Open Baffle Fragen
Hallo Rudolf
Könntest Du nicht auch gleich mal sagen, warum der TIW für den gleichen Pegel (bei 30 Hz) im Dipol 10-fache Leistung braucht?
Das wär doch mal ein echtes Dipol-Know-How für alle.
GRüÜüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das hat mit Dipol nichts zu tun, sondern ist generelle Grundlage der Physik von Lautsprecherchassis - Definition der Güte:
[Bild: guete_demo.gif]
Das ist das Gütediagramm aus dipolplus/Thema7. Der WS25E und der TIW250 XS haben praktisch gleiche Resonanzfrequenz (34/33 Hz) und praktisch gleichen Wirkungsgrad (88/89 dB). Der dB-Unterschied im Schalldruck beider Chassis lässt sich deshalb unmittelbar am Wert 1,00 auf der x-Achse ablesen. Die Qts-Linien für (1,43/0,33) sind im Diagramm nicht direkt enthalten, lassen sich aber leicht interpolieren. Ihr dB-Unterschied bei x=1,00 beträgt 10-12 dB. Das entspricht nach http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallgroessen.htm einem Leistungsunterschied vom Faktor >10.
Ich hoffe, das hilft weiter. Smile
kann man bei Open Baffle Aufstellung eigentlich Tricksen?
Also wenn ich z.B. hinter dem Lautsprecher an der Wand Noppenschaumstoff in ca. 100x50cm anbringe?
Und dann nen Abstand von ca. 60-70cm nehme?
Flo
MrFlorian schrieb:kann man bei Open Baffle Aufstellung eigentlich Tricksen?
Das passiert, wenn man den Abstand zur Frontwand (die hinter der OB) verringert:
[Bild: picture.php?albumid=295&pictureid=19817]
Simulation mit den Martin J. King worksheet von www.quarter-wave.com
Je näher man an die Frontwand herangeht, desto wichtiger wird es, die OB gegenüber der Frontwand einzuwinkeln. Also mindestens die 30°, die das Stereodreieck vorgibt. Und zusätzlich noch 10°, sodass sich die OB-Achsen deutlich VOR dem Kopf schneiden.
Nähe zur Frontwand bedeutet immer Bassverlust, aber mit der "gelben" Aufstellung werden zumindest die Schwankungen im Frequenzgang nicht so heftig. Im betrachteten Frequenzbereich bis 400 Hz ist Noppenschaumstoff komplett nutzlos.
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 7.944 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.536 19.12.2024, 13:51
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.660 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.027 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 28.967 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.005 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 13.323 02.11.2022, 07:56
  APO-EQ Fragen rpnfan 2 2.322 11.04.2021, 20:10
Letzter Beitrag: rpnfan
  Test - open baffle ...... chinakohl 34 15.757 17.03.2021, 21:54
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.190 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
