Von der Betriebssicherheit her würde ich mir keine Gedanken machen.
Durch den hohen Ausgangswiderstand des Ausgangsübertragers reagieren Röhrenendstufen eher gelassen auf niedrige Impedanzen. ( Die Röhrengurus hier mögen mich berichtigen, wenn ich Blödsinn labere )
Aber natürlich wird der Hochtonpegel > 4 kHz auch etwas abfallen. Möglicherweise ist das aber bei der Abstimmung der Box schon berücksichtigt.
Bernhard
am Ziel
Hi! Ich habe dazu das hier gefunden. Kommt mir plausibel vor:
https://recording.de/attachments/tubeat-pdf.892/
ArLo62 schrieb:Kommt mir plausibel vor:
Auch wenn meine aktive Röhrenbastelzeit schon ein bisschen zurück liegt: Ja, ist es auch. Kurzschluß ist harmlos, Leerlauf ist böse. Bei NF. Bei HF ist beides böse.
Die geringere Impedanz zu höheren Frequenzen wird lediglich zu einem Pegelabfall führen.
Robert
Sagt mal, gibt es nicht mittlerweile jemand, der das von ARTA vorgeschlagene, einfache Impedanzmesskabel verkauft? Nicht jeder kann und will sich das Ding selber zusammenlöten. Soviel ich weiss, gibt es eine Firma oder Privatperson für die ARTA-Messbox, wo man halt noch alles mögliche anschliessen muß.
Florian, wenn du einen Verstärker mit Gegenkopplung hinter dem Ausgangsübertrager hast, dürften sich deine Impedanzminima weniger klanglich bemerkbar machen, es sei denn du hörst an der Leistungsgrenze des Verstärkers. Vielleicht kannst du ja einen Schaltplan besorgen und wir schauen mal drüber.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Hi Sven,
hier, leider kein Kabel dabei...
https://www.m1n1.de/produkt-kategorie/ha...sessories/
erstmal Danke an alle.
Ja der Verstärker hat eine Gegenkopplung.
Mir ging es es in erster Linie um die Betriebssicherheit und das mir ein zu geringer Ohmwert nicht irgendwie Klirr oder sonstiges produziert.
Wenn es „nur“ eine geringere Lautstärke in den Höhen zu Folge hätte, passt es soweit.
Ich werde trotzdem noch mal schauen ob da Schaltplanmäßig was zu finden ist.
Jedoch, sollte man das ganze kritischer begutachten müssen, könnte ich auch die Linearisierung auslöten und einen anderen Widerstand einlöten. Bzw auch mal ohne Korrektur messen.
Florian
Ach ja, die Box zum messen habe ich, aber irgendwie hat der Laptop Probleme mit den ganzen Treibern.
Bzw müsste ich mal nicht über die Kopfhörer Ausgänge messen, sondern mal meinen Analog Verstärker aus dem Keller holen und damit mal messen 🫣
MrFlorian schrieb:... und das mir ein zu geringer Ohmwert nicht irgendwie Klirr oder sonstiges produziert.
Öhhh, warum nochmal ein Röhrenverstärker?
War das Deine kurze Frage Big Grin
SNT schrieb:Sagt mal, gibt es nicht mittlerweile jemand, der das von ARTA vorgeschlagene, einfache Impedanzmesskabel verkauft? Nicht jeder kann und will sich das Ding selber zusammenlöten. Soviel ich weiss, gibt es eine Firma oder Privatperson für die ARTA-Messbox, wo man halt noch alles mögliche anschliessen muß.
Meinst du sowas hier? Einmal für 3,5 mm Stereoklinke.....:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63073&d=1638436733]
....und einmal für 6,3 mm Mono-Klinke:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63072&d=1638436733]
Das müsste doch für DIYler eigentlich ein Klacks sein, sich sowas mal eben selbst zusammenzutüddeln. Da ist dann zwar kein extra Messverstärker im Spiel, aber man will ja in der Regel Kleinsignalparameter bestimmen.
wie montiere ich 1,25 mm Flachbandleitung in Micro-Match-Stecker,
einfach auf die Kontaktmesser pressen oder brauche ich dafür ein spezielles Werkzeug?
Danke!
Es gibt dafür spezielles Werkzeug, ist aber nicht unbedingt nötig. Ich hab' das einfach reingepresst mit Hilfe einer breiten Wasserpumpenzange oder einem kleinen Schraubstock.
NormalZeit schrieb:… oder einem kleinen Schraubstock.
Mach ich auch so.
Danke,
beides habe ich reichlichRolleyes, müsste ich also schaffen.
Für meine alten Augen ist dieser Fisselkram einfach zu fiemschichBig Grin:
https://de.aliexpress.com/item/329724061...pt=glo2deu
am Ziel
DankeSmile,
diese Lupe habe ich noch nicht ausprobiertRolleyes, ich habe etliche, Reparaturen gehen noch .......aber Neubau evtl. sogsr mit SMDs strengen mich zu sehr an.
Manches geht eben im Alter nicht mehr .... und früh sterben ist keine Lösung.Big Grin
Ich hab sowas daheim. Is sehr praktisch.
Hab allerdings beim Optiker ca. 70€ bezahlt. Cool Dafür steht halt Eschenbach drauf....
am Ziel
Ich hasse ja Datenblätter. Keine Ahnung, von dem die erstellt werden, aber oft genug offensichtlich nicht von jemandem, der weiß, was am anderen Ende - dem Kunden - gebraucht wird. Aktuelles Beispiel und gleichzeitig meine Frage: was soll mir das hier sagen?
Zitat:Continuous power handling (weighted pink noise, 150Hz HP filter) 20W
Ganz besonders stört mich das Wort "weighted". Ist das einfach rosa Rauschen mit 20W durch einen 150 Hz Hochpass geschoben (bewertet)? Oder ist das ein irgendwie nach A, B, C, D, ITU, IEC verzerrtes Rauschen und dann durch den Hochpass geschoben? Durch was für einen Hochpass? Und ist die Leistung vor oder nach dem Hochpass gemessen?
Ich vermute ja:
- Generator erzeugt rosa Rauschen mit 20W an Nennimpedanz
- vor das Chassis wird der Hochpass geschaltet
- am Chassis selber kommt nur noch ein Bruchteil der Leistung an
Weiß jemand was genaueres?
BTW, so geht das richtig (von Seas):
Zitat:IEC 268-5, via High Pass Butterworth Filter 2500Hz 12 dB/oct.
IEC-Spektrum ist definiert, Hochpass auch.
Guten Abend,
weiß jemand, wo man so ein Profil herbekommt (oder wenigstens, wonach man suchen muss)?
Das ist von meiner Kreissäge (Einhell) und ich möchte mir so einen Schlitten zur besseren Führung von Platten bauen.
Es ist oben 9mm und unten 12,3mm breit.
Olaf
[ATTACH=CONFIG]66842[/ATTACH]
Hallo Olaf,
es gibt diverse Bauanleitungen für so einen Schlitten bei Youtube. Die Beiträge findet du mit dem Begriff "Schiebeschlitten" oder "Cross Cut Sled".
Dort wird nahezu immer eine Leiste aus einem Hartholz (z.B. Buche, Eiche etc.) verwendet die man dazu passend anfertigt.
Hab ich schon gemacht, ist kein Problem.
Jesse Cool Good Vibration
vielleicht lässt sich auch etwas finden über "T-Nut-Profil"?
Günther
"Listen to the music"
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.176 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.107 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.283 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.601 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.807 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.013 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.143 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.536 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.689 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.069 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
