Zwei-Wege-Standlautsprecher "Karli"
herzlichen Dank Yves - so klappts.:danke:
Ich hatte versucht das Chassi, wie die Bauteile, im Weichenfenster zu drehen.....
Karsten
Hallo Karsten,
holly65_MKII schrieb:ich möchte dich bei deinem Projekt Ja nur ein wenig Unterstützen.Smile
Du sollst die Weiche schon gefälligst selber entwickeln.Big Grin
Danke. Die Unterstützung war perfekt und ich habe einiges gelernt.
Ich werde versuchen ein paar Weichenvarianten aufzubauen und im Hörtest zu vergleichen.
Das Bassgehäuse muss auch noch abgestimmt werden.
Ich werde berichten...
MfG,
KarlBla
Moin KarlBla,
KarlBla schrieb:Danke. Die Unterstützung war perfekt und ich habe einiges gelernt.
das freut mich sehr und ich werde dein Thema weiter gespannt verfolgen.Smile
Wenn du magst kannst du die unten angehängte Schalte mal simulieren.....weniger Bauteile geht mit "entsorgter" TMT Reso imho nicht.
Trennung liegt bei kurz über 1,5Khz.
Karsten
... so sehen die beiden Weichen in VituixCAD aus:
Heinrich
ente schrieb:... so sehen die beiden Weichen in VituixCAD aus:
Heinrich
Hallo Heinrich,
könntest du die Vituix-Daten zur Verfügung stellen?
Ich arbeite mich da gerade (in Vituix) ein wenig ein und das wäre ein ideales Projekt um ein wenig zu "spielen".
Gruß Yves
... das macht nicht wirklich Sinn, da VituixCAD die Dateien der Messdaten nicht speichert.
Du musst also die Dateien aus dem Verzeichnis, in dem du sie gespeichert hast pro Weg erneut laden. Das ist dann schon die halbe Miete. Dann noch ein paar Bauteile per Drag & Drop verschieben und die jeweiligen Werte zuordnen...
Mit etwas Übung in ein paar Minuten getan. Natürlich nur die Nachbildung einer existierenden Lösung. Bei eingeschlossener Weichenentwicklung ein paar Minuten länger Smile
Heinrich
ente schrieb:... das macht nicht wirklich Sinn, da VituixCAD die Dateien der Messdaten nicht speichert.
Heinrich
Hallo Heinrich,
die Messdaten der Treiber haben wir ja.
Allerdings ist das Ergebnis nicht das gleiche, wenn ich versuche das XOver-Projekt in VituixCAD nachzustellen.
Bei dir schaut das plausibel aus... Bei mir leider nicht... Confused
Was mache ich falsch (zumindest im Tiefton-Zweig ist da irgendwo der Wurm drin)?
Siehe Screenshot...
Gruß Yves
... ein wenig klein das Bild, aber versuche es mal mit 2,2 mH Wink
Heinrich
ente schrieb:... ein wenig klein das Bild, aber versuche es mal mit 2,2 mH Wink
Heinrich
Oh mann... :doh:
Ich habe es gefühlt 1 million mal kontrolliert Big Grin
Tausend Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl Idea
Gruß Yves
holly65_MKII schrieb:[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32297]
hallo zusammen,
sieht wirklich gut aus!
allerdings könnte es sein, dass oberhalb von 10khz zu wenig energie unter winkel in den raum gestrahlt wird und es deswegen ein wenig matt und dumpf klingen wird?!
auf achse einen leichten anstieg einbauen?
ansonsten: weitermachen :ok:
-philipp-
Zitat:auf achse einen leichten anstieg einbauen?
ja nicht, das wird definitiv ungeniessbar.
hast du den LS schon einmal gehört? bzw. dir ist bekannt, daß das diagramm 0°-90° in 15°-schritten darstellt?
(allerhöchstens den SHT-bereich könnte man evtl. versuchen dezent anzuheben, um etwas mehr energie in den raum zu bekommen...)
grüße,
martin
Hi.
Nichts anderes meinte ich. Hatte im Satz vorher den Bereich oberhalb 10khz angesprochen. Darauf bezog sich meine Anregung mit dem anstieg auf Achse. Und ja, ich sehe, dass das Diagramm die Winkel 0 - 90 grad darstellt.
Nein, habe den ls noch nicht gehört. Wie auch, er befindet sich ja noch im bau / in der Abstimmung.
Philipp
ich sehe das recht pragmatisch.Big Grin
Jeder HT der auf Abhörwinkel bis ca. 16 Khz und unter größeren Winkeln bis 12 Khz kann reicht imho für Alles.
http://blog.landr.com/wp-content/uploads...art-de.jpg
Um das im SHT etwas anzuheben braucht es nur einen Kondi parallel zum 2,2 Ohm R3 im Hochpass (Schaltung aus Post 47).
Aus technischer Sicht ist das halt das typische Verhalten einer 25mm Kalotte (Da oben arbeitet das WG nicht mehr).
Wer weniger Bündelung im SHT möchte muß halt eine kleinere Kalotte einsetzen....die wieder andere Einschränkungen mit sich bringt.Wink
Karsten
Hallo Zusammen,
nach einer längeren Pause geht es jetzt weiter...
Ich habe heute die TSP der TT/TMT-Chassis gemessen:
Chassis #1:
Fs = 41.67 Hz
Re = 4.20 ohms[dc]
Le = 240.99 uH
L2 = 674.06 uH
R2 = 12.33 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.43
Qms = 3.11
Mms = 24.22 grams
Rms = 2.025239 kg/s
Cms = 0.000602 m/N
Vas = 43.59 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 7.827543 Tm
ETA = 0.70 %
Lp(2.83V/1m) = 93.34 dB
Added Mass Method:
Added mass = 27.02 grams
Diameter= 17.00 cm
Chassis #2:
Fs = 42.56 Hz
Re = 4.20 ohms[dc]
Le = 231.19 uH
L2 = 695.16 uH
R2 = 13.20 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.43
Qms = 3.16
Mms = 28.56 grams
Rms = 2.376403 kg/s
Cms = 0.000490 m/N
Vas = 35.43 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 8.596142 Tm
ETA = 0.60 %
Lp(2.83V/1m) = 92.72 dB
Added Mass Method:
Diameter= 17.00 cm
Die Unterschiede finde ich schon recht groß. Oder?
Ich hab' beide Chassis ein paar Stunden bei 20 / 25 / 30 Hz einwobbeln lassen.
Genau gleich lange wurden die Chassis nicht eingewobbelt. Vielleicht liegt darin die Ursache, dass es bei den TSP solche Unterschiede gibt.
Vielleicht könnte jemand mit AJHorn-Lizenz mir einen Vorschlag mit GHP simulieren...?:danke:
Ich werde mal ein bisschen mit WinISD herumspielen...
KarlBla
mich würde ja doch interessieren wie das ausgegangen ist. Wink
Jesse Cool Good Vibration
Hallo!
Sorry - für die späte Antwort. Ich hab' mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr angemeldet. Sad
Nachdem sie pippi-fein aufspielten, habe ich die LS vor über einem Jahr in "schön" gebaut. Der TMT bekam ein geschlossenes Gehäuse mit GHP.
Details habe ich nicht mehr auf Lager, aber ein paar Bilder.
Grüße, KarlBla
[ATTACH=CONFIG]64372[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64374[/ATTACH]
danke für die Antwort.
Sehr hübsch und interessante Kombi, Kompliment.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.722 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.683 16.05.2025, 17:27
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.958 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.961 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.876 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.369 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.694 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.985 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.200 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.162 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
