Vorverstärker mit der e88cc
Schönen nachmittag
Beim stöbern im netz bin ich auf der homepage von walter elektronik über den schaltplan eines vorverstärkers mit der e88cc gestolpert.
Da sich die bauteile zuhause e stappeln gings gleich au resteverwertung.
[Bild: mobile.4255sih.jpg]
[Bild: mobile.43vbulp.jpg]
[Bild: mobile.46jrucn.jpg]
[Bild: mobile.45xos4g.jpg]
[Bild: mobile.44ctuj3.jpg]
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hallo Hannes,
Sehr nett.
Wie hast du die Eingangswahl gemacht und was hältst du vom Bausatz bei Walter Elektronik bzgl teile Qualität?
Hallo thomas
Die eingangswahl hab ich mit einem 2 poligen stufenschalter mit 6 stellungen gemacht.
Ist zwar eine billige lösung aber funzt.
Die bauteilequalität passt.
Ich hab dort schon den el84 gegentakt bausatz bestellt und freunde von mir haben dort auch schon einige sachen bestellt.
Da hats noch nie probleme gegeben.
Der preis ist ja wohl auch schwer in ordnung.
Grüsse hannes
Alles klar, die stufenschalter sind ja recht teuer, Hättest du da nen Tipp?
Ich würde sonst sowas nehmen
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vie...0526596360
Wenn ich das mache,bräuchte ich noch eine zusätzliche Stromversorgung und könnte gleich nen phono pre einsetzen.
Aber ein puristischer Tipp is auch gut. Stromversorgung ist bei walter ja onboard, oder,?
Hallo thomas
Der umschalter den jch eingebaut habe kostet 2-3€ beim grossen C.
Das ebay angebot ist ja richtig günstig.
Das kannte ich nicht.
Da werde ich mir ein zwei auf lager legen.
Die stromversorgung ist bei dem bausatz von walter ja schon mit auf der platine.
Sollte auch kein problem sein das zusammen mit einem phonopre in ein gehäuse zu basteln.
Ich hab halt gerne alles in extra gehäusen.
Grüsse hannes
Servus Hannes,
also so werde ich es wohl machen, nun eine Konzeptfrage an den erfahrenen Selberbauer Big Grin
Der Bausatz von Walter -elekrronik.
http://walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=407
Dazu die Relaisphalanx von ebay:
http://www.ebay.de/itm/400526596360?ssPa...1439.l2649
12 Volt Realisiert damit:
http://www.ebay.de/itm/380347044504?ssPa...1439.l2649
und damit:
http://www.ebay.de/itm/191081025518?ssPa...1423.l2649
Kann die Stromversorgung des Trafos zwei Monokanäle der VSPS mitbefeuern?
http://phonoclone.com/diy-pho5.html
VOn den OP Amps würde ich sagen ja, für die Relais tuts auch ein Steckernetzteil, aber wenn es sich ausgeht....
Ich bin da noch etwas hin un her gerissen, ob das alles aus dem Trafo rauskommt, bz ob es sinn macht die VSPS und die Relais getrennt zu versorgen.
Hallo thomas
Ich würde der phonostufe ein eigenes netzteil gönnen.
Grüsse hannes
Dachte ich mir :-)
Danke dir! Dann sammel.ich mal die Sachen zusammen. ... ich gebe Bescheid
Hey Hannes, was für ein Poti hast du drin, wegen des Werts. 50k oder 100k?
Hallo thomas
Ein 100 kohm log poti von alps
Grüsse hannes
passt, das dachte ich mir so und habs schon im warenkorb beim reichelt.
Danke, ich werde bericht erstatten,
lg thomas
Hi Hannes,
die testaufbauten sind alle in den Baugruppen erfolgreich.
Kurze Frage zur LS Regelung. Hast Du das Poti vor oder nach dem Line, bzw. hast du das separat gebuffert wegen der Abschlusswerte?
Ich mag mit der IMpedanz da nicht in die Klemme kommen Rolleyes
Bild gibts morgen
Hallo thomas
Bei mir gehts von den chinchbuchsen in den kanalschalter und von dort zum poti dann zur vorverstärkerschaltung.
Wenn du das poti nach der line reinhängst ist nichts mehr mit niedrigen ausgangswiderstand.
Grüsse hannes
Eben eben und ich hab ja diese Ebay/relais Eingansgwahl und hab die noch nicht vermessen.
Aber ich werde es so machen wie Du schriebst, der Walter hat ja am EIngang 68k, das sollte genügend damit es keine Probleme gibt.
Aktueller Stand.
Hallo thomas
Hast du schon ein gehäuse?
Die hammond gehäuse kann ich dir empfehlen.
Gut und günstig.
Wie gefällt dir das teil den klanglich?
Grüsse hannes
Hi Hannes, gehause bau ich selbst, mal sehen obs gelingt. Hast du für die hammond Gehäuse einew link?
Zum sound, sehr angenehm, sonor, Auflösung ist da, nicht superanalytisch - mir gefällt es. ...
Danke für den Tipp! !!
Hallo thomas
Hier gibts jede menge auswahl an hammond gehäusen.
http://www.tube-town.net/ttstore/Gehaeus...23_65.html
Bei der röhre lohnt es sich eine e88cc von siemens philips oder telefunken zu verwenden.
Bei mir ist im moment eine pcc88 von telefunken im einsatz.
Das geht schon sehr gut.
Grüsse hannes
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.505 16.06.2024, 03:17
  Vorverstärker für SE12spez bomi 26 13.899 05.04.2024, 12:54
Letzter Beitrag: bomi
  Ein neues Gebilde, Apex P30ZF Vorverstärker Kleinhorn 17 9.448 03.04.2024, 10:59
Letzter Beitrag: saddevil
  der erste Vorverstärker Leon 15 9.402 06.11.2015, 18:55
Letzter Beitrag: 2pi
  Günstiger Vorverstärker Nolie 25 13.658 26.06.2015, 12:18
  Vorverstärker 6gl7 Hannes 1977 2 3.716 20.10.2014, 18:13
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.443 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Anschaffung Endstufen, Vorverstärker, Kleinmaterial Grobalt 7 6.050 09.02.2014, 15:20
Letzter Beitrag: Indemini
  Isch brauch´ Vorverstärker TriplePower 54 34.471 25.08.2013, 16:28
  Bausatz Phono Vorverstärker naumi 12 31.944 03.06.2013, 05:34
Letzter Beitrag: usul
