Weiche aus Box mit KEF-Bestückung
herr_der_ringe schrieb:versteh ich nicht: um wieviel wird der nicht mehr aufgewickelte draht seine induktivität ändern, wenn du diesen an seinem ursrünglichen ende misst, versus der messung an der eingeritzten stelle?
und: kann ich, wenn ich den lack nicht abkratze, die spule dann nicht mehr aufwickeln?
:dont_know:
Gemessen wird der gewickelte Draht auf der Spule, also eine Seite der Spule zum aktuellen Ende der Wicklung > Induktivität.
Wenn du den Lack nicht ankratzt, kannst du nicht messen Cool ...
Ah, das ist eine sehr tricky Frage. Man müsste eigentlich nicht abkratzen ( was für ein Wort:o) sondern könnte auch so am Ende messen, da der abgewickelten Draht ja nicht mehr in die Induktivität eingeht.
Edit: Klasse Prüfungsfangfrage.
so kann man auch Spulen bei passendem angelötetem Draht und sauberem festen Aufdrehen und Verkleben vergrößern bis es passt. Hauptsache die Wicklungen fangen nicht an zu schwingen so oder so.
So, es geht weiter. Ich habe aus vorhandenen Teilen erstmal eine Weiche fertiggestellt. Eine 1,8mH Spule hatte ich nicht da, deshalb habe ich eine 2,2mH Spule von Monacor abgewickelt:
[Bild: Spule-abgewickelt-1-8m-H.jpg]
Fast fertige Weiche, 2 Bauteile fehlen noch, ein 0,56uF Kondensator und ein 33 Ohm Widerstand, muss ich bestellen:
[Bild: Weiche-Variante-CS1-A.jpg]
Jetzt wird erstmal Nummer 2 in Angriff genommen.
Ist das da rechts unten wirklich ein (bipolarer) Tonfrequenz-Elko? Sieht von hier etwas verdächtig aus ...
Ja, das ist ein glatter 10uF/100V bipolarer Tonfrequenz-Elko, der Parallelkondensator für das Basschassis. Er hat noch genau 10uF. Warum sollte ich den nicht einsetzen?
xs500 schrieb:Ja, das ist ein glatter 10uF/100V biplolarer Tonfrequenz-Elko, der Parallelkondensator für das Basschassis. Er hat noch genau 10uF. Warum sollte ich den nicht einsetzen?
Nee, alles gut. Wollte nur sichergehen, dass sich da kein polarer Typ eingeschlichen hat.
Ach so. Ich habe in meiner Grabbelkiste keine gepolten Kondensatoren, von daher besteht keine Gefahr. Den Elko habe ich aus einer alten Heco-FW ausgelötet, auch da war er als Parallelkondensator zum Basschassis verbaut.
Heute ging es endlich weiter:
[Bild: KEF-Weiche-x2.jpg]
Vergleich zur vorheriger Weiche:
[Bild: KEF-Weiche-alt-neu.jpg]
Die Montage war ziemlich kniffelig durch das Loch des Tieftöners:
[Bild: KEF-Weiche-eingebaut.jpg]
[Bild: KEF-Weiche-Einbau.jpg]
Dann alles wieder zusammengebaut und einen Hörtest gemacht, aber leider ist kein großer Unterschied zu hören.
Höhen zischelig, Bässe gewaltig für die kleine Kiste, aber die Mitten fehlen. Confused
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.581 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.245 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.045 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.777 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.349 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.274 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 14.988 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.721 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.660 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
  CFC-Spulen auf FQ-weiche verbinden Siegfried 5 6.542 02.03.2018, 19:54
Letzter Beitrag: Joern
