Musik via externe Festplatte und Ipod direkt abspielen?
Feldweg schrieb:Soviel ich das verstanden hab kann man den direkt an eine festplatte anschließen!? geht zumindest so aus einigen testberichten hervor.
Ok, das war mir so nicht klar. In der Beschreibung hab ich nur was von USB-Anschluss gelesen. Ich dachte der wäre dazu da, um das Teil mit einem PC zu verbinden, also als USB-Gerät. Um daran andere USB-Devices anzuschliessen müsste es aber Host sein. Wenn das so ist, funtkioniert das natürlich....
Feldweg schrieb:Das hört sich wirklich auch SEHR interessant an. Nur bin ich echt wackelig auf dem gebiet und werde das alleine nie auf die beine stellen könnenRolleyes. gibt es bei so einem projekt sowas wie ein "pfad zum glück"?Big Grin
Wenn du einen HTPC im allgemeinen meinst: Ja, jede Menge. Mit Flachbildschirm im Wohnzimmer gibts viele Lösungen, wobei "Mediaportal" bei der richtigen Hardwareauswahl fast schon ein Plug an Play System ist. Es läuft auf Win XP, und kann wirklich alles was man sich im Bereich Medienwiedergabe und Verwaltung vorstellen kann.
Das ganze ist recht einfach einzurichten wenn es um die wichtigsten Funktionen geht, und lässt sich mit etwas lesen sicher von jedem einrichten, der unter Windows einen Ordner anlegen kann. Spezialwissen wird erst nötig, wenn man sich nicht an die Hardware-Empfehlungen hält.
Gegenüber vergleichbaren HTPC-Programmen ist es allerdings etwas resourcenhungriger. Für moderne PCs aber kein Problem. Hier gibts mehr Infos:
http://www.team-mediaportal.de/
Um das zu testen kann man es auf jedem PC installieren. Also z.B. der, auf dem du gerade schreibst (wenns ein Windows-PC ist)
Für die Sache mit dem Tablet-PC gibts keine Anleitung. Dafür müsste man erstmal die Web-Anwendung auf dem HTPC programmieren. Würde mich aber nicht wundern wenns das schon gibt, oder gerade dran gearbeitet wird.
BTW könnte man das auch mit jedem WLan und internetfähigem Handy machen. Ist ja heute auch keine Seltenheit mehr.
Das hört sich auch interessant an:
http://www.netzwelt.de/news/75363-freewa...uxmce.html
Hab ich aber selbst noch nicht probiert. Wenn das Komplett-System ähnlich einfach einzurichten ist wie Ubuntu selbst, müsste das aber auch zu schaffen sein.
Dem PC im Wohnzimmer gehört imo sowieso die Zukunft. Ich selbst schreib und lese fast nur noch auf dem HTPC (so wie jetzt gerade...), wobei der Plasma natürlich nicht die gerade die "grüne" Lösung fürs Internet-Surfen ist...
Torsten
hey Torsten
ich seh schon ob früh oder spät wird es wohl dann etwas in der Art von HTPC. Über den könnte man ja dann auch gleich noch die aktive digitalfilter der lautsprecher laufen lassenRolleyes.
Muss ich mich mal genauer einlesen. Jedoch bräuchte ich dafür ja schon fast ein TV. Ich hab halt nur einen beamer. Oder halt sowas in der art von einem Ipad...mal schauen, im moment habe ich noch genügend andere projekte zum abschließen, aber dann...
Bei nem Beamer solltest du dir erst recht nen HTPC zulegenWink Durch Tools wie ffdshow kannst du die Bildqualität wirklich deutlich verbessern.
Für Musik usw. bauste halt den o.G. 7" Touch-LCD in den PC mit ein. Erfordert natürlich eine Grafikkarte die in der Lage ist 2 Bildschirme anzusteuern. Dann kann man aber das Teil auch ganz normal mit ner IR-FB steuern.
Guck dir mal das Demo-Video zu Mediaportal und die Screenshots von den Skins darunter an. :eek: Big Grin
Torsten
Ich benutze, wenn ich den PC nicht anschmeißen will, einen BD player. Der kann USB sticks, externe Festplatten und Youtube geht auch ; )
Die neueren haben auch schon Bluetooth und Wlan und können eigentlich fast alle Formate.
Wenn man nicht immer den Beamer anmachen will einfach einen kleinen zusätzlichen Monitor/bildschirm.
Edit: und Preiswert sind se so langsam auch ; )
aus den Postings von Chaomaniac ist zu entnehmen,[SIZE=2] daß ich mich nicht hinreichend deutlich ausgedrückt habe; vielleicht wurde aber auch der diyaudio-Link nicht hinreichend gelesen. Ich versuche es mal mit folgender Kurzfassung:[/SIZE]
I2S, S/PDIF und TOSLINK sind Datenübertragungsstandards(-protokolle); siehe z.B. Wikipedia.
