Vielen Dank - dann mache ich mich mal auf die Suche. Speakon wäre ja auch zu einfach gewesen da hätte ich ja ne Kiste auf Vorrat *grrr*
Die gibt's auch im Rastermaß 5,08: MSTB 2,5/ 5-ST-5,08. Hast Du Platinen im RM 2,5 oder RM 2,54? Dort könntest Du ein paar Lötnägel reinstecken und damit überprüfen, welches Rastermaß der Steckverbinder wirklich hat. Rausmessen ist etwas kitzlig, der Vergleich mit einem bekannten Rastermaß zuverlässiger.
Ich schaue gerade nach einer möglichst guten und günstigen fertigen 8-Kanal Endstufe für miniDSP4x10 HD
Was haltet Ihr von dieser hier von Siare, kennt die jemand und weiß auch den Neupreis?
Gebraucht findet man die für 300€.
http://siare.fr/delta-a6a8-gb.html
XTZ könnte man 4 Stück in 19" 2HE anordnen:
https://archive.xtz-deutschland.de/produ...2-300.html
Ich denke an den Bereich 1000...2000 €
Eingang Chinch unsymmetrisch
Optional brückbar für den Sub wäre vorteilhaft.
Viele Grüße aus Offenburg
Crown CT8150 wäre eine Möglichkeit, 8 Kanäle in 1 HE, hat Schraubklemmen-Anschlüsse.
Ich habe eine CT4150, solides Teil.
https://www.crownaudio.com/en/products/ct-8150
Brückbar ist die nicht, für den Sub würde ich eine erheblich leistungsstärkere Endstufe einsetzen. Z.B. Crown XLS Reihe (momentan wohl überall vergriffen).
Schöne Grüße aus Mittelfranken
MrFlorian schrieb:So, habe mir die besagte Soundkarte heute Morgen bestellt.
Wurde auch schon freundlicher Weise versand.
Und nun dass. 😂😂😂😂
https://m.youtube.com/watch?v=1DcKhTpAVJw
Peter sollte somit recht behalten 👍
Hier wäre auch der BugFix dafür Smile
[video=youtube;dvu9jJoOmdI]https://www.youtube.com/watch?v=dvu9jJoOmdI[/video]
Vielen Dank Timo Smile
8 Kanäle auf 1HE ist sehr klein.
Auf den ersten Blick gefallen mir da die XTZ besser, mehr Power fürs Geld
Hallo Schwarmwissen,
ich werde mit zwei TIW 200 XS einen Boxermotor bauen und bin unsicher, wie ich die Chassis phasenrichtig verkabeln soll. Vorhanden ist ein Aktivmodul SAM 300D - davon ausgehend würde mir ein Schaltplan sehr helfen.
Danke im Voraus :prost:
Krama
Hallo Krama,
ob du die Chassis parallel oder seriell schaltest, ist für die Funktion als Sub eigentlich egal.
Die Endstufe sollte mit dem Chassis beides können.
Es gibt einige, die bei inpulskompensierten Subs die Magnetsysteme der Lautsprecher starr miteinander koppeln.
Wenns um die Phase geht:
Gleichphasig, sodass beide gleichzeitig nach innen bzw. außen schwingen. Sonst löschen sie sich gegenseitig aus.
am Ziel
Moin!
Ich tüftel im Moment an meiner W130 TW70 Kiste. Ich hab zwei schöne Omnes Audio Loco geschlachtet für PM (was für ein Mist, die sind 10x besser als die Visatöner).
Frage eigentlich;wohin damit? Auf eine Seite oder hinten. Aufm Ständer wird man ja wohl nicht hören, also eher Regal? Oder? Total konfus. Optisch schöner ist m.E. hinten
Moin Arnim,
ich gehe einfach mal davon aus das es ein kompaktes (kleines) Gehäuse wird ?
Da dürften Gehäuse Resos (die durch die PM dringen) nicht so das Thema sein.
Die Position der PM sehe ich (so das oben geschriebene stimmt) unkritisch.Smile
Orientier Dich am besten daran wie Du die LS aufstellen möchtest - bei ggf. "echtem" Regal-Einsatz
oder sehr nah an der Wand wäre PM auf der Rückseite ggf. kontraproduktiv.
Gruß Karsten
Moin Karsten!
Danke für Deine Ideen :prost:
Ja, das hab ich auch schon alles überlegt. Da ich nicht weis ob ich die Kisten behalte oder nach dem event wieder zerlege, werde ich die PM vermutlich hinten druff setzen. Dann kann ich einfach ne neue Rückwand schneiden und feddich ist.
Tatsächlich schränke ich die Aufstellmöglichkeiten ein.
Grtz
Kennt jemand die "linear audio library" und lohnt sich der Kauf der Sammlung?
Dieses da: https://linearaudio.net/ ? Kenne ich nicht, aber klingt jetzt nicht uninteressant
Ja, bei elektor aktuell für 90€ komplett. Denke schon länger drüber nach.
Danke und Gruß
Kurze REW Frage.
Wenn ihr eine Messeung mit einem USB Mikro macht,
benutzt ihr die Möglichkeit der Soundkartenkalibrikation?
Wenn ich das richtig sehe wird dort dann ja die Summe der Fehler aus Ein und
Ausgang ausgeglichen. Da weiß man ja aber nicht ob die Fehler eher in der Ausgabe oder am Eingang liegen.
Fürs TSP messen klar, da nutze ich die Kalibierung.
Florian
Ich möchte eine Impedanzmessung machen.
Usb Soundkarte > Verstärker > Messbox > Lautsprecher > Messbox > USB Soundkarte
Soll ich bei der Soundkartenkalibrierung Loop nur von Soundkarte Out zu In stecken, oder vom Verstärker Out zum Soundkarten in?
Florian
Mit Verstärker. Der ist ja Teil der Meßschleife.
Hat jemand schon einmal dieses Board verbaut und funktioniert das zufriedenstellend. Hintergrund: Ich suche ein kompaktes DSP für mein D+D 6.5 Clone Projekt.
https://www.hs-sound.de/TinySine-TSA1701-SET
Kurze Impedanzfrage zu Röhre und Lautsprecher.
Ich habe von jemanden damals einen Lautsprecher gekauft, inklusive einer Impedanzlinearisierung.
Keidee habe ich den Lautsprecher noch nicht ohne gemessen, dafür müsste ich die Linearisierung erst wieder auslöten.
Beim messen, soweit es geklappt hat,sieht es eigentlich aktzeptabel aus,
nur ab ca4Khz fällt die Impedanz von ca 4 Ihm runter. Bis zum oberen Hz Bereich bis auf 2,9 Ohm ab.
Ist das noch OK, und zu vernachlässigen, oder ist das schon knapp?
Florian
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.176 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.107 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.283 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.600 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.807 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.013 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.143 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.536 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.689 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.069 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
