Welche Endstufe?
Hallo,ich habe mich durch die Threads in Sachen Endstufen gekämpft und mich entschlossen nicht zu löten, sondern Fertige (Module) zu kaufen.
Ich möchte im Moment mehr hören als Schrauben, deshalb hab ich auch zu ersten mal Lautsprecher gekauft (die ersten überhaupt, JBL 4425) und bin hin und weg. Big Grin
Ich schwanke gerade zwischen den ICEAmps und den Project Box Würfelchen, was sollte ich noch auf meine Liste setzen?
Hypex?
Kommen vielleicht auch gute PA-Endstufen in Frage?
Oder sollte ich mich vielleicht doch auf dem Gebrauchtmarkt nach alten Schätzchen (Yamaha/NAD/Hitachi) umschauen?
Ach ja - sollte halt nicht zu teuer werden (< 500€)
Viele Grüße, JUS
Welche Leistung brauchst du?
Ich kann dir aus der Bautechnischen Erfahrung Hypex sehr empfehlen. Klanglich m.M. über jeden Zweifel erhaben.
Dieter Achenbach kann da auch gute Ratschläge geben.
EMP schrieb:Welche Leistung brauchst du?
Ich hatte bereits überlegt, dass das Stereo Modul der ICEAmps genügt (2x50W an 4 Ohm), nur was hab ich dann an 8 Ohm?
Ich liebäugel da mit zwei Monos mit 180W an 4, zumal die auch preislich echt interessant sind (momentan noch 20% Rabatt, Stückpreis €207).
Meistens sind's bei mir Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad, aber bei Endstufen ist es wie mit Autos: Hubraum ist nur durch eins zu ersetzen - mehr Hubraum.
Vielleicht stehen ja auch mal wieder andere Kisten, die mehr Leistung brauchen.
Also 60-80W an 8 Ohm sollten es schon sein.
Hi Jus,
ich würde Dir einen der minidsp-Plate-amps empfehlen. Da sind icepower-amps und gleich noch ein dsp drin, den du aber auch "ausschalten" kannst, aber das wirst du nicht, wenn du den mal ausprobiert hast.
Smile
http://oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-mini...:5202.html
http://oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-mini...:5234.html
Die Datenblätter aller icepower-Module findest du unter
http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/downloads/
In den pdfs sind Diagramme enthalten, die die Leistung und den Klirrfaktor an verschiedenen Lasten zeigen.
Uibel schrieb:Hi Jus,
Smile
Hi Michael,
danke für den Tipp, sieht echt interessant aus, aber ich möchte "reine" Endstufen, weil ich gerade Lautsprecher habe, mit denen ich hören möchte und sie nicht auf Aktiv umbauen werde.
Ich tendiere zu den Quint Bausätzen, da ist alles dabei ( Gehäuse, Kabel, Schalter, Buchsen......).
Wenn ich Hypex selber baue komm ich teurer und hab weitaus mehr Aufwand.....
Tschau, JUS
Sooo,
ich hab mich doch mal an den Selbstbau gemacht, zwei L15D Module und ein SMPS500R +/- 55V
Günstig drangekommen, einfach mal zusammengebaut....
Ziemlich enttäuschend, unpräziser Bass, undefinierter Raum, wischiwaschi.Sad
Ich werd noch die Eingangselkos gegen Wimas tauschen und die Verkabelung überarbeiten, etwas mehr Querschnitt vom NT zu den Endstufen.
Mag auch an den Lautsprechern liegen, die haben einen etwas abenteuerlichen Impedanzgang und der Ausgangstiefpass der Schaltverstärker soll ja etwas zickig reagieren, wenn zu hohen Frequenzen hin die Impedanz Berg- und Talfährt.
Mein in Ehren ergrauter Denon Vollverstärker (PMA-860) macht das viel besser.
Viele Grüße, JUS
Unpräziser Bass könnte auf nicht genügend Impulsstromlieferfähigkeit(Big Grin) hindeuten. Ist aber nur so ein Gedanke.
Bzgl Impedanz sind die Hypexe problemlos, das Design ist auch im HF Bereich durchaus sehr i.O.
Icepower sind auch gut, aber wenn Du ernsthaft wissen willst, was die unterschiedlichen digitalPWMAmps können, ruf mal bei Quint Audio an. dann weißt Du auch, ob die Icepower was für dich sind. Zumal die eine sehr gut Beratung machen machen, auch wenn Sie nix verkaufen.
