Wer kennt einen guten 5" Bildschirm für den Raspberry Pi 2
da hier ja auch einige mit dem Raspberry Pi rumbasteln frag ich einfach mal nach. Ich suche für ein DIY Internetradio einen 5" Bildschirm. Der "offizielle" 7"er passt leider nicht in das vorgesehene Gehäuse. Eine Touch Funktion wäre nett, ist aber kein muss.
Weiß zufällig jemand, ob das Banana Pi Display von pollin auch mit dem Raspberry pi 2 funktioniert? Das wäre nämlich ideal für mein vorhaben.
waterburn
Moin waterburn
Einen 5" Touchscreen habe ich hier für den Pi gefunden,allerdings für HDMI.
http://www.adafruit.com/products/2109
Auf der Seite gibt es auch noch eine Adapterplatine und auch noch andere TFT`s in der Größe.
Greets aus dem valley
Stefan
waterburn schrieb:Hallo,
waterburn
wenn Touch kein muß ist, dann schau dich mal bei
http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/...spberry-Pi
um. Die haben verschiedene Displays. Es gibt dort auch welche mit Touch http://www.watterott.com/de/5-800x480-HD...ouchscreen
ich habe diese Variante und auch das 7" von Raspy, die Qualitätsunterschiede sind doch sehr extrem. Das original Raspy Display ist sehr hochwertig, sehr gutes Bild und es funktioniert ohne viel Handarbeit sofort. Die Displays aus dem Zubehör bekommt man auch ans laufen, haben aber ein wesentlich schlechteres Bild, der Touch funktioniert zwar, aber ist sehr träge. Zusätzlich erfordern die anderen Displays einen nicht unerheblichen größeren Aufwand in der Anpassung der Distris.
Rene
Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das Raspy Display so, dass darauf ohne weitere Maßnahmen der Volumio- oder Moode-Player angezeigt wird. Richtig?
Ich suche derzeit noch die Komponenten für ein Netzradio zusammen, aber die größte Unsicherheit besteht tatsächlich bezüglich der Display-Auswahl. Ich möchte nicht in die Situation kommen, diverse Programmzeilen zu schreiben oder zu editieren, da komme ich schnell an Grenzen. Daher die Frage... Allerdings sind 7 Zoll eine echte Ansage; eigentlich zu groß für mein Projekt. So drei bis vier Zoll wären optimal. Gibt es in dieser Größe ein Display mit plug&play-Funktion?
read you :-)
Ich würde auch sofort zu dem offiziellen Display greifen, wenn es nicht so groß wäre. Mittlerweile glaube ich aber fast, dass ich besser noch mal das Gehäuse überdenke.
waterburn
krama1974 schrieb:Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das Raspy Display so, dass darauf ohne weitere Maßnahmen der Volumio- oder Moode-Player angezeigt wird. Richtig?
read you :-)
ja, wenn du das Raspy Display nimmst, funktioniert das sofort mit der neuesten Volumio Moode Version. Aber....... du siehst nur das was du auch sehen würdest wenn du einen Monitor über HDMI anschließt, nur die Terminalkonsole. Wenn du das sehen willst, was du über das WebIF siehst, mußt du ganz schön Hand anlegen. Auch der Touch funktioniert noch nicht. Das liegt aber an der Distri selber.
Anders wäre es wenn du Raspbian nimmst und dort beim einrichten ein Update fährst, dann funktioniert auch der Touch sofort auf der der grafischen Oberfläche. Wenn du da dann "Clementine" als Player nimmst, ist der Sound noch mal besser.
Beim Moode oder Volumio muß man erst den "Kiosk Mode" ans laufen bekommen und das ist sehr hakelig.....
Rene
waterburn schrieb:Ich würde auch sofort zu dem offiziellen Display greifen, wenn es nicht so groß wäre. Mittlerweile glaube ich aber fast, dass ich besser noch mal das Gehäuse überdenke.
waterburn
Es gibt mittlerweile auch 3 oder 4 Höheneinheiten bei Modushop für das Galaxy
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11761
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 23.151 31.10.2025, 09:40
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.859 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.847 02.03.2025, 17:19
Letzter Beitrag: capslock
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.393 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.252 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.280 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.763 26.07.2022, 18:47
Letzter Beitrag: ArLo62
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.942 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.762 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 10.429 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
