f.a.s.t. Eigenbau mit tangband w4/w5+w69 - Die Idee steht, das Wissen fehlt
Ich habe mir eine Idee in den kopf gesetzt, die ich gerne mit eurer Hilfe verwirklichen würde.
Kurz gesagt soll es ein fast Stand-ls sein, der mit einem hochwertigen tangband w5 (oder w4) bestückt ist und von einem W69-1042 (oder ne nummer kleiner wenns das gibt, aber oval soll sein!) in downfire Anordnung ergänzt wird.
Pate steht für die Idee die Audium Comp Reihe die mit diesem Konzept wohl ziemlich einzigartig am Markt ist und mich echt begeistert.
Hier ein test und vor allem ein Schema des Aufbaus.
Meine "kopie" würde der einfachheit halber rechteckig werden.
Bodenmaß innen durch den tt ca. 17*24cm. Für eine Endhöhe von um 110 cm hätte ich 5cm sockel mit luftspalt, 85cm fürs bassreflex Gehäuse und 20 cm für ein geschlossenes Abteil für den Breitbänder.
Ich komme also auf rund 17*24*82,5=>34 liter für den TT und auf
17*24*17=>7 liter für den BB
Das sind alles erstmal ganz grobe annahmen.
Die Trennfrequenz würde ich dann auch ähnlich des Vorbilds im bereich um 170-200Hz ansiedeln wollen!?
Soweit die Idee.
Und jetzt kommen schon die ersten 100 Fragen.
1) Haltet ihr das Konzept so ganz allgemein für vielversprechend?
2) würdet ihr für diesen Zweck w4 (1337sdf od. 1320sif) oder w5 ( 2106) empfehlen? Kennt ihr eine etwas kleinere ebenfalls gute alternative zum w69?
3) Sind die Dimensionen des Gehäuses so sinnvoll, oder liegen die Volumen völlig daneben?
4) reichen diese Angaben schon, um eine Frequenzweiche zu berechnen, kann mir da überhaupt "blind" geholfen werden? Davon habe ich so richtig garkeine Ahnung. Hier wäre meine traumlösung jemand könnte mir anhand der fertigen Gehäuse Pläne eine solche entwickeln und sogar aufbauen!?
5-100) viele Detailfragen wie richtige Bedämmung, Versteifung, Verkabelung, etc. Die erst später akut werden.
Schon mal vielen dank für jede Meinung und Hilfestellung.
Mfg, Martin
Hier noch ein paar Links zu den angedachten komponenten:
W4:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...20SIF.html
W5:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...echer.html
W69:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-1042.html
mein letztes projekt ging in die gleiche richtung:
http://boxsim-db.de/stella-tiw200-b80/
nachbauer, nach einem hörtest, gibt es auch schon, auch mit einem anderen bass.
ich würde ein drei zoll treiberchen nehmen und einen 6-8 zoll bass.
gruß timo
ps. an deinen fragen erkenne ich dass du ordentlich unterstützung benötigst, gerne auch alles per PN, ... an dieser stelle würde ich zunächst erst mal was ähnliches nachbauen.
Genau sowas wäre mein Wünsch seitdem ich einmal zufällig über die Audium gestolpert bin:
http://www.audium.com/produkt_details.ph...5%20Active
Leider fehlt mir einfach alles was dazu nötig wäre um einen solchen Lautsprecher selbst zu entwickeln, weswegen ich mich hier aufs mitlesen beschränke :o
Aber falls das wirklich jemand in die Hand nähme zu entwickeln (vorallem mit dem bildschönen W5 2106), käme ich nicht mehr drumherum das nachzubauen Big Grin
Hi...
Der W5-2106 ist zu laut für den W69... passiv muss der W5 zu sehr abgesenkt werden.
Aktiv: sollte passen.
Entweder minDSP 2x4 (günstig) oder die Plate Amps (mein Tipp).
Jeder mit Laptop kann doch messen: UMIK mit kostenfreier Software.
Schau hier: http://www.roomeqwizard.com/
Die Daten lassen sich dann bei mini DSP laden.
Trennung: ca. 150/ 200 Hz.
Wer nach Frankfurt kommen kann, dem kann auch dort geholfen werden.
... oder Fernanalyse per Telefon.
Cheers,
Nick
Danke für die (wenn auch teilweise ernüchternden) Antworten.
Ich hatte befürchtet, dass die Frequenzweichen der Knackpunkt werden würden. Daher gefällt mit die Idee einer aktiven Lösung sehr gut.
Und das Angebot mit der fertigen Geschichte auch für professionelle Hilfe nach FFM kommen zu können, wenn man allein nicht weiter kommt, ist natürlich spitze.
Direkt verwerfen möchte ich die Idee solche LS zu bauen jedenfalls trotz der aufgezeigten Probleme nicht.
Die Bau Vorschläge von Timo und der schlanke Titan sind zwar schön und gehen akustisch sicher in die gewünschte Richtung, aber das ist nicht der LS, den ich im Kopf habe.
Wenn ich den einfachen weg haben wollte, ich habe gerade ein Angebot für ein paar gebrauchte Comp 5 für 775,-.
