnen.
Zu dem gewählten VV kann ich nichts sagen...
Das Einschalten der Verstärker lässt sich besser mit einem 2poligem Netzdruckschalter realisieren.
Das ist sicherheitstechnisch auch einwandfrei.
zB http://www.google.de/imgres?client=firef...CF0QrQMwAg
Bei der Innenverdrahtung reicht auch 1mm².
Einen Netzfilter benutze ich immer. Abstandhalter sind auch selbst herzustellen.
Ich benutze immer einen Polystyrol-Grundplatte. Die Schrauben werden dann unten eingesenkt.Die kann man dann mit muttern befestigen. Zweite Mutter für den Abstand....Ansonsten hat ELV da was http://www.elv.de/montagematerial.html
Beim Gehäuse ist es halt Geschmackssache...
Ich habe die hier http://www.ebay.com/itm/Full-Aluminium-A...19c3a2247c
Leider fräsen die Chinesen jetzt keine Kühlöffnung mehr ein.
Aber im Shop gibt es auch noch andere Gehäuse.
Die Abletec werden nicht sehr warm, da schon ein Alu-Blech vorhanden. Ganz verzichten auf eine oder zwei Öffnungen will ich aber nicht. Ich habe zusätzliche Schlitze fräsen lassen, damit eine bessere Zirkulation da ist...
Soweit erstmal...
Nachtrag...
Die Abletec bieten sich natürlich an sie mit dem Gehäuse zu verbinden...
Dann kann meine Idee "Grundplatte" entfallen...
Hi Patrick
Die Module bieten auch eine sehr komfortable "Stand_by" Schaltung. Steht alles im PDF.
Jeweils zwei dazu passende 230V-AC/30V-DC "Angel Eye 12V LED Button Metal Switch 16mm Push ON/OFF" in blau und rot habe ich aus einer Fehllieferung noch hier rumliegen. (Die spinnen, die Chinesen. Schicken einfach irgendwas. :mad: )
12 RCA-Buchsen von Neutrik auch über.
Für die Signalleitungen hätte ich noch einige Meter "SC-CICADA SO-D14 / schwarz" von Sommercable über.
Und schau dir mal meine Postings zu den Abletec Modulen an. Vielleicht findest Du noch 'n paar hilfreiche Infos.
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
Rückmeldung von Profusion - ca. 12 Wochen Lieferzeit auf die 600W Module ... habe also genug Zeit mich um das drumherum zu kümmern Sad
Geht die Duetta im Bass nicht bis 4 Ohm runter? Brauchst Du da wirklich 1000W (1KW) pro Tieftöner?
Falls Du das wirklich so machen willst, würde ich die Endstufen auf keinen Fall über einen harten Netzschalter starten. Dann besser die Standby Schaltung über ein 4-Kanal Relais, das Du dann mit einem Generalschalter schaltest! Habe ich auch so geplant; aber noch nicht verdrahtet.
Irgendwo, hier oder im HiFi-Forum habe ich Bilder meiner Endstufe gepostet.
Muss jetzt weg. Demnächst mehr.
Hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11033.html#27
Gruß, Bruno
Indemini, die
Tach Bruno,
danke für deinen Input! Die großen Endstufen haben "nur" 600W, keine 1000. Und 600w für die gesamte Duetta - ich möchte ja eigentlich keine Endstufe pro Treiber - ist vielleicht immer noch üppig aber besser als 150W oder ? Ich könnte den Verstärker an eine eigene 16A Sicherung hängen, das wäre kein Problem ... hab noch genug frei Wink
Oder bringt es wirklich viel z.b. HT/MT zusammenzufassen an eine Endstufe und dann den Bass seperat, also in Summe z.b. 4x das 150W Modul ? Wäre preislich fast identisch ...
Patrick
Grobalt schrieb:Oder bringt es wirklich viel z.b. HT/MT zusammenzufassen an eine Endstufe und dann den Bass seperat, also in Summe z.b. 4x das 150W Modul ? Wäre preislich fast identisch ...
Hi Patrick
Das kann Dir keiner vorab sagen. Muss man schon ausprobieren. :built:
Es scheint halt logisch, den grobmotorischen Teil (Bass) vom feinmotorischen (MT/HT) zu trennen. :dance:
Genauso scheint es logisch alles als eine Einheit zu betreiben. :dont_know:
Aufrüsten kannst Du ja immer noch! :ok:
Äh ... Ich hab' eh keine Ahnung! Hauptsache es funktioniert dann doch irgendwie! So mach ich das immer. :p
Gruß, Bruno
Indemini, die
  Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum Kleinhorn 77 229.857 04.03.2025, 08:51
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.328 16.06.2024, 03:17
  Vorverstärker für SE12spez bomi 26 13.292 05.04.2024, 12:54
Letzter Beitrag: bomi
  Ein neues Gebilde, Apex P30ZF Vorverstärker Kleinhorn 17 8.963 03.04.2024, 10:59
Letzter Beitrag: saddevil
  der erste Vorverstärker Leon 15 9.195 06.11.2015, 18:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Günstiger Vorverstärker Nolie 25 13.346 26.06.2015, 12:18
  Vorverstärker 6gl7 Hannes 1977 2 3.610 20.10.2014, 18:13
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Vorverstärker mit der e88cc Hannes 1977 17 8.626 25.06.2014, 15:20
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.312 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Isch brauch´ Vorverstärker TriplePower 54 33.564 25.08.2013, 16:28
