Themen: 27
11.06.2017, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2017, 13:21 von xajas.)
Ich spiele mit dem Gedanken zur Experimentierzwecken sich ein 12V Netzteil zuzulegen. Ich möchte daran meine Car-Audio Endstufe Alpine PDX-F6 (4x150W) und den Mosconi 4to6 DSP anschliessen. Ich hab hier in anderen Threads über "Audio-Eignung" der MW HLG Mean Well Geräte gelesen. Ich denke konkret an das HLG-600H-12A oder HLG-600H-15A
Gibt es Erfahrungen dazu?
Wäre es sinnvoll die 15V Variante MW HLG-600H-15A zu nehmen und diese per Potie auf z.B. 13,5V einzustellen? Die Ausgangsspannung ist im Bereich 7,5V-15V regelbar.
Alternativvorschläge sind natürlich gewünscht
Themen: 93
die Batteriespannung bei modernen Autos liegt bei 14 V +-bis kurzzeitig nach Kaltstart über 2 V mehr.
Eine 15 V Versorgung zu wählen und die Spannung heruterzusetzen ist eine gute Idee.
Die Datenblätter der Geräte müssten da Klarheit liefern.
Bei Car-Hifi ansonsten michnix
Themen: 330
die 15A koennten aber etwas knapp sein. Mit wie viel Ampere ist dein Abgesichert?
Themen: 27
Das A steht für konstante Spannung (B für konstanten Strom)
Es sind 40A bei 15V
Themen: 330
Sorry, ok, sollte reichen.
Aber 230V zu 13,8 = zu 2x30V (oder ähnlich) ob das dem Klang zuträglich ist?
Habe selbst die Erfahrung gemacht, das Car Hifi Endstufen klanglich eher bescheiden sind wenn man sie an einem Schaltnetzteil betreibt.
Getestet mit Harman Kardon, Concord, Macrom und Audison, ist aber schon länger als 10 Jahre her
Themen: 17
Hast du das Mean-Well schon.
Wenn es nur zum basteln und testen sein soll kann ich auch die HP DPS-800 Server Netzteile empfehlen.
Mit ein paar kleineren externen Beschaltungen kommen dort extrem stabile 13,5V und Dauer-Ströme bis 80A raus.
(Wird gern für größere Modellbauladegeräte verwendet)
Der einzige Nachteil ist das die Anschlüsse mangels passendem Gegenstecker an die Platine des Netzteils gelötet werden müssen.