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philip..._Interface
http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
I2S dient der direkten Ansteuerung eines DACs (max. 20cm Leitungslänge). Aus diesem Signal kann ein S/PDIF Signal generiert werden, aus diesem widerum ein TOSLINK Signal. Bei jeder Signalumwandlung kommt es zu Verlusten; u.a. Jitter.
Verluste mag niemand, daher der Hinweis auf I2S beim Western Digital mini Player.
Kurzes Resumme zum Western Digital mini Player:
DAC und Digitalausgang taugen nix. Ein gescheiter DAC kann mittels I2S direkt angeschlossen werden. Daten (FLAC) liefert eine USB-Festplatte. Zur Bedienung (Display) kann ein vorhandenes TV genutzt werden.
Kosten:
  • ab 22,- für den Player
  • DAC TDA1543 DIY ab 10,- / ansonsten geeigneter DAC deiner Wahl - Jonas, was hast du im Haus?
  • USB-Festplatte: vorhanden
Filme können direkt von der USB-Festplatte abgespielt werden; die PS3 brauchst du hier nicht.
LG Carsten
carawu schrieb:... Aus diesem Signal kann ein S/PDIF Signal generiert werden, aus diesem widerum ein TOSLINK Signal. Bei jeder Signalumwandlung kommt es zu Verlusten; u.a. Jitter.
Ist das so?
Ich denke nicht dass aus S/PDIF ein TOSLINK-Signal generiert wird, denn vom ursprünglichen TOSLINK sind nur noch der LWL und die Steckverbindung übrig. Transportiert wird darüber ein Signal nach S/PDIF-Standard. Also, wo liegt da eine echte Wandlung (mal abgesehen vom Wechsel des Mediums)?
Dimebag isn't dead…
also bei mir ist TOSLINK hörbar besser ...
Ob vom CD Player oder Rechner aus.
Wieso weiss ich nicht .. iss auch egal...
Hauptsache keine Brummschleife :-)
Meine MusikQuelle.
Also Dieter,
bei dir überwiegen anscheinend die positiven Effekte der galvanischen Trennung.
LG Carsten
der TEAC WAP-V 6000
er scheint es ja auch zu haben ...
K L I C K
und zu
dem Preis mit FB und dem großen Display ne Alternative
Meine MusikQuelle.
Hey Dieter,
die Kiste ist doch mal echt ne Alternative.
Könnt ein wenig besser aussehen, aber bei dem Preis darf man auch Abstriche bei guter Technik machen^^
in der Tat sind die Technischen Daten + Möglichkeiten sehr gut.
Nun , wenn Design und Daten richtig passen sollen
bezahlst du das 10 fache :-)
noch en Schmankerl dazu :-)
Mini Displays
lassen sich wohl auch noch anschließen
Meine MusikQuelle.
TEAC WAP-V6000
Alles drinne , Montage von Festplatten
Konfiguration .... schon klasse gemacht
die Bedienungsanleitung deutsch :-)
Meine MusikQuelle.
In diesem Thread wurden einige Beiträge durch die Moderation geändert, andere gelöscht, da sie "leichte Entgleisungen" im Ton und eine Tendenz zur Eskalation beinhalteten!
Der Thread wird nun erst einmal von mir beobachtet (ich wollte immer schon mal die Chance haben, dass "Verwarnkarten-System" auszuprobieren:p ).
Ich erinnere in diesem Zusammenhang noch einmal kurz an unsere Forengrundsätze! :rtfm:
  • Nicht nur bei uns aber insbesondere in unserem Forum, sollte auf Herabwürdigungen/Beleidigungen (auch indirekter Art) vollständig verzichtet werden!
  • Der Verweis auf Suchfunktionen im Forum oder gar die Aufforderung, sich über Suchmaschinen zu informieren um Fragen zu stellen und/oder mitschreiben zu können, ist in unserem Forum unerwünscht!
Also kehrt jetzt bitte alle wieder zur reinen Sachdiskussion zurück, damit der Thread offen beleiben kann und ich weiter auf das Verteilen von gelben oder gar roten Pappen verzichten kann. Wink
Herzliche Grüße
Bernd
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.671 09.06.2025, 15:50
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.405 30.03.2023, 18:05
  Externe Soundkarte mit SPIF Ausgang win 10 slow777 23 7.179 05.10.2021, 21:11
Letzter Beitrag: mussigg
  Wie richtig Musik vom server streamen? ArLo62 46 22.421 21.06.2021, 20:19
Letzter Beitrag: speed-of-sound
  Sonoro CuboDock AU-7000 für IPOD auf USB umrüsten? hesinde2006 13 5.148 06.05.2021, 21:12
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 2.000 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 15.110 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.775 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  externe Soundkarte gesucht Coffmon 8 3.200 21.02.2018, 14:25
Letzter Beitrag: icebaer
  Amazon Prime Video und Musik mit dem HifiBerry??? zeppi 5 4.931 22.09.2017, 13:51
Letzter Beitrag: The Alchemist
