Breiter Mittelton, extrem hohe Trennung - Sinn/Unsinn?
ctrl schrieb:Spätestens ab 10kHz bricht die Kalotte massiv auf, denke das wird für befriedigen Klang noch nicht ganz reichen.
Sperrkreis drauf? Wenn das einigermaßen gut klappt hättest Du einen ziemlich krassen Zweiweger gebaut.
Was die Höhe der Trennfrequenz betrifft kann ich nichts sagen, ich würde aber aus dem Bauch heraus behaupten, dass alles oberhalb 6 kHz zwar nicht der reinen Lehre entspricht, aber klanglich unkritisch ist. Nur: flache 6 dB Filter sind ein NoGo, dann reichen die Nebenkeulen noch weit nach unten.
Für sehr steile Filter benutze ich übrigens oftmals elliptische Filter (bzw. Chebychev Typ 2), ganz einfach zu realisieren als Tiefpass aus einer normalen Schaltung zweiter Ordnung mit einer zusätzlichen kleinen Spule in Serie zum Kondensator. Dadurch bekommt man eine Nullstelle in der Filterfunktion mit der man die Flankensteilheit einstellen kann. Je näher die Null an der Trennfrequenz liegt desto steiler das Filter, aber auch desto mehr Ripple im Stopband. Meistens setze ich noch eine weitere Spule ein, das Verhalten ist dann insgesamt besser und man erhält einen weiteren Freiheitsgrad. Als Hochpass funktioniert das so nicht, erst über eine Stern-Dreiecks-Transformation ergibt sich dabei ein sinnvoll einsetzbares Filter (heißt: Basis normaler HP 3. Ordnung, überbrückt mit einem kleinen Kondensator; das Ergebnis ist eine Dreiecksschaltung aus 3 Kondensatoren plus eine Spule nach Masse).
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.755 25.11.2022, 17:09
  Mittelton-Kardoid unter Kompressionstreiber? capslock 3 2.127 19.04.2022, 10:00
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Großchassis für den Heimgebrauch - Sinn oder Unsinn chinakohl 211 117.485 27.10.2020, 18:17
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 72.818 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 24.440 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Dauerbelastbarkeit P bei Trennung deutlich oberhalb Resonansfrequenz Fs ? Darakon 6 4.208 28.04.2019, 20:51
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Bassreflexrohre auf Ht-Höhe Swansteini 4 2.154 03.12.2018, 12:24
Letzter Beitrag: Cap
  Schablone für Winkelmessungen und Stufenloses in der höhe verschiebbares Mikrofon oggy 5 2.513 25.01.2018, 18:56
  Brainstorming 2-Wege Extrem KernGesunderBiertrinker 12 5.463 25.08.2017, 11:19
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
  Compound im Mittelton josh_cpct 6 3.878 26.04.2017, 12:17
Letzter Beitrag: josh_cpct
