6-Kanal analoge Lautstärke-Regelung
Hi Frank, das Poti aus deinem ersten Link habe ich hier liegen.
Ist ein einfaches Alps mit 6 ebenen.
Das aus dem 2ten Link hat das etwas bessere Poti von Alps, weil alle Ebenen getrennt sind.
Ausführung der Platine aus dem ersten Link ist OK, die Plastik FB kann man auch in Metall Ausführung für ca 30 Euro kaufen
Das Signal wird rein passiv durch die Relais und das Poti geführt, also verstärken ist nicht vorgesehen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Lautstärke wird über das 6-Kanal MotorPoti geregelt.
dieses Teil hat 3 PGA2311, somit 1 Eingangspaar und 3 regelbare Ausgangspaare:
http://www.ebay.de/itm/New-version-3PCS-...WWMefoW4yQ
TriplePower schrieb:dieses Teil hat 3 PGA2311, somit 1 Eingangspaar und 3 regelbare Ausgangspaare:
Wobei die Beschriftung an den Chinchbuchsen auf dem Foto keinen Sinn für mich macht.Confused
p.s.:
dieses Board scheints auch zu tun:
http://www.ebay.de/itm/Control-Remote-Bo...SwuAVWxCSd
ebenso dieses:
http://www.ebay.de/itm/YJ-5-1-M62446-pre...SwLa9UYCn4
und dieses:
http://www.ebay.de/itm/Audio-PGA4311-8-W...SwG-1Wxg~Z
So etwas sollte sich doch in DSP Controller einbauen lassen
http://www.st.com/content/st_com/en/prod...a7448.html
https://www.cirrus.com/en/products/pro/d...P1097.html
Sowas wie den Letzteren hat Najda auf'm Board... :bye:
Andreas
die Antwort bezieht sich auf Post #37 in diesem Thread:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post189843
gehört inhaltlich aber hier hin.
Der Vorschlag ist die 6-Kanal Lautstärkeregelung mit VCAs (Voltage Controlled Amplifier) zu bauen.
VCA's werden in der professionellen Audiotechnik verwendet. In analogen Mischpulten in VCA-Gruppen, mit denen sich mehrere Kanäle so gruppieren lassen, dass die Lautstärke über ein einzelnen Fader geregelt werden kann, aber ohne die Signale wie bei Subgruppen zu summieren. Heutzutage werden Digitalpulte verwendet, daher findet man nun eher DCAs (Digitally Controlled Amplifier).
Aber auch in analogen Kompressoren werden VCAs verwendet. Namhafter Hersteller ist dbx. In praktisch allen Schaltungen wird der THAT2180 der THAT Corporation verwendet. Die THAT Corporation ist die IC Ausgründung von dbx.
Die A, B oder C Ausführungen des THAT2180 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Linearität und damit Gleichlauf mehrerer Kanäle und dem Klirr.
In meiner 4-Kanalregelung habe ich die B Version genommen, da ich finde, dass sie das Beste Preis-Leistungsverhältnis bietet. Unterm Strich kann man aber auch mit der C Ausführung sehr gute Resultate erzielen.
Link zum Datenblatt:
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_21...asheet.pdf
Wie im anderen Thread angemerkt, hat Rod Eliott einen Schaltungsvorschlag in Projekt 141 veröffentlicht. In meiner Umsetzung habe ich den Widerstand an der Steuerspannungserzeugung als Trimmer ausgeführt, damit ich den Verstärkungsbereich besser anpassen kann. Außerdem habe ich alle vier VCA Kanäle auf einer Platine untergebracht und daher den Spannungsteiler, der die Steuerspannung in den richtigen Bereich bringt, nur einmal ausgeführt. Bei meinen vier Kanälen klappt das sehr gut.
André
Hallo Andre,
hast Du dir Platinen machen lassen oder Lochraster-Platinen genommen?
Gruß Thorsten
Weder noch. Ich habe die Platinen selbst gefertigt.
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.364 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.079 14.06.2023, 20:21
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.538 07.07.2022, 18:41
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.078 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Simulationsprogramm für analoge Schaltungen ArLo62 8 3.814 01.05.2021, 14:17
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.665 24.11.2020, 15:43
  AVR-Verstärker: Kanal fällt aus Darakon 24 14.025 13.04.2020, 19:50
  Sitronik 4-Kanal Endstufe, meine Erfahrung Sepp 14 6.568 08.03.2020, 16:12
Letzter Beitrag: Sepp
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.356 14.11.2019, 15:24
  Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal Azrael 7 5.625 23.05.2019, 15:34