EMP schrieb:Unpräziser Bass könnte auf nicht genügend Impulsstromlieferfähigkeit(Big Grin) hindeuten. Ist aber nur so ein Gedanke.
....deshalb kommen da auch 2.5er Strippen vom NT zu den Endstufen hinein Big Grin
tiefton schrieb:Bzgl Impedanz sind die Hypexe problemlos, das Design ist auch im HF Bereich durchaus sehr i.O.
Ja, mit den Quint Audio Leuten hab ich schon gemailt, sehr nett!
Ich wollte nur mal testen und hab die Module aufgebaut, kostet ja nicht viel.
Wenn ich mich umorientiere und die Endstufen in ganz andere Preisregionen fallen, möchte ich vorher mal hören.
Was die können und wie's funktioniert kann man nachlesen und wenn Class AB oder MosFET mit OldStyle Stromversorgung besser klingt, dann eben so!
Viele Grüße, JUS
Ich hab mir nochmal die Impedanz der 4425 angeschaut und hier liegt wohl der Hase im Pfeffer.
[Bild: 4425Imp.jpg]
Das kommt aus den JBL Unterlagen, etwas ähnliches hatte ich auch mal gemessen.
Die Impedanz läuft in astronomische Höhen (an 100 Ohm heran) und damit kommt der PWM AMP bzw der Tiefpass am Ausgang anscheinend nicht klar.
Was nun?
Weiter mit meinem Vollverstärker hören?
Traditionelle Endstufe? PA?
Lust, mit anderen PWM Modulen zu experimentieren hab ich eigentlich weniger.
Chassis ohne Weiche messen und mit 4 Modulen und DSP eine aktivierte 4425 bauen? Big Grin
Ciao, JUS
Idea Ich tät die Impedanzkurve der 4425 korrigieren, sind einige wenige Bauteile kostet nicht die Welt und schafft sowohl für Class D wie auch für Röhren Amps ideale Voraussetzungen. :thumbup:
Kürzlich haben wir bei mir D Amps verglichen, Hypex das war großes Kino hätt ich nicht schon meinen Digam Amp......da könnt ich schwach werden.
Grüße Michael
Member of
Ja, die Idee hatte ich auch schon und hab das neulich schonmal gemacht, da hatte ich den Selbstbau AMP noch nicht fertig.
So ganz hab ich den Höcker aber nicht wegbekommen und die PSW AMPs sind ja ziemlich zickig.....
Michael schrieb:Idea Ich tät die Impedanzkurve der 4425 korrigieren, sind einige wenige Bauteile kostet nicht die Welt und schafft sowohl für Class D wie auch für Röhren Amps ideale Voraussetzungen. :thumbup:
Grüße Michael
So dramatisch muss das nicht sein, die icepowers und hypex sollten mit einer einigermaßen entzerrten impdedanz klar kommen. Ich höre mit ucd 180 bzgl impedanzentzerrung keine Unterschiede
Würde eigentlich eine Pa-Endstufe in Frage kommen?
EMP schrieb:Würde eigentlich eine Pa-Endstufe in Frage kommen?
Warum nicht, nur welche?
- ohne Lüfter
- preislich im Rahmen
Ich schau mich auch schon nach alten gebrauchten Schätzchen von Yamaha oder Hitachi um.
Irgendwelche Vorschläge?
Ciao, JUS
Yamaha P2500S/P3500S/P5000S/P7000S.
Alle mit Temperaturregelung für die Lüfter, die sich im Heimgebrauch nie einschalten. Habe die P2500S selber für meine Sub's im Einsatz. Noch nie Probleme damit gehabt.
Die P2500S/P3500S haben Ringkerntrafos, die P5000S/P7000S haben Schaltnetzteile.
Erik
Eine Yamaha P 3500 S habe ich einem Freund von mir besorgt, klingt erstklassig, hat ausreichen LeistungBig Grin, im Heimbetrieb sprang der Lüfter nie an. Das Ganze für 398 Euronen was will man mehr :p
Grüße Michael
Member of
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.308 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.590 20.11.2023, 17:00
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.016 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.851 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.466 03.02.2022, 20:37
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.765 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.487 20.10.2021, 15:03
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.109 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.856 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 23.925 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