Aber das wäre ja langweilig ;-)
Ich werde mich zum Thema noch ein bisschen einlesen und schon mal an Plänen fürs Gehäuse arbeiten und dann sehen wir weiter.
Gruß Martin
Auch wenn das vielleicht Off-Topic ist: Gibt es eigentlich eine zuverlässige Berechnung des für den Abstand zwischen Fußboden und Downfire-Chassis?
Ich hätte jetzt mal eine wahrscheinlich recht dumme Frage:
Wäre es theoretisch nicht möglich bei einem vorhandenen Bauvorschlag den Bass nach unten zu verlegen wenn denn die Trennfrequenz tief genug ist?
Und ließe sich nicht eventuell ein 4 Zöller (z.B. der W4-655) mit dem W69-1042 verheiraten das ein Lautsprecher ähnlich der Audium möglich wäre?
Danke Alex für die Mühe.
Bei mir kam es gerade etwas anders, als geplant. War gestern auf einen Whisky beim Hifi Dealer meines Vertrauens und jetzt steht hier unverhofft ein Pärchen sonus faber Venere 3.0 zum probehören :dance:
Der Preis ist heiß und der erste Eindruck auch in den eigenen 4 Wänden ist überwältigend.
Somit sind die guten Vorsätze, mein hifi budget etwas zu reduzieren grandios gescheitert und ich bin damit sehr glücklich Smile
Selber bauen werde ich dann eher gelegentlich mal ne needle für den Neffen, da kann ich auch nicht so viel verkehrt machen..
Martin
Dann noch mal anders: hab meine letzten fertigen ls gut verkauft und wollte jetzt mal was gut klingendes günstig selber bauen.
Dann habe ich mir aber getreu dem Motto "was interessiert mich mein geschätzt von gestern" kurzerhand ein paar Venere aufdrängen lassen und damit ist das selbst Bau Thema für mich gerade erst mal wieder vom Tisch. So schnell gehts halt manchmal, wenn man seine Entscheidungen nur für sich und nach Stimmung trifft.
Martin
Habe ich auch nicht böse verstanden, wollte eigentlich nur sagen, das ich, für mich selbst überraschend, eure Hilfe derzeit nicht mehr benötige, weil das Selbstbau Thema für mich durch diesen spontanen Entschluss gerade vom Tisch ist.
Das zwischen der Nachbau-Idee und dem Kauf jetzt Welten liegen, ist mit bewusst ;-)
Aber ich mag einfach schöne Dinge und gut klingende Lautsprecher, und legt man dies als Messlatte an, haben SF Venere, die Audium Comp 5 und ein mit Sorgfalt selbst gebauter Breitbänder jeder Ausprägung doch wieder viel gemeinsam. So wie eine gute Rock-Aufnahme und eine gute Klassik LP viel gemeinsam haben ;-)
Finde es auf jeden Fall Klasse, das ihr bereit wart mir DAU hier mit Rat und tat zur Seite zu stehen und ich bewundere, mit wieviel Knowhow und Perfektionismus hier traumhafte Lautsprecher geplant und verwirklicht werden!
Sollte ich mich dabei erwischen, das ich lieber die Needle im Schlafzimmer höre, als die Venere, bin ich ganz schnell wieder zurück ;-)
Martin
das leben ist voller überraschungen - und das ist gut so.
glückwunsch zu diesen sehr edlen teilen - kenn sonus faber von (viel) früher - und speziell auch die verarbeitungsqualität war immer grandios.
gruß reinhard
Hallo Alex,
auch wenn es für den TE nicht mehr so wichtig sein dürfte frag ich mal nach:
Gast schrieb:2 x W130S/8 von Visaton in getrennten Bandpassgehäusen.
mit dem simulierten Frequenzgang schaut das Konzept gut aus, aber müßten da die Reflexrohre nicht etwas lang -oder dünn- ausfallen?
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.671 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.891 29.04.2020, 18:26
  Hornlautsprecher Idee umsetzbar? Mr.Dice 5 6.949 26.02.2019, 19:12
Letzter Beitrag: Mr.Dice
  Visaton FRS5X im WG mit Monacor 115HQ oder Mission CP104 oder TangBand W4 657 boarder 8 5.803 12.10.2017, 09:24
Letzter Beitrag: boarder
  Idee für neues Projekt Wurzelknurz 32 25.276 08.09.2017, 13:58
Letzter Beitrag: Wurzelknurz
  TangBand W4-1658SB PR54 7 4.458 16.07.2016, 09:34
Letzter Beitrag: eltipo
  Eigenbau Subwoofer timo832000 8 4.246 07.09.2015, 08:05
  Center Speaker Eigenbau tobiaslippert90 13 11.699 09.04.2015, 11:38
Letzter Beitrag: bastelpaul
  Idee: Monacor SP-6/100PRO + MHD-190 bilmes 19 9.127 20.09.2014, 14:51
Letzter Beitrag: nical
  Kenmore / TangBand W4-1052SDF Gazza 39 20.927 08.09.2014, 15:45
Letzter Beitrag: Gazza
