Mono Endstufe Fragen
Hi Jonas,
ja 48V ist Obergrenze. Mike B. der Entwickler spricht dann aber auch von einer Klangverschlechterung. Der 36V Trafo macht aber über 50V=. Du kannst zwei von deinen 24V 400VA Trafos nehmen. Die sind aber so überdimensioniert, daß Du daraus eine 5.1 Anlage basteln kannst. Nehmen kann man die natürlich, wenn man Platz hat. Mit deinen 3 Elektrotechnikern, hast Du natürlich eine prima Unterstützung. Mit deren Hilfe, sehe ich dann auch keinen Frust aufkommen.
Die 4x10000µF 63V Elkos kannst Du auch verwenden, musst dir das Netzteil dann halt auf Lochraster aufbauen.
Gruß Tommes
Gibt es denn noch nen Bausatz, der >50W@8Ohm liefert?
Den Trafo muss ich ja anscheinend eh kaufen, hab zwar 2 baugleiche mit 1*24V und 5,4A gefunden aber das scheint ja nur unnötig kompliziert zu werden. Alternative zum Selbstbau wäre das Reckhornmodul, da is ja dann auch schon alles drin was ich bräuchte.
Ich bin drauf und dran einfach was zu bestellen hab ja Semesterferien und nun bissl Zeit Wink
Angenommen ich nehme die 2 die ich hab und bin mir sicher dass ich nur 8 Ohm anschließe. Könnte ich dann nicht auch 2 Symasym Brücken? die Leistung sollte ja ausreichen. Als Alternative finde ich nur dieen Bausatz https://www.distrelec.de/verst%C3%A4rker...060/450988 aber ich weißnciht was ich davon halten soll. Die letztendlich größe spielt keine Rolle.
Ok... beim Messen der beiden Trafos hat sich herausgestellt, dass der eine ziemlich im Eimer ist(sprich: rost). Will da kein Risiko eingehn.
Den Transistor ja, aber was ist mit deinen anderen Bauteilen Wink
Also ich kann dir sagen das meine Syms ohne mit der Wimper zu zucken meine 30" Bässe antreiben und auch sehr gut kontrollieren.
Willst du einen ganzen Saal beschallen?
Gruß Udo
ne, nur einen W200S Big Grin aber Reserven können ja nie Schaden Wink
Ich denke ich werd heut Abend mal alles bestellen und dann hoffe ich, dass die Sachen möglichst schnell ankommen. Solange werd ich erstmal das 2*12V Netzteil für die Aktivweiche(und weils Spass macht) aufbauen und vllt schonmal mit dem Gehäuse beginnen.
So, das Netzteil ist Fertig(hoffentlich) und wir morgen getestet. Derweil bin ich am überlegen, ob ich die Cnet Version bestelle, da dort durch die wahl anderer Transistoren das matching ausfällt. Zudem wurde in dem Beitrag auch eine Lochrasterplatinenbestückung verlinkt, was mir ja auch zugute kommt.
Du mußt für den Symasym nicht zwangsweise gematchte Transen nehmen, es geht auch so.
Gruß Udo
ich kann ja auch die gematchten nehmen, die auf der seite für die sammelbestellung angeboten wurden.
Ich häng mich hier mal an. Wenn ich einen Stereo Symasym aufbauen will, kann ich entweder:
2 komplett getrennte Monoendstufen einfach in ein Gehäuse bauen
oder
Einen Trafo mit 400 VA statt 200 nehmen, und da dann beide Netzteile anschließen?
oder brauche ich dann den Trafo mit 400 VA aber nur ein Netzteil, an das beide Kanäle angeschlossen werden?
Gruß Jakob
Hi Jakob,
beides ist möglich. Bei nur einem Netzteil sollten die Elkos aber 22000µF haben, sonst wird die Siebkapazität etwas knapp. 350VA für Stereo reichen auch.
Gruß Tommes
Wenn von Euch jemand Symasym Teile braucht... :o
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...#post58067
weiß einer wann der symasym teilesatz auf der e-shop seite wieder verfügbar ist?
da lohnt eine pn an mikky im analog-forum
gehen anstatt der mur 820 auch die 840?
Ja, kann man auch nehmen.
Gruß Tommes
alles bestellt(reichelt und trafo bei dieser symasyseite), jetzt würd überwiesen.
wird der trafo ersat mit der nächsten sammelbestellung geliefert?
Wenn ja hab ich nen Problem... woanders kostet der ja ca 50 euro oO
so alles is da. Dann mal hoffen das alles klappt
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.818 18.04.2025, 12:32
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 14.493 02.03.2025, 17:19
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 28.025 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.820 20.11.2023, 17:00
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.673 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 3.042 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.607 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.409 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.604 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 25.105 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
