Hähäa. Früher öfter mal von meinem Föhn eine gezwitschert bekommen. Wenn ich den doofen Netzstecker angegrabscht habe... Big Grin
Heute Lufttrocknung.
Nach Pantau...
Um es festzustellen müßte man messen...und darüber könnte man den Kondenser dann auch gleich entladen..vorausgesetzt es war die richtige Polung......daher auch der Karton...
Hab neulich aus Unwissenheit mal 2 10µf hochgjagt...knallen so laut wie ein Mini Sylvesterkracher...und die Hülse fliegt.Big Grin
Also kontrollierte Sprengung...Smile
Ist ja bald wieder soweit...[ATTACH=CONFIG]62678[/ATTACH]
Hier wird nix gewußt...
Ich dachte das wäre Chuck Norris?
Wenn der die Drähte eines Kondensators anpackt, dann explodieren die. Cool
Das Bild hilft hoffentlich weiter...
Mach Dir keinen Kopf..Bei den MKT ist es egal....das sind Folien-Kondensatoren. Keine Elkos....
wie auch MKP
Hi Zippo,
der Mundorf ist ein Bipolarer Elko >> Polung ist egal!
Die Aupaphon MKTs sind ebenfalls nicht gepolt. Das sind Folien Kondensatoren - keine Elkos!
Köter
Edit: Pedda war schneller... Wink
Super!
Vielen Dank für eure schnelle Antwort!
Dann kann ich jetzt den Sperrkreis löten😃
Gruß Zippo
Moin liebe Community,
mit welchem Klebstoff klebt ihr die Dämmung in die Lautsprecher? Ich habe schon einiges ausprobiert: Heißkleber, Acryl, Alles Kleber, Kraftkleber, aber die perfekte Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Mit dem preiswertesten Montagekleber aus der Kartusche. Montagekleber ist pastös, hat gute Anfangshaftung, und schnell trocknend
Hy,
Zum Experimentieren nehme ich Doppelseitiges Teppichklebeband hält selbst nach 10 Jahren das Sonofil.
Ansonsten einfach Weißleim wenn ich mir sicher bin.
Gruß Zippo
Zippo schrieb:Hy,
Ansonsten einfach Weißwein wenn ich mir sicher bin.
Gruß Zippo
Den trinke ich lieber :prost: Ich denke du meinst Weißleim Wink
Ich werde die beiden Klebemethoden demnächst ausprobieren, danke für eure Tips!
Sch...... Autokorrektur!!!🤬🤬🤬🤬
Zippo schrieb:Hy,
Gruß Zippo
:prost: der ist gut Big GrinCool
ich geh mal davon aus, Du meinst Weißleim/Holzleim. Wink
Zippo schrieb:Sch...... Autokorrektur!!!🤬🤬🤬🤬
Nix Autokorrektur,
GedankenlesenBig Grin.
Was willst du klebenConfused. ...Rolleyes icken.
Ich tackere das nur - nix Kleber. Ansonsten so zuschneiden das es überall leicht klemmt.
Die Frage ist kurz:
Wann hört das Waveguide auf - wann fängt das Horn an?
Ob es auch eine kurze Antwort gibt?
ax3 schrieb:Die Frage ist kurz:
mMn ist ein Waveguide auch ein "nur" Horn, ein kurzes halt....
Liebe Grüße Willi
Gegenfrage: Wo hört die TML auf und fängt das Horn an? Big Grin
Ich meine, diese Frage ist müßig. Die Antwort hat keinerlei Bedeutung.
Gruß Bernhard
am Ziel
kboe schrieb:Gegenfrage: Wo hört die TML auf und fängt das Horn an? Big Grin
Gruß Bernhard
Armin Jost - AJHorn - soll eimal gesagt haben
"Alles ist ein Horn"
Womit er ja auch irgendwie recht hat :prost:
Liebe Grüße Willi
ax3 schrieb:Wann hört das Waveguide auf - wann fängt das Horn an?
Ein Waveguide erhöht die Bündelung und hat als Nebenwffekt eine Erhöhung des Wirkungsgrades. Ein Horn erhöht den Wirkungsgrad und hat als Nebeneffekt eine Erhöhung der Bündelung.
Zu TML: wenn man in den Gleichungen für das Horn die Querschnittserweiterung raus nehme, erhält man eine TML. Allerdings ist der benutzte Effekt ein ganz anderer.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 4.916 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.029 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.233 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.512 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.771 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 23.872 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.113 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.479 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.638 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 5.998 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
