Genau so muss ich es machen. Wollte erst teilaktiv aber jetzt ist die Entscheidung gefallen Big Grin
Ich baue gerade die BB Mon mit dem W5-2106 und müsste sie im nächsten Schritt dämmen, meine Hassaufgabe Cool Einfach Noppenschaustoff, wie im Plan eingezeichnet? Kommt da wohl zusätzlich Watte rein? Wie klebt ihr immer den Noppenschaumstoff an die Wände?
[ATTACH=CONFIG]67333[/ATTACH]
https://www.oaudio.de/out/media/BB5MON21...lan(1).pdf
Hallo Nolie,
gar nichtSmile. Mit Übermaß einklemmen reicht, ein U zuschneiden und die anderen damit fixieren.
Leider ist mir der Noppenschaumstoff ausgegangen Sad Habt ihr dafür eine gute Bezugsquelle? Ich meine mich zu erinnern, dass man min.4cm nehmen sollte, stimmt das weiterhin?
gucke mal in die Baumärkte, Bauhaus z.B. hat sowas oft im Regal.
Obi hat fast immer Noppenschaumstoff.
Moin!
Aktuell habe ich 2 Beocreate für die 6.5 Clone hier liegen. Hat die schon mal jemand im Forum verbaut und kennt die Fallstricke?
Ich habe keine Lust mehr auf Lautsprecherkabel/Litzen und würde gerne komplett auf Steckverbindungen umbauen. Weil eh alles aus China kommt würde ich dort direkt bestellen :eek:
Gibt es nachweisliche Auswirkungen bzgl. der Beschichtung von Bananensteckern?
Kleine Auswahl wovon ich spreche:
- https://de.aliexpress.com/item/328734022...iW6E4VrGJu
- https://de.aliexpress.com/item/328748478...5qH9fHVC4U
- https://de.aliexpress.com/item/330524039...2GRCZfdOG6
Mein Bauchgefühl hätte gesagt, dass es vollkommen egal ist, aber bei so viel Herzblut möchte ich gerne sichergehen Smile
Als Platin-Diamant-Blubbdich-Kunde bei Ali hatte ich das auch mal vor. Ergebnis: Ausschließlich Speakon und zwar von Neutrik. Fertige Kabel in jeder Länge für wenig Geld, was willste mehr. Alle Boxen identisch belegt (gibts fdafür eigentlich ne Norm?) und daber muss ich im MiniDSP nur auf das passende Weichen-Preset schalten wenn ich die Boxen umstecke. Nie wieder was anderes.
Nolie schrieb:Weil eh alles aus China kommt würde ich dort direkt bestellen :eek:
Diese Billigteile sehen nach mehr aus als sie sind. Ich bin da auch mal reingefallen. Hab billigsten Zink-Druckguß (ja, ächt™!) bekommen, der schon beim Anschauen zerbröselt.
Qualität kostet auch beim Chinesen ihr Geld.
Koaxfan schrieb:Als Platin-Diamant-Blubbdich-Kunde bei Ali hatte ich das auch mal vor. Ergebnis: Ausschließlich Speakon und zwar von Neutrik. Fertige Kabel in jeder Länge für wenig Geld, was willste mehr. Alle Boxen identisch belegt (gibts fdafür eigentlich ne Norm?) und daber muss ich im MiniDSP nur auf das passende Weichen-Preset schalten wenn ich die Boxen umstecke. Nie wieder was anderes.
Genau zu dem Ergebnis bin auch schon vor etlichen Jahren gekommen. Nichts hinzuzufügen.
Slaughthammer schrieb:Genau zu dem Ergebnis bin auch schon vor etlichen Jahren gekommen. Nichts hinzuzufügen.
Zudem bin ich kein Freund von Büschelsteckern (in diesem Bereich).
Ich setze lieber auf Hohlbananas und Laborbuchsen SEB4-F6,3 von Stäubli (MC Contact):
https://www.staubli.com/de/de/electrical...eb4-f.html
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Zudem bin ich kein Freund von Büschelsteckern (in diesem Bereich).
So mache ich das auch schon seit gut 25Jahren. Die Hohlbananas sind mechanisch nicht sehr stabil und bieten eine Sollbruchstelle, so dass man im Zweifelsfall nicht das Gerät aus dem Regal reißt, die Box umreißt oder man selbst sich die Nase bricht. Der Kostenfaktor ist gering, der elektrische Kontakt deutlich besser als bei den speakons. Für zu Hause auch für mich die bessere Lösung. Im Kfz-Bereich haben sie sich bei Universalmessgeräten auch schon ewig durchgesetzt.
... und ganz wichtig: Lötverbindung statt des meist miserablen 3/4-Gewindegangs im Stecker bei Schraubverbindungen ! In den Links von Nolie sieht man das auch sehr deutlich ...
ArLo62 schrieb:Obi hat fast immer Noppenschaumstoff.
Statt dem Schaum könntest du auch gleich noch extra Luft ins Gehäuse pumpen. Hätte den gleichen Effekt.
JFA schrieb:Statt dem Schaum könntest du auch gleich noch extra Luft ins Gehäuse pumpen. Hätte den gleichen Effekt.
Eine hochinteressante Theorie! Big GrinBig Grin
am Ziel
Kann mich mal jemand abholen? Ich versteh kein Wort :prost:
Also ich kann nur davon ausgehen, dass JFA die unsymmetrische Nulllage seiner Chassis mit Druck im Gehäuse ausgleicht. :p:p
Geht natürlich nur bei CB. Und bei Chassis ohne Phaseplug.
Kurz:
Ein Scherzchen am Rande.:prost:
am Ziel
Die Rohrresonanz, also z.B. die Portresonanz eines BR-Kanals oder BR-Rohrs, ist nur von der effektiven Länge des Rohres abhängig und nicht von der Abstimmfrequenz des Lautsprechers, richtig? Also wenn ich bei einem Lautsprecher eine Portresonanz von z.B. 400Hz messe und dann z.B. durch Volumenverkleinerung die Abstimmfrequenz ändere, ändert sich nix an der Frequenz der Portresonanz?
Kurze Antwort: ja, aber lies die lange Antwort Big Grin
Lange Antwort:
Bei der Abstimmfrequenz wird das Gehäuse vereinfacht als akustische Feder, das Rohr als akustische Masse angenommen. Oder in elektrischer Analogie: ein Parallelschwingkreis aus Kapazität und Induktivität, jeweils gegen "Masse" geschaltet.
In Wirklichkeit sind beides Wellenleiter und müssen entsprechend behandelt werden. Und dann gibt es eben Wechselwirkungen durch die verschiendenen Laufzeiten und die daraus resultierenden frequenzabhängigen Impedanzen.
Aber in guter Näherung bleibt die Portresonanzfrequenz erhalten.
Ganz lange Antwort:
Nicht mehr heute :bye:
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.168 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.106 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.281 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.594 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.806 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.005 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.142 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.533 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.686 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.063 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
